Как улучшить контакты у магнитного контактора?
remnko
Сообщение remnko » 19 сен 2018, 21:47
Два новых контактора, через день, другой начал громко жужжать. Разобрал, на контактах небольшое пятнышко прожженное, видимо что-то попало (метал.пыль). Стоят в ящике управления станком. Прочистил, стало тихо. На следующий день включаю, опять. Разобрал, ничего нет, все гладко. Нажимая отверткой на траверсу, жужжание снижается.
Мне кажется, что метал.пыль магнитится. Думал еще заклеить все дырки на пускателе. Перегреется или нет?
Может быть есть способ улучшить контакт?
Сообщение ПАВ » 20 сен 2018, 07:53
1- пятнышки на контактах всегда были, есть и будут. Не они причина жжжжж...
2- если у вас на управление контакторов идет переменное напряжение, пыль не магнитится. Она просто перемагничивается постоянно.
3- жжжж часто по причине неполного смыкания магнитопровода, а тут и качество сборки, и мусор и проч.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 20 сен 2018, 10:12
remnko писал(а):Источник цитаты Нажимая отверткой на траверсу, жужжание снижается.
Если есть возможность, снимите контактор, осмотрите магнитопровод катушки, а затем соберите равномерно затягивая крепления. После этого проверьте многократным включением. Или перекос, или недожатие, или грязная поверхность площади соприкосновения, или отсутствие кольца в магнитопроводе, или сам контактор г-но. Еще проверьте напряжение на катушке.
