кронштейн для проводов под потолок
artstylee
Сообщение artstylee » 30 июл 2018, 19:01
подскажите где взять подобный кронштейн!
суть: пускаю все новые провода под потолок, идут силовой кабель 3х6, 3х2.5, 3х1.5.
их несколько линий! не хочу в кучу все молотить, хочу сделать все по красоте да и избавится от наведенного напряжения!
собственно не понимаю где взять подобный кронштейн! уже весь интернет облазил.. 21 век на дворе а такой кронштейн до сих пор не придумали?
artstylee
Сообщение artstylee » 30 июл 2018, 19:19
вот по сути типа такого !
только для силовых кабелей чтоб можно было застопорить
Сообщение ПАВ » 30 июл 2018, 19:28
Наведенного напряжения??? От чего и на что? Ну с ЮСБ немного ясно, и не доказано, а с силовыми- на что и сколько наведут кабели, в которых суммарное поле каждого равно/близко к нулю?
artstylee
Сообщение artstylee » 30 июл 2018, 19:37
или вот такое только для силового! важно еще распределить как можно ближе к потолку ибо будет натяжной потолок.
в проводе 3х1.5 если фаза и ноль подключены и земля болтается в воздухе, на земле показывает 40в! и это просто горит лампочка, а что будет когда плита 7кв начнет работать?
Сообщение Rumato » 30 июл 2018, 20:16
Вот именно что 21 век, в электромонтаже такими глупостями никто не занимается, либо проволочные лотки, либо дюбель-хомуты.
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... епления%20
artstylee
Сообщение artstylee » 30 июл 2018, 20:34
дюбель хомут не съемный! и чтобы 5 проводов провести надо изрешетить весь потолок!
Сообщение ПАВ » 31 июл 2018, 07:31
artstylee писал(а):Источник цитаты
И что, что ПРИБОР показывает 40 вольт? У вас плохо с физикой- нагрузите этот провод не прибором с высоким внутренним сопротивлением, а той же лампой накаливания и тогда ищите свои 40 В, если найдете!
Сообщение elalex » 31 июл 2018, 11:10
artstylee:
1.Как это дюбель-хомут несьемный? И зачем его снимать?
2.У вас третьим проводом кабелей точно будет земля от системы ТТ? Или всё-таки нулевой защитный проводник? Или Вы не разбираетесь в разнице между ними?
Сообщение ПАВ » 31 июл 2018, 12:55
Вы зациклились на ТТ, даже там, где о ней и разговора нет! Попытайтесь разобраться в проблеме у ТС БЕЗ ТТ и проч. систем! У ТС проблемы от непонимания ФИЗИКИ появления злополучных 40-ка вольт, а не вашей ТТ!
Сообщение elalex » 31 июл 2018, 16:33
1.Я всегда обращаю внимание посетителей на более важные вещи, чем они меня спрашивают. Если им такой подход не нравится - пусть меня не слушают.
2.Все Ваши замечания я пропускаю мимо ушей, можете даже не пытаться изменить мой подход.
3.Электронщик опять учит электрика, как учить электрике?
Сообщение ПАВ » 31 июл 2018, 17:11
1- они правильно делают- не обращают внимания, если воняет чайник по причине плохого контакта, им похер все сентенции про ТТ, пора понять! У НИХ ДРУГОГО НЕТ И СЕЙ СЕКУНД ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ОНИ НЕ БУДУТ! Понимаете!
2- ваше право, упаси господь вас исправлять!
3- почему бы и нет, вы уже купили лавровый веник с могилы Н. Теслы ?
4- если вас просят подать стакан воды, незачем нести веревку. Вас не поймут!!!
artstylee
Сообщение artstylee » 31 июл 2018, 23:55
в идеале да, будет земля. как только дойду до ЖКС попробую выбить с них землю себе в щиток
Сообщение elalex » 01 авг 2018, 02:12
1.Я не знаю всех сокращёний. Что такое ЖКС - могу только догадываться. Если это какая-то эксплуатирующая организация, то ничего нужного Вы от них не добьетесь - в юриспруденции они дебилы: выполняют недействующие правила. По этим правилам - система ТТ дискриминируется.
2.Я не владею уличным жаргоном. Скажем, я не знаю, что такое для Вас "земля". Если хотите, чтобы Вас понимали такие, как я - выражайтесь общепринятыми электрическими терминами, на них есть ГОСТ.
