О смазке
О смазке
Сообщение elalex » 23 окт 2018, 22:59
Последний раз редактировалось elalex 21 дек 2018, 00:41, всего редактировалось 2 раза.
О токопроводимости токопроводящей смазки
Сообщение ПАВ » 24 окт 2018, 07:53
Литол-24 никогда не была графитовой смазкой! С графитом была УСсА, и графит там не для электропроводности, а смазки некоторых узлов трения, и только. Применяется для узлов трения, но не качения!!! тяжелых механизмов. Температурные условия средние и хуже. Не думаю, что частицы графита из карандаша, с примесями, покрытые масляной пленкой, можно считать проводником.
Для смазывания конт. групп замков зажигания применялась медесодержащая смазка. Как она себя ведет при напряжении больше 12В- х/з.
Вот данные по некоторым смазкам, хоть и корявые: http://www.bibliotekar.ru/6-smazka/33.htm
Сообщение Леопольд » 24 окт 2018, 09:32
Зашлифовать арматуру и использовать промежуточную облуженную шайбу.
Сообщение elalex » 24 окт 2018, 09:59
Вот нашёл список:
Смазка ВНИИНП-248;
Смазка ВНИИНП-502;
Смазка ВНИИСМ-98;
Смазка Примаконт;
Смазка Суперконт;
Смазка Экстраконт;
Смазка Электра-1;
ЭПС-98;
ЭПС-250.
Ковыряние в теме меня обескураживает. Скажем, читаю в Википедии:
Обычно электропроводящая смазка представляет собой органическую матрицу со включениями металлических мелкодисперсных порошков, графита, диоксида кремния, дисульфида молибдена и др.
Диоксид кремния - это песок. Он улучшает контакт?
Последний раз редактировалось elalex 24 окт 2018, 11:33, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ПАВ » 24 окт 2018, 10:07
Осталось найти и купить.
Сообщение elalex » 24 окт 2018, 10:09
Леопольд:
Арматура бывает ржавая, рифленая, прислоненная к бетону, в глубокой узкой ямке. Её и проводом обхватить бывает проблематично.
Сообщение Леопольд » 25 окт 2018, 09:22
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд:
значит нужен перфоратор
Сообщение ПАВ » 25 окт 2018, 10:18
Кустарщина это все. Как можно с таким опытом надеяться на надежный контакт смазкой, которая неизвестно как там себя поведет через какое-то время? Нет возможности подлезть и закрепить резьбовым соединением, паяйте, не так это и сложно. И точно лучше всяких вазелинов с графитом.
