Запах паленого пластика от светильников
Rodnik2009
Сообщение Rodnik2009 » 26 июл 2018, 10:30
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Лет 5 назад делали капремонт, ставили в прихожей и в спальне светильники "свечки", с небольшими открытыми плафончиками. Столкнулся с проблемой недавно. От одного из патронов стало СИЛЬНО пахнуть паленым пластиком, разобрал, посмотрел, снаружи НИКАКИХ дефектов, а от патрона РЕАЛЬНО НЕСЕТ паленым. Причем даже в обесточеном состоянии (отключал автоматы). Ладно, срезал его, проблема ушла.
Но теперь начинается запах от СОВЕРШЕННО ДРУГОГО светильника (также с открытым плафончиком)...
Я вот уж думаю, может какая системная проблема с проводкой или с подключением самих светильников...
Или в патрон что-то попадает извне.
Проконсультируйте плиз, в какую сторону копать.
В электрике ноль (кроме уровня школы).
P.S. Проводку делали качественно, в оплетке и прочее, автоматы ABB. В общем, не должно быть проблем так быстро.
Может, нужна диагностика состоянии проводки/подключения светильников?
С уважением.
Сообщение Rumato » 26 июл 2018, 10:43
Плохой контакт в патроне. Решается, только заменой патрона. Металл там тонкий и обгорает очень быстро, за ним начинает гореть пластик. 5 лет для современного светильника это очень большой срок. Так что все нормально.
В школе электрику не преподают.
Если не секрет, что такое - в оплетке и прочее?
Rodnik2009
Сообщение Rodnik2009 » 26 июл 2018, 10:47
Rumato писал(а):Источник цитаты Плохой контакт в патроне. Решается, только заменой патрона. Металл там тонкий и обгорает очень быстро, за ним начинает гореть пластик. 5 лет для современного светильника это очень большой срок. Так что все нормально.
Ну когда провода прокладывали в стенах и в потолке, их засовывали в такой "шланг" гофрированный. Сам кабель тоже плотный и прочный, с большим сечением.
То есть менять светильники (патроны там нереально отдельно поменять). Ну я собственно так и думал.
Обгорает металл... Правда там стоят светодиодные лампы, они ж слабо греются.
Сообщение Rumato » 26 июл 2018, 11:00
Светодиодные лампы очень сильно греются, поэтому для хорошей работы им нужен хороший теплоотвод.
Я надеюсь Вы понимаете, что все сказанное относится к моим случаям из практики, и не имеет никакого отношения к Вашей ситуации.
Потому что ставить диагнозы через монитор, умела только Ванга, но она сейчас вне доступа.
Сообщение elalex » 26 июл 2018, 11:30
1.Светодиодные лампы греются на мощность, указанную на упаковке - обычно ватты. Патроны делаются на не менее 40-60Вт.
Т.е. никакого обгорания патронов от светодиодных ламп быть не может.
2.Пластмасса некоторых производителей (скажем, Luxel) воняет от рождения, но это не гарь. Имеет смысл по возможности принюхиваться ко всем электрическим аппаратам (особенно на виду - розеткам, выключателям, светильникам) перед их покупкой.
3.Судя по опыту Вашего срезания, вашей пластмассе достаточно и 50°, чтобы завонять гарью.
4.Я любитель заниматься максимально важными электрическими проблемами в доме. Если Вы без понятия в электрике - ваша проводка сделана с множеством тяжелых и опасных ошибок, можем поговорить про них, но это потребует существенных интеллектуальных усилий с Вашей стороны.
Сообщение tupos » 26 июл 2018, 11:47
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Пластмасса некоторых производителей (скажем, Luxel) воняет от рождения, но это не гарь. Имеет смысл по возможности принюхиваться ко всем электрическим аппаратам (особенно на виду - розеткам, выключателям, светильникам) перед их покупкой.
И то правда
Rodnik2009
Сообщение Rodnik2009 » 26 июл 2018, 11:48
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Светодиодные лампы греются на мощность, указанную на упаковке - обычно ватты. Патроны делаются на не менее 40-60Вт.
Вряд ли я смогу про мою проводку что-то вам рассказать :) По-хорошему, конечно, нужна ревизия, что и как сделано, замер параметров при помощи разных там Fluke и прочее... но я так понимаю, это довольно дорогостоящее мероприятие.
Сообщение elalex » 26 июл 2018, 12:35
Не нужны дорогие и сложные приборы, и электрическое образование, чтобы нарисовать 1-линейную схему питания, назначение и сечение кабелей. Нужны элементарные человеческие качества: любознательность, внимательность, аккуратность, забота о своём имуществе, близких, родных.
Что непонятно - ищется в интернете, если там нет или непонятно - спрашивается на форуме.
Сообщение ПАВ » 26 июл 2018, 13:36
Чудны дела твои, господи! Стоит только нарисовать схему и сразу станет известен источник запаха? Шаман, чистый шаман.
Сообщение Леопольд » 26 июл 2018, 16:59
ПАВ писал(а):Источник цитаты Чудны дела твои, господи! Стоит только нарисовать схему и сразу станет известен источник запаха? Шаман, чистый шаман.
Достаточно несколько пассов над 1 линейной схемой...
