Страница 1 из 1
запуск двигателя DC12v FDQT34BS1 или ремонт FDQY28FW4
Добавлено: 15 янв 2018, 19:04
august18
:hi: Требуется совет специалиста по запуску двигателя постоянного тока Panasonic FDQT34BS1(колодка на три провода см фото)
версия аналогии с комповскими движками где чаще третий провод бывает как вывод тахометра(и работает без него) не подтвердилась!? :sad:
Возможно у кого был в практике запуск таких или аналогичных двигателей.
Возможно кто знает где найти тех. док.(спецификацию) на движок?
Предполагалось использовать данный двигатель в замен модели FDQY28FW4("сгоревшего")-на колодке короткое(родной найти не удалось)
и у FDQY28FW4- всего два провода
По габаритам всё подходит- осталось электрику понять как подружить :help:
с права новый
с права от нового
Добавлено: 15 янв 2018, 19:28
august18
уже пошёл дальше см. фото- в старом движке стоит такая микруха...(возможно и в новом аналогичная хотя не факт)
может кто знает где взять спецификацию на ВА6425???(схему включения?)
в поиске выдаёт ВА6425FS-у неё и выводов больше
частичное вскрытие FDQY28FW4
Добавлено: 16 янв 2018, 08:37
august18 писал(а):Источник цитаты уже пошёл дальше см. фото- в старом движке стоит такая микруха...(возможно и в новом аналогичная хотя не факт)
Версия ... может микруха служит центробежным отключателем пусковой обмотки?
Опять же, конденсатор должен, где то, присутствовать.
Добавлено: 16 янв 2018, 08:55
Серию ВА64хх применяли для питания трехфазных моторов в видеотехнике. Еще раз- у сгоревшего сколько проводов, у замены сколько?
Добавлено: 16 янв 2018, 09:46
ПАВ писал(а):Источник цитаты ... Еще раз- у сгоревшего сколько проводов, у замены сколько?
2 и 3
Добавлено: 16 янв 2018, 09:52
Вот:...BA6425FS is a 3-phase full-wave fan motor driver IC.
Noise generated by the motor can be reduced by
linear driving system...(с) т.е. буржуям проще влепить ИМС и 3 фазы, чем применять коллекторный мотор.
Насчет донора- питание подавали, те же 12 вольт?
Добавлено: 16 янв 2018, 14:24
august18
Добрый день!
Всё правильно как на фото -"сгоревший" с лева 2(два) вывода белый и красный
сопротивление (стрелочым прибором) около "0" ом
У него и "спил" сделал на фото ВА6425(9+9 ножек)- на первом "сгоревшем" движке
Второй мотор Три вывода белый-жёлтый-красный - (продавец с Alli утверждает что проверял перед отправкой?! но Datasheet не выслал- отписался как бы не понял что хочу?- возможно всё элементарно если знать!)
первый стоял у меня в холодильнике на вентиляторе
второй с Аlli - позиционируется тоже как двигатель вентилятора
Аналог родному к сожалению не нашёл(и прошло лет 5 - возможно с производства снят)
Подавал 12В(предварительно проверив тестером)- подавал "+" на красный и "-" на белый
?ВОПРОС12в- могло "пожечь" - новую микруху?- если подал не туда?
Сгоревший стал "пилить"- уже после как новый не запустился :fool: !!!!
"руки торопятся- что и подумать не успеваешь".....получается как всегда!
Добавлено: 16 янв 2018, 14:48
Если вы уже взяли трехвыводный, вам одно осталось- разобраться. Возможно белый- управление, либо логический ноль, либо единица(+Еп), попытайтесь на него плюс подать не прямо, а через резистор, так- 470...1000 Ом, либо- посадить на минус питания аналогично. Лучше это делать от отдельного источника с контролем тока.
И еще, для начала- прозвоните тем же стрелочником все выводы донора, что он говорит?
Добавлено: 17 янв 2018, 09:42
august18 писал(а):Источник цитатыПодавал 12В(предварительно проверив тестером)- подавал "+" на красный и "-" на белый
?ВОПРОС12в- могло "пожечь" - новую микруху?- если подал не туда?... новый не запустился !!!!
Не дай бог ... хотя я думаю, вряд ли сгорел ... если конечно производитель не сунул туда каку нить микросхему ... я не представляю для чего она тама нужна может быть.
з.ы. тут непонятка, с моей стороны появилась ... Вы писали
august18 писал(а):Источник цитаты ...- в старом движке стоит такая микруха...(возможно и в новом аналогичная хотя не факт)
я понял, тогда, что это микропереключатель ... а теперь подумал, что Вы имели в виду слово "микросхема"? Уточните пожалуйста.
Добавлено: 17 янв 2018, 09:58
Искать по ФИО холодильника схему включения и тогда мыслить. Я бы, имея БП на 12В с ограничением тока, пробовал подать управление, писал выше. Мало ли, эти буржуи на все способны.
Опять же- неплохо видеть сопротивления между парами К+Б, К+Ж, Б+Ж, но не м/метром, а стрелочным прибором типа Ц43..
Добавлено: 17 янв 2018, 22:41
august18
Хотел вставить кое что в pdf- не получилось :sad:
ПАВ писал(а):Источник цитаты Опять же- неплохо видеть сопротивления между парами К+Б, К+Ж, Б+Ж, но не м/метром, а стрелочным прибором типа Ц43..
прибор Ц4341- так как изначальная версия была другая(предполагал Б-это "-", К-"+", Ж-управление)
мерял другими парами Б-К=110ом, Б-Ж=90ом, Ж-К=больше100ком-меняем полярность- К-Б=1,2ком, Ж-Б=больше 100ком, К-Ж=1,1ком
"прикол" в другом после попытки включить сопротивления изменились, а сегодня(через2дня) - поменялись ещё :pardon:
Б-К=120ом, Б-Ж=2ком, Ж-К=15ком-меняем полярность- К-Б=280ом, Ж-Б=20ком, К-Ж=2ком
В общем если ещё внутрянка целая - пытаюсь найти описание прежде чем дальше "тыкаться"(времени по плотней заняться не хватает)
пока версий особо нет- возможно какие ёмкости в схеме или ключи(какие сейчас в схемах ставят??) как что реагирует не понятно?
Китайцы тоже пока молчат- схему включения выдавать не спешат...
В яндекс картинках нашёл как предполакаю стоит чтото подобное(в сгоревшем)
Для "сгоревшего" ВА6425 нашёл только с префиксом FS- а там ног почти в 2раза больше и не понятно что чему соответствует?
http://www.datasheetlib.com/datasheet/2 ... #datasheet
"Ковырять" дальше пластик - время много уходит!(горелкой может попробовать сплавить или феном?)
Вообще желание НОВЫЙ запустить....
хотя если понять что обмотки на старом целые? - на Али ВА6425- триста р "пучёк" - если доверять!?
(старую срезаем новую с верху - но это в лучшем случае через месяц) рядом таких микросхем не нашёл!
