Нужен совет по выбору кабеля
Nick-333
Сообщение Nick-333 » 07 сен 2018, 11:08
добрый день. Задача проложить кабель от трубостойки до дома, по территории участка, вдоль забора, метров 30. Кабель однозначно бронированный, медный 4х10мм или алюминий 4х16мм. Алюминий срок эксплуатации 30лет, медный вроде дольше, но и цена вопроса более чем в 2раза. Прошу совета профи. И еще, траншея будет пересекать въезд на территорию, нужно ли это в этом участке кабель прокладывать через трубу пнд/маталл/асбестоцемент? Глубина траншеи 80см.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 07 сен 2018, 11:41
Nick-333 писал(а):Источник цитаты добрый день. Задача проложить кабель от трубостойки до дома, по территории участка, вдоль забора, метров 30. Кабель однозначно бронированный, медный 4х10мм или алюминий 4х16мм. Алюминий срок эксплуатации 30лет, медный вроде дольше, но и цена вопроса более чем в 2раза. Прошу совета профи. И еще, траншея будет пересекать въезд на территорию, нужно ли это в этом участке кабель прокладывать через трубу пнд/маталл/асбестоцемент? Глубина траншеи 80см.
Выбор кабеля за вами, сравнения правильные, надежность против цены. Через проезд лучше проложить в трубе - можно менять без ограничения проезда.
Nick-333
Сообщение Nick-333 » 07 сен 2018, 15:04
Выбор кабеля за вами, сравнения правильные, надежность против цены. Через проезд лучше проложить в трубе - можно менять без ограничения проезда.[/quote]
спасибо
Сообщение elalex » 07 сен 2018, 15:33
Nick-333:
1.Какие техусловия, что такое большое сечение?
2.Думаю, что лучше цельная пластиковая труба от начала до конца, чем бронированный кабель.
3.Не прокладывал, но не вижу возражений против проводов в трубе, а не кабеля. Требования ПУЭ - не в счёт.
4.Крайне нежелательно связываться с алюминием ни в каком виде и нигде. Его в голом виде не сунешь ни в автомат, ни в клемму.
5.Не вижу смысла закапывать трубу глубже, чем 40-50см.
Поверх трубы должна быть предупредительная лента "Осторожно - кабель".
Nick-333
Сообщение Nick-333 » 07 сен 2018, 21:02
[quote="elalex"]Источник цитаты Nick-333:
15кВт, 3 фазы. В перспективе может придется увеличить.
цельная не получится, потому как заложен ввод под фундаментом (мелкозаглубленный если что), пнд.
придерживаюсь к броне, грызуны имеются
Большой проблемы не вижу, клемник переходной соорудить. Но я склоняюсь к меди в броне. Цена конечно кусается..
пол метра маловато будет, личное убеждение
вот это правильно, положу ленту и план траншеи нарисую.
Сообщение elalex » 07 сен 2018, 22:28
Последний раз редактировалось elalex 08 сен 2018, 02:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 08 сен 2018, 02:00
1.На 5кВт на фазу хватит и 2,5кв.
Если Вы в России, в перспективе будете жить без электроэнергии. И хорошо, если вообще будете живы. Россиян ждет множество увлекательных приключений, когда просто из интереса или развлечений они сожрут кого-то, или их самих сожрет вкрай озверевшая публика.
2.Ввод в дом под фундаментом меня пугает.
Ввод можно сделать и через, и над фундаментом.
3.Есть данные, что грызуны грызут трубы? В земле или доме?
Если и перегрызут - без проблем можно провода вытянуть и спаять. Если перегрызы будут часто - затянуть в трубу бронированный кабель.
4.Кто Вы в электрике, чтобы не видеть в алюминии проблем?
Алюминий в принципе не держит давления и течёт. Не знаю, как надёжно там его соединяют электрики.
Да и на 5кВт он нужен 4кв. Такие бронированные кабели делают? Насколько знаю, от 10кв. Зачем Вам такое?
5.На чем основано убеждение, что 80см сильно лучше 40см?
Я выбрал 40см, чтобы нельзя было достать штыковой лопатой.
Кстати, для копки траншеи сделать узкую (на ширину обуви) лопату из гнутого швеллера 120 - 140, минимальной толщины 3мм, полками вперёд, с дыркой для ноги.
электрик
Сообщение электрик » 12 сен 2018, 19:01
ВББШВ 4х4 медь. Через дрогу асбоцемент.
