Страница 1 из 2
Замена галогеновых источников света на светодиодные в подвесном потолке
Добавлено: 30 мар 2018, 18:34
vesson
Здравствуйте, друзья!
Прошу совета.
В ванной установлен подвесной потолок, 5 точечных источников света по 60Вт/220V, разъемы GU5.3. За потолком смонтирована схема и в нее включен то ли стабилизатор - то ли трансформатор. Как понял, схема типовая применена, лампочки подключены параллельно: если перегорает одна, то все остальные работают. Смущает этот "стабилизатор", не знаю, как дальше с ним быть: пора переходить на светодиоды.
Скажите, пожлуйста, можно ли без изменения схемы заменить лампочки с галогеновых на светодиодные? Можно ли просто воткнуть светодиодные лампы с таким же разъемом GU5.3 или необходимо серьезно что-то менять?
Добавлено: 30 мар 2018, 18:55
Скорее нет, чем да. Об этом уже на форуме написано много.
Добавлено: 30 мар 2018, 19:31
У Вас, поди, ванна площадью равна с нашу гостинную!
Добавлено: 30 мар 2018, 19:34
Или источники работают сушилкой
300 ватт тепла и света.
Но это все- лирика, vesson, точного ответа не получите:
- у таких источников питания галогенок, за исключением обычных железных и тяжелых трансформаторов, есть нижний предел мощности, нам он неизвестен пока.
- неизвестны мощности предполагаемых светодиодных ламп,
- исходя их того, что светодиодные жрут совсем мало, их мощность может быть ниже этого предела и ваш электронный источник питания не запустится. И только.
Добавлено: 30 мар 2018, 19:49
vesson, кроме питания ламп: какая степень защиты светильников IP?
Добавлено: 30 мар 2018, 20:03
Какая разница, если там 12 вольт?
Добавлено: 30 мар 2018, 20:50
12-вольтовые светильники, залитые водой - это допустимо?
Добавлено: 31 мар 2018, 07:35
Если вы подробно изложите процесс залития водой этих светильников, будет всем интересно, я тАк думаю. Второе- вторичная цепь источника питания изолирована от первичной, что случится, если таки пар в виде конденсата осядет на светильнике?
Добавлено: 31 мар 2018, 08:58
Я рассчитываю на прямой удар струи воды из лейки-распылителя в любое место ванной, и заход этой воды внутрь аппаратов, если она не степени IP44 и выше.
Добавлено: 31 мар 2018, 09:04
Ну и что? Зайдет вода, а дальше? Там 12 вольт, даже если и допустить опасность тако напряжения в мокрой среде, для убития нужно протекание тока между выводами блока питания с непременным замыканием этой цепи человеком. Или достаточно простого наличия напряжения?
Добавлено: 31 мар 2018, 14:02
Электроаппараты в ванной должны иметь высокие степени IP, независимо от их напряжения, но при 12В не с целью защиты людей, а с целью сохранности аппаратов.
Добавлено: 31 мар 2018, 14:46
elalex писал(а):Источник цитаты Электроаппараты в ванной должны иметь высокие степени IP, независимо от их напряжения,
Для меня это новость!
Добавлено: 31 мар 2018, 15:21
И это правильно, товарищи! Людишки пришли и ушли(унесли), а железо должно отрабатывать затраты.
Добавлено: 31 мар 2018, 15:47
Значится, так называемое "
программируемое старении вещей" - это ложь и провокация?
Или надодь глыбже смотреть ... типа, внутренности "сдохнут", а корпус с высоким IP, как новенький останется!
Добавлено: 31 мар 2018, 16:23
Таки да, есть такая пестня-...люди гибнут за металл...(с)
Добавлено: 01 апр 2018, 15:17
vesson,
Пока вот эта неизвестная в задаче, не станет известной, ответа Вы не получите.
Ванга умерла, хрустальный шар потемнел.
Добавлено: 01 апр 2018, 16:34
Стабилизатору там делать нечего, обычный имп. БП, хоть и с элементами стабилизации, не без этого.
Добавлено: 03 апр 2018, 13:28
Metrostroitel
Решил во всей гостиной вместо лампочек установить такие панели
https://www.electrodus.ru/product/iek-d ... p20-belyy/ Посчитал, вроде даже дешевле классических светодиодов выходит
Добавлено: 03 апр 2018, 14:04
И они ни капли не СД, да?
Добавлено: 18 апр 2018, 21:48
Lounger
Добрый вечер, граждане электрики! Фонарь освещения подъезда IP44 на этаже накрылся. Китайский керамический патрон отвалился. Есть новый такой же фонарь, стекло ставить не хочу, будет IP00.
В связи с этим один вопрос к знатокам диодных ламп - имеет ли значение рабочее положение лампы - колбой вверх, вниз, горизонтально, 45 градусов к горизонтали? В смысле охлаждения с учётом конструкции лампы как на фото. Новый патрон косой, можно как угодно поставить, но как всё-таки лучше будет?
