Автоматизация отопления
Сообщение Леопольд » 24 июл 2018, 17:36
В новом деревянном 2х этажном доме планируется обогрев при помощи электрических калориферов. Какие посоветуете? Возможно ли установить программатор, чтоб включался и выключался в заданное время на заданную мощность?
Сообщение ПАВ » 24 июл 2018, 17:38
А почему нельзя? Да и калориферы разные есть, о каких речь?
Сообщение Леопольд » 24 июл 2018, 17:40
Хотелось бы минимизировать стоимость. Примерно 8 комнат.
По мере накопления статистики хотелось бы задавать мощность каждому калориферу своё значение.
В ТУ на дом указанно РАВНОМЕРНОЕ прогревание.
Ну и желательно в Часы дешевого электричества.
Сообщение Rumato » 24 июл 2018, 18:03
Леопольд писал(а):Источник цитаты Возможно ли установить программатор, чтоб включался и выключался в заданное время на заданную мощность?
Возможно, но это противоречит
Леопольд писал(а):Источник цитаты Хотелось бы минимизировать стоимость.
Лучше сразу подумайте о электрокотле и батареях.
Сообщение Леопольд » 24 июл 2018, 18:08
А чем лучше? Стоимость выше, регулирование сложнее. Куча трубопроводов. Антифриз при непостоянном проживании.
Сообщение Rumato » 24 июл 2018, 18:18
Стоимость Вы еще не считали. Контроллер. Контакторы. Термопары. Кабели. Крепеж.
Регулировать гораздо проще, есть котлы которые можно по СМС регулировать.
Да, 2 трубы в каждой комнате и батарея под каждым окном.
Калориферы жгут кислород, будете постоянно окна открывать, что бы подышать.
Сообщение Леопольд » 24 июл 2018, 18:22
Давно хотел узнать - почему калориферы жрут кислород, а Батареи нет?
Сообщение Rumato » 24 июл 2018, 18:28
Потому что в калориферах есть открытый нагревательный элемент. По батарее течет горячая жидкость, которая через металл нагревает воздух. Воздух около батареи не горит, а просто нагревается.
Сообщение ПАВ » 24 июл 2018, 18:45
Как понимать- открытый нагревательный элемент??? Спираль, штоли? Ну давно уже НЭ облачены в нечто- металл и проч. и ничерта они кислород не жрут. Легенды совковых нагревателей, не более. Чем нагретое водой до 90 гр. С тело(радиатор) отлично от нагретого электрикой до той же температуры, если нет прямого доступа воздуха к первичному источнику тепла?
Есть желание и бабло, ставьте таймер, хоть простой, хоть крутой GSM на каждый калорифер и управляйте дистанционно. Нет?- они практически все идут с терморегуляторами- стало холодно- включился в этой комнате. Не нужно +20, ставьте +10, в чем проблемы?
Сообщение Леопольд » 24 июл 2018, 19:34
Слышал про инфракрасные нагреватели «Эколайн». Можете чл хорошее или плохое сказать?
Сообщение ПАВ » 24 июл 2018, 19:45
Любой источник тепла- от костра в пещере до последнего писка в рекламе, кроме СВЧ-печки, греет именно инфракрасными лучами.
Сообщение Леопольд » 24 июл 2018, 19:51
Осталось выяснить все ли инфракрасные излучения одинаково хороши!
Сообщение tupos » 25 июл 2018, 04:07
Леопольд, делайте водяное отопление с электрокотлом
Сообщение Леопольд » 25 июл 2018, 08:09
tupos! А есть ли смысл при дачном варианте (эпизодические наезды)?
Сообщение ПАВ » 25 июл 2018, 08:23
Думаю, это вам решать- нужно будет тепло по всему дому в случае приезда, или в одной-двух комнатах и проч. К тому же- некоторая инерционность жидкостного больше, да и вода не годится, придется антифриз применять. Плюс- циркуляционный насос для эффективности. Тут вам надо сидеть и прикидывать, начиная с мощности котла.
Сообщение Леопольд » 25 июл 2018, 09:09
Поэтому то и хочу идти от простого к сложному - сначала электронагреватели и бойлер.
Проблема лишь в обеспечении нормальной усадке дома - нужен эпизодический равномерный обогрев.
Сообщение ПАВ » 25 июл 2018, 09:13
Если бойлер, не забудьте слив предусмотреть при длительных отлучках зимой.
Сообщение Леопольд » 25 июл 2018, 09:18
Пав! Кстати вопрос - при обеспечении слива с пом 2 кранов, немного воды (по конец трубки холодной) все равно остаётся. Или это некритично?
Сообщение tupos » 25 июл 2018, 10:17
Леопольд писал(а):Источник цитаты А есть ли смысл при дачном варианте (эпизодические наезды)?
Есть. Заливайте антифриз в систему.
