Помогите с подключением светиков
Tough_Guy11
Сообщение Tough_Guy11 » 21 апр 2018, 16:47
Здравствуйте! Подскажите как правильно подключить диоды к драйверу. Светики 5w 6-7v 700mA , драйвер 20-36v 3000mA 100w. Сколько на него можно подцепить диодов и каким способом? Сколько лучше сделать веток и какие резисторы ставить? :help:
Сообщение elalex » 21 апр 2018, 18:19
1.Я не электронщик, и пользуюсь готовыми изделиями. Драйверы предпочитаю Mean Well.
2.Светодиоды требуют питания стабильным постоянным током.
3.Не знаю, насколько работоспособной будет схема, но в 1 параллельной ветви должно набраться диодов с суммой напряжений под имеющийся драйвер, гасящий резистор устанавливает ток ветви 700мА.
4.Параллельных ветвей должно быть 4 – под ток драйвера.
Tough_Guy11
Сообщение Tough_Guy11 » 21 апр 2018, 19:48
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Я не электронщик, и пользуюсь готовыми изделиями. Драйверы предпочитаю Mean Well.
У меня получается такая схема, но я не могу догнать как расчитать каждый резистор,что бы ограничить ток Изображение
Сообщение elalex » 21 апр 2018, 20:39
1.Приведение полной цитаты часто является ненужным, называется оверквотинг и считается нарушением правил общения.
2.Напряжение драйвера нестабильно, поэтому количество диодов в каждой ветви определяется опытным путем. Вполне вероятно, что их количество в разных ветвях будет разное.
3.Аналогично и параметры резисторов (включая мощность) определяются только опытным путем.
4.Из–за нестабильного драйвера и возможности выхода 1 диода (а за ним – и всей ветви) из строя, надёжность всей схемы крайне низкая.
В крайнем случае, когда все диоды будут работать на предельных режимах, возможно развитие аварии по схеме:
Перегорание 1 диода–>Обрыв ветви–>Повышение напряжения–>Перегорание диодов во всех ветвях.
5.Что это за корпус на схеме?
6.Драйвер нужно подключать через слабый автомат В1–В2.
Сообщение TOPMO3 » 22 апр 2018, 08:21
Tough_Guy11 писал(а):Источник цитатыУ меня получается такая схема, но я не могу догнать как расчитать каждый резистор,что бы ограничить ток.
А Вы почитайте "Всё про светодиоды" ... если чо будет не понятно, попробуем потом вместе разобраться.http://www.modmag.net/articles/info/vse ... svetodiodi
Тама дается вся инфа по подключению и простым расчетам.
Последний раз редактировалось TOPMO3 23 апр 2018, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 22 апр 2018, 08:57
Tough_Guy11 писал(а):Источник цитаты драйвер 20-36v 3000mA 100w.
Что имеется в виду- напряжение регулируется этих пределах 20-36 В , это источник тока или напряжения, т.е. стабилизируется вых. ток или напряжение? ФИО источника есть, в тырнете он известен для почитать подробней?
Сообщение elalex » 22 апр 2018, 13:30
Продолжается приписывание мне чужих слов.
Скажем, такого, как указано у Тормоза сегодня 08:21, я не писал.
Tough_Guy11
Сообщение Tough_Guy11 » 22 апр 2018, 17:28
20-36 я пологаю это номинал и максимал
Ссылка мертвая
Вот это чудоhttps://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6bd20506cd38e0a25f4eaad6f32e2945
Сообщение elalex » 22 апр 2018, 18:17
Бывает, ссылка оживает только после 5–й попытки.
Сообщение ПАВ » 22 апр 2018, 18:35
Tough_Guy11 писал(а):Источник цитаты 20-36 я пологаю это номинал и максимал
Ссылка мертвая
Плохо, не виден хоть один регурятор.
Сообщение TOPMO3 » 23 апр 2018, 16:24
elalex писал(а):Источник цитаты Продолжается приписывание мне чужих слов.
Признаю, это была моя вина, не всё лишнее удалил ... "не зря, после 60_ти, на пенсию выгоняют!"(шуряк - сам он, тоже пенс) :biggrin:
Сообщение TOPMO3 » 23 апр 2018, 17:25
Tough_Guy11 писал(а):Источник цитаты Светодиоды 5w 6-7v 700mA
Это параметры одного светодиода ... так?
драйвер 20-36v 3000mA 100w. ...Сколько на него можно подцепить диодов и каким способом? ... Сколько лучше сделать веток и какие резисторы ставить?
Рекомендуется, блоки питания, загружать на 60 - 70 (%) - общей выдаваемой мощности ... т.е. возьмем для расчета 70Вт.
Примем среднее значение выходного напряжения = (20+36):2=28 В.
Ток протекающий по "ветке" не должен превышать 700 мА = 0,7 А.
Высчитываем количество диодов в "ветке" - 28:6= 4,(6) т.е. 4 шт.
Напряжение "падающее" на гасящем резисторе - 28-(6х4)=4 В.
Величина гасящего резистора = 4:0,7=5,7 Ом ... (можно больше)
Мощность резистора = 4х0,7=2,8 Вт. ...(можно больше)
Мощность потребляемая одной "веткой" = 5х4+2,8=22,8 Вт.
Количество "веток" = 70:22,8= 3 (ветки).
Сообщение ПАВ » 23 апр 2018, 18:15
Ближайший номинал- 5,6 Ом, 5 Вт, остальное- таки да.
