Страница 1 из 1
Как правильно заземлить дугостальплавильный ковш U-35кВ
Добавлено: 30 янв 2018, 13:23
Ненастоящая
Здравствуйте. Хотела спросить, я ранее не проектировала 35кВ (в основном 0,4-10кВ), меня попросили заземлить дугостальплавильный ковш в Литейном цехе. Напряжение 35кВ. Есть нормы и расчеты по заземлению по 35кВ, не связанный с подстанцией, именно заземление ковша? И как это в жизни сделано? Помогите пожалуйста
Добавлено: 30 янв 2018, 22:07
А что, ковш естественно не заземлен через корпуса механизмов?
А зачем его заземлять вообще? Или не различаете печь и ковш?
Навряд ли на форуме найдутся заводские электрики и инженеры, имевшие дело с заземлением электродуговых печей. Насколько понимаю - металл плавят в печах, а ковшами только транспортируют.
А причем 35кВ к ковшу? Вы вообще читали о электродуговой плавке?
Питание печи идет от "печного" трансформатора, подключённого к высоковольтной линии электропередач. Мощность трансформатора может достигать 300 МВА. Его вторичное напряжение находится в пределах от 50 до 300 В (в современных печах до 1200 В), а первичное от 6 до 35 кВ (для высокомощных печей до 110 кВ).
Схемы питания короткой сети:
http://electricalschool.info/main/elect ... anija.html
Ноль, если он и есть - изолированный, его заземлять не нужно.
Если я всё это узнал, лежа на кровати, то грош цена Вам, как проектировщику, и Вашим проектам. Я работал проектировщиком и считаю, что проектирование - это не женское дело, женщины не достигнут там больших успехов. Даже и мужчины в проектировании ведут себя, как безумцы.
Добавлено: 31 янв 2018, 08:28
Какой объемный ответ!
Добавлено: 31 янв 2018, 10:36
А главное дельный!
Ненастоящая писал(а):Источник цитаты И как это в жизни сделано? Помогите пожалуйста
elalex писал(а):Источник цитаты А зачем его заземлять вообще?
Добавлено: 05 фев 2018, 11:23
Ненастоящая
elalex, Спасибо, я отличаю ковш от печи. Не знала, что знание заземление ковша зависит от половой принадлежности, а не от профессионализма, ничего, и вас к горшку приучали. (это не говорит, если я, что то не знаю и я женщина, мне не стоит в этом разбираться) Разберусь, отпишусь. Сексизм- не уместен в этой группе!
Добавлено: 05 фев 2018, 12:23
Все свои опусы о гендерном равенстве/неравенстве направляйте в Курилку, здесь им не место! Или сами удалите, или я это сделаю.
Добавлено: 05 фев 2018, 12:27
Не собачье дело модераторов определять - что где должно быть.
Добавлено: 05 фев 2018, 13:01
elalex писал(а):Источник цитаты Не собачье дело модераторов определять - что где должно быть.
Дать Вам автомат в руки ... кого на форуме не останется?
