Провод заземления на фасаде дома
Сообщение Леопольд » 26 сен 2018, 08:45
Провод заземления на фасаде дома 2 этажного поднимается на 2 этаж и входит в деревянный дом на уровне потолка 2 этажа через отверстие вместе с силовыми фазой и нулем.
Какой провод посоветуете в качестве заземляющего (сечение, материал, изоляция итд).
Сообщение Леопольд » 26 сен 2018, 08:48
Снизу будет крепиться к железному уголку болтом и гайкой. Вверху к шине заземления в металлическом щитке.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 26 сен 2018, 11:22
Леопольд писал(а):Провод заземления на фасаде дома 2 этажного поднимается на 2 этаж и входит в деревянный дом на уровне потолка 2 этажа через отверстие вместе с силовыми фазой и нулем.
Ваши пункты в ПУЭ 7 п.1.7.121 - 1.7.130
Сообщение elalex » 26 сен 2018, 11:41
Леопольд:
А как это заземление оказалось снаружи дома?
Какое оно?
Какая система заземления?
Последний раз редактировалось elalex 26 сен 2018, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 12:48
Леопольд,
ПуГВ 10 квадратов.
Сообщение ПАВ » 26 сен 2018, 13:28
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд:
Какое оно?
А какая разница- снаружи, внутри?
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 26 сен 2018, 13:37
Rumato писал(а):Источник цитаты ПуГВ 10 квадратов.
Тогда и силовой кабель должен быть не более 10 мм кв. медь или 16 алюминий. И что Вы называете заземлением, какая его конструкция?
Сообщение elalex » 26 сен 2018, 13:50
ПАВ:
Заземление нужно беречь от мороза. Внутри дома теплее, грунт не так промерзает (если промерзает вообще). Идеально - заземление в подвале.
Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 14:00
ТОЭ,
СИПа меньше 16 квадратов не существует.
Система ТТ.
Провод соединяет ЗУ и РЩ.
Все просто.
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 26 сен 2018, 14:44
Rumato писал(а):Источник цитаты ТОЭ,
Система ТТ.
Все просто.
Тогда вся защита возлагается на УЗО
Сообщение ПАВ » 26 сен 2018, 15:23
elalex писал(а):Источник цитаты ПАВ:
Если не ошибаюсь, дом на сваях, не?
Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 16:14
ТОЭ,
В соответствии со здравым смыслом, УЗО ставим на все. :good:
Кроме электрокотла :blush:
Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 16:16
:lol: :lol: :lol:
ТОЭ
Сообщение ТОЭ » 26 сен 2018, 16:22
Rumato писал(а):Источник цитаты Кроме электрокотла
А, что он пластиковый?
Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 17:03
ТОЭ,
Полностью металлический. Это мой личный бзик. Я живу в частном доме с электрокотлом, поэтому для меня сработка УЗО на отоплении очень критична.
П.С. ППР каждое лето.
Сообщение кви-45 » 26 сен 2018, 19:05
Д для начала Вам надо дать больше информации:
- Какая система заземления общей линии электроснабжения откуда вы запитаны TN-C или другая?
- Какую систему заземления вы планируете делать у себя дома?
Сообщение Леопольд » 26 сен 2018, 19:10
кви-45 писал(а):Источник цитаты
- Какая система заземления линии электроснабжения откуда вы запитаны TN-C или другая?
TN-C
TT
Сообщение elalex » 26 сен 2018, 19:15
1.Для ТТ внутри дома достаточен заземляющий проводник (от заземлителя до распредщита) ПВ-1 2,5 или ВВП-1 2х1,5.
Если сможете защитить механически (скажем, гофрой), то можно и ПВ-1 1,5.
Если заземление останется снаружи и его сопротивление окажется достаточно малым - лучше бы померять ток замыкания на него, и подбирать сечение под этот ток.
2.Если корпус(а) распредщитка металлические, нужно поговорить о его заземлении.
Про это я уже писал. Может оказаться подходящим заземление корпуса щитка TN-C, а заземление остального дома ТТ. Т.е., как ни странно, 2 типа заземления в пределах одного щитка. То же самое касается вводного щитка на участок.
Другими словами, нужно прекратить оперировать термином "система заземления дома".
2.Я так понял, что напрасно считал Вас своим идейным сторонником. Как коснулось Вашего дома - Вы стали спрашивать совета других, т.е. моих идейных противников. Дело хозяйское, я не обижаюсь.
3.Вокруг Вашего случая идут чвары, люди задают вопросы, а Вы - молчок? Это как понимать? Вам интересно знать ответ на вопрос или вбросить шайбу в игру?
Сообщение кви-45 » 26 сен 2018, 21:04
Леопольд писал(а):Источник цитаты - Какую систему заземления вы планируете делать у себя дома?
TT
Тогда вам надо:
- В соответствии с таб.1.7.4. ПУЭ выбрать материалзаземлителя
-В соответствии п. 1.7.113 и требованием п. 1.7.126. выберите заземляющий проводник от заземлителя до шины РЕ в эл. щитке , его сечение д.быть равным сечению фазы.
При этом по п. 1.7.159. должно соблюдаться условие Ra*Ia< 50В
Ia – ток срабатывания УЗО
Ra - сопротивление заземляющего проводника и заземлителя
