Где взять размеры генераторов ТВС-32 и ТВФ-63
Alexander 1
Сообщение Alexander 1 » 07 сен 2018, 14:53
Всем здравствуйте!
Для проектирования распределения магнитного поля в рамках научно-исследовательской работы требуются некоторые размеры синхронных генераторов ТВС-32 и ТВФ-63. Может быть, у кого-нибудь есть доступ к соответствующей документации или возможность снять хотя бы некоторые необходимые размеры, или подскажите, где раздобыть.
Нужны следующие параметры.
1. Внешний диаметр статора.
2. Внутренний диаметр статора.
3. Длина статора.
4. Тип стали, из которой сделан статор.
5. Коэффициент заполнения пакета магнитопровода статора сталью.
6. Число пазов.
7. Тип паза, размеры (Hs0, Hs1, Hs2, Bs0, Bs1, Bs2, Rs).
8. Количество секторов
9. Толщина нажимного листа
10. Скос пазов. Измеряется в числе пазов.
11. Количество слоёв обмотки в пазу статора.
12. Тип обмотки статора.
13. Количество параллельных ветвей обмотки статора.
14. Количество проводников в пазу обмотки статора.
15. Число жил в одном проводнике (элементарных проводников)
16. Толщина изоляции провода обмотки статора.
17. Диаметр провода обмотки статора.
18. Внешний диаметр ротора.
19. Внутренний диаметр ротора.
20. Длина ротора.
21. Тип стали, из которой сделан ротор.
22. Коэффициент заполнения пакета магнитопровода ротора сталью.
23. Толщина нажимного листа
24. Число пазов.
25. Тип паза, размеры (Hs0, Hs1, Hs2, Bs0, Bs1, Bs2).
26. Количество параллельных ветвей обмотки ротора.
27. Количество проводников в пазу обмотки ротора.
28. Число жил в одном проводнике (элементарных проводников)
29. Толщина изоляции провода обмотки ротора.
30. Диаметр провода обмотки ротора.
Сообщение ПАВ » 07 сен 2018, 18:41
Не там ищете. Эли к обмотчикам, или к справочникам- есть такой, совковых времен двухтомник по электрическим машинам. Обычным электрикам вряд ли такое интересно, тут- вилки, розетки, провода, молнии на всю голову...
Alexander 1
Сообщение Alexander 1 » 08 сен 2018, 12:59
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не там ищете. Эли к обмотчикам, или к справочникам- есть такой, совковых времен двухтомник по электрическим машинам. Обычным электрикам вряд ли такое интересно, тут- вилки, розетки, провода, молнии на всю голову...
Сюда пишу от безысходности )). В справочниках инфа об асинхронниках в основном, видел кое-что о гидрогенераторах, а о турбогенераторах только паспортные данные. У обмотчиков та же информация - только двигатели ((
Сообщение ПАВ » 08 сен 2018, 13:06
Вы таки очень много хотите- ну откуда электрику, не имеющему дела с такими генераторами знать такие тонкости, сугубо конструктивные? Пока таких на этом сайте не наблюдалось, увы.
