Скрытая прокладка кабелей за потолком Армстронг
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 24 сен 2018, 15:46
Что интересно, на просторах интернета много говорят о сложных вещах в электроэнергетике, а о самом элементарном информации не найти. Ни ПУЭ, ни типовые проекты, ни каталоги известных брендов не расскажут, как крепить кабель к перекрытию. Вы знаете, что подвесной потолок держится на подвесах, которые закреплены в перекрытии. Допустим перекрытие в здании бетонное. А само здание - административное, со множеством офисов и кабинетов. Так вот, предстоит проложить скрытую проводку за подвесным потолком кабелем ВВГнг 1х1,5 в ПВХ гофре. Как и к чему крепить эту гофру? Вариант самый распространённый - бросить её на том же потолке Армстронге. Но это вроде, как и даже не способ прокладки. Второй вариант - бурить перфоратором ж/б перекрытие сверлом 6 мм под дюбель гвозди. Но эдак я изрешечу весь потолок так, что стены домов Сталинграда будут отдыхать. Ведь мне нужны через каждые 50 см отверстия. Я не уверен, что строительными нормами это допускается. Третий вариант - закрепить гофры с кабелями на самих подвесах при помощи стяжек. И распредкоробки так же закрепить.
Сообщение elalex » 24 сен 2018, 16:01
Чего Вас так волнуют способы? Вам мало трёх?
Вас волнуют нормы?
Кто Вы в электрике, чтобы так волноваться?
Сообщение Rumato » 24 сен 2018, 17:05
1. Электропроводка с Армстронгом, не должна быть связана, от слова - никак.
2. Если кабель идет в гофре, то не надо делать решето из потолка, клипсы для гофры собираются вместе и забуривается 2-3 дюбеля, этого достаточно для надежного крепления.
3. За идею - бросить кабель сверху потолка, надо отрывать яйца и лишать пожизненно возможности работать с электричеством.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 24 сен 2018, 22:55
Rumato писал(а):Источник цитаты За идею - бросить кабель сверху потолка, надо отрывать яйца и лишать пожизненно возможности работать с электричеством
назовите хоть 1 норму запрещающую это делать
Сообщение Rumato » 24 сен 2018, 23:34
ТОЭ,
Даже искать не буду, есть там в ПУЭ норматив по креплению кабеля или нет. В моей голове здравый смысл еще присутствует.
Пришли вентиляционщики, сняли пару плит, оборвали кабель, фаза попала на металлический каркас... на фиг.
Сообщение tupos » 25 сен 2018, 13:02
antonbessonov, проложите электропроводку в металлических лотках
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 25 сен 2018, 13:20
Лишь бы ещё по высоте межпотолочного пространства прошло. А то ведь надо и к кабелям доступ иметь сверху лотка, и возможность снимать плиточки потолочные. Сантиметров 20 хватит, наверное. Распредкоробки на сами лотки крепить, или на потолок рядом?
