Помогите опознать пускатель
Tarrok
Сообщение Tarrok » 16 янв 2018, 08:32
Всем доброго, имеется агрегат на фото ниже. Походу английский. Если есть инфа по нему, буду очень признателен!
Tarrok
Сообщение Tarrok » 16 янв 2018, 08:50
Есть предположение что работает он только в вертикальном положении. На верхнем фото можно разглядеть проволочную рамку, которая удерживает качалку НЗ контакта. Рамка упирается в сердечник катушки из провода толстого сечения, которая при срабатывании отодвигает эту рамку, размыкая контакт.
Сообщение ПАВ » 16 янв 2018, 08:56
И что, на шильдике ничего нет, на крышке ни стрелки, ни слова ТОР?
Сообщение TOPMO3 » 16 янв 2018, 09:59
Как я понял, тут "два в одном" ... пускатель + токовое реле ... не плохо бы разрисовать схему - может это даст подсказку.
Да и не помешает описание основы, на котором установлен данный девайс ... то ли гидравлика, то ли просто распредкоробка - не понятно по фото.
Сообщение Константин » 16 янв 2018, 17:19
Tarrok писал(а):Источник цитаты Если есть инфа по нему, буду очень признателен
Нет инфы. По строению похож на пусковое реле от компрессора.
Сообщение ПАВ » 16 янв 2018, 17:31
Самого интересного фото- сверху и нет.
Tarrok
Сообщение Tarrok » 16 янв 2018, 19:14
На шильдике есть название фирмы, но ни модели, ничего такого. Схемаина данный момент собрана по принципу обычного пускателя, но нет завязки с верхней катушкой. Позже будут еще фото и постараюсь выяснить в связке с чем он работал.
Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение TOPMO3 » 17 янв 2018, 10:13
Tarrok писал(а):Источник цитаты Схемаина данный момент собрана по принципу обычного пускателя, но нет завязки с верхней катушкой.
Возможно завязка через рамку, т.е. при срабатывании токового реле - включается или отключается питание на катушку пускателя.
Tarrok
Сообщение Tarrok » 17 янв 2018, 19:23
Скорей всего так и есть, но не могу понять как оно в цепь включается.
Фотки перестал прикреплять почему то...
Сообщение TOPMO3 » 18 янв 2018, 07:48
Tarrok писал(а):Источник цитаты Скорей всего так и есть, но не могу понять как оно в цепь включается....
Не понятно, зачем это всё Вам надо ... коли сами, имея его на руках, не можете разобраться что к чему. :biggrin:
Схема скорее всего будет подобная
Как выше уже писали, возможное применение - компрессора, холодильники и т.п.
Короче ... коммутация силового оборудования, с одновременной защитой или контролем по току нагрузки.
