Проблема Измеритель сопротивления заземления м416
Truloa
Сообщение Truloa » 23 июл 2018, 15:20
Добрый день, прошу помочь в следующем вопросе. В руки попал прибор м416. При калибровке(нажатии кнопки), стрелка уходит резко в вправо и возвращается к около нулевому положению. Вращение ручки реоход не даёт значимого эффекта(+- миллиметр движение стрелки). Но иногда бывает все работает, прибор колибруется на 4,8 ом. И стрелка ходит при калибровке хорошо влево и вправо. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Очень нужно восставновитть прибор. Кстати режим работа появляется случайно, не пойму зависимость, просто крутишь-вертишь, нажимаешь кнопку и вуаля)!
Сообщение tupos » 23 июл 2018, 16:00
Не пользовался подобным прибором, но в наличии есть, почитаю паспорт - расскажу
Truloa
Сообщение Truloa » 23 июл 2018, 16:18
tupos писал(а):Источник цитаты Не пользовался подобным прибором, но в наличии есть, почитаю паспорт - расскажу
Спасибо, буду ждать ответа.
Сообщение ПАВ » 23 июл 2018, 16:20
Проверить состояние рабочей поверхности реохорда, иногда они окисляются и будут такие проблемы. Промыть спиртом, спирто-бензином и проч. средствами очистки контактов, несколько раз прогнать в разные стороны. Избегать наждачки и проч. абразивов. Аналогично с контактами переключателя режимов. Рекомендую аэрозоль фирмы КОНТАКТХЕМИ 40 или 61. Затем проверить режимы усилителя и преобразователя- со временем эл/литические конденсаторы могли высохнуть.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 24 июл 2018, 10:15
Проблема в плохом контакте проводов с забиваемыми штырями. После забивки контакт ослабевает; примотан ли у вас проводок или наконечник с гаечками сделан. Нужно подтянуть контакт и всё заработает.
Сообщение ПАВ » 24 июл 2018, 12:46
А плавание в режиме калибровки тоже штырями и проводами объясните?
Сколько имел дела с приборами, где применены реохорды, реостаты, потенциометры проволочные, всегда после длительного хранения есть такое. Нормальные инструкции сразу предупреждают и рекомендуют сделать несколько проворачиваний от упора до упора, и только потом начинать работу.
Truloa
Сообщение Truloa » 25 июл 2018, 17:51
ПАВ писал(а):Источник цитаты А плавание в режиме калибровки тоже штырями и проводами объясните?
Вчера после прозвонки контактов транзисторов и проводов внутри прибора случилось чудо, прибор заработал. Сегодня решил попробовать в режиме 5 ом первая попытка стрелка не двигается, вторая тоже, третья заработала!!! Но остальные попытки опять без результата. Что теперь делать? Выпаявать и проверять конденсаторы?
