Деревообрабатывающий Станок УНС-265 нет мощности
alabama45
Сообщение alabama45 » 03 сен 2018, 16:12
Прошу по возможности помочь советом.
Деревообрабатывающий Станок УНС-265 мощность 1.5 кВт (Бердычев) достался в наследство, собрал запустил тонкие до 30мм досочки пилит но когда попытался попилить вдоль брусочек 50мм на первых же 5 см начал захлебываться потом встал и вырубился.
Собственно вопрос - куда смотреть в первую очередь ? конденсаторы ? их там целая коробка и при первичном осмотре все целые контакты красивые.
п.с. мотор новый 1.5 Квт.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 03 сен 2018, 16:40
alabama45 писал(а):Источник цитаты Прошу по возможности помочь советом.
Если эл. схему станка никто не переделывал, то возможно не все конденсаторы сохранили свою емкость. Надо замерять ток конденсаторной обмотки при х.х. и при увеличении нагрузки
alabama45
Сообщение alabama45 » 03 сен 2018, 17:09
в схему никто не лазил единственное что было сделано из вмешательства это установка нового мотора со своим пусковым конденсатором
Сообщение ПАВ » 03 сен 2018, 18:04
Как понимать- конденсаторы? Сколько их там, где гарантия, что это уже не колхоз, т.к. завод таким не страдает, как правило- финансы против. Второе- какой был родной, какой новый поставили? 1,5 кВт не говорит ни о чем? Какие конденсаторы были- емкость? Какая толщина доски допускается с каким материалом? Хвоя- одно, дуб- другое. Или гадать? Так это- на долго.
alabama45
Сообщение alabama45 » 03 сен 2018, 18:14
там заводская конденсаторная коробка их там 6шт (если нужно сделаю фото но чуть позже ) + конденсатор на моторе
стоял мотор 1.1 номинальная 0.9
поставили 1.5 номинальная 1.2
разница не столь существенна ...но я не спец ....
alabama45
Сообщение alabama45 » 03 сен 2018, 18:16
фрезы родные шли со станком перепробовал практически все варианты материал сосна самый стандартный .....
Сообщение elalex » 04 сен 2018, 01:20
1.У меня очень давно лежит без дела ручная циркулярка с коллекторным двигателем 1кВт. По паспорту может резать 4см.
2.У асинхронного двигателя кратность пускового момента меньше, чем у коллекторного.
3.Поэтому, чтобы избежать заклинивания диска и невозможности его пуска из этого положения, нужно сильно снижать толщину дерева при той же мощности мотора. Или наоборот: чтобы получить требуемую толщину реза, нужно иметь мотор большей мощности.
4.УНС-265 - игрушка, а не станок. В паспорте даже не указана максимальная толщина реза.
5.Думаю, проблема останова - в недостаточной мощности мотора для толщины 50см. Нужно считать максимальную толщину реза при вашем моторе 3см.
6.Естественно, нужно опасаться перегорания мотора при длительной перегрузке. Не знаю, как в УНС-265, а в своём я поставил внешний автомат, тепловое реле и выносной амперметр перед глазами.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 04 сен 2018, 08:32
elalex писал(а):Источник цитаты 4.УНС-265 - игрушка, а не станок. В паспорте даже не указана максимальная толщина реза.
Действительно, в двух украинских сайтах (г. Бердычев) толщину реза не указывают, а в российских есть - 70мм. Все-таки 1,5 кВт (если слегка приврали), 220В через розетку (неизвестно какая сеть), на деле может выйти 1кВт, что для мощной распиловки недостаточно.
Сообщение ПАВ » 04 сен 2018, 08:49
Слишком много факторов на это влияют. Вчера ручной дисковой 800 Вт пилил дуб, толщ. 50 мм, сухой, суше некуда, из почти комлевой части. Пила с твердосплавом диам 150 мм, ширина зуба 3 мм, толщина диска 2 мм. Пока диск идет строго по линии, не трет боковинами, пилит при небольшой подаче нормально. Достаточно чуть от линии, начинает затирать, горит, падают обороты. Увеличил подачу- аналогично. И это- при 230 в сети и диске со свежей заточкой зюбей.
Какое там реальное напряжение, какое состояние диска- заточка, развод, наконец- ТИП и схема питания моторов- тайна великая есть, автор упорно ничего, кроме было Х кВт, стало У квт, не пишет. Чем помочь, почитать шильдик, описать схему за автора?
