Освещение в ванной
Iceaqua
Освещение в ванной
Сообщение Iceaqua » 28 окт 2018, 16:02
ПОдскажите пожалуйста,площадь ванной 23м кв.,хватит ли 4 точечных светильника с характеристиками:
Мощность лампы, W: 50
Общая мощность, W: 50
Площадь освещения, м2: 2,8
Тип цоколя: GX5.3
Тип лампочки (основной): Галогеновая
Напряжение, V: 12
Степень защиты, IP: 54
Спасибо.
Освещение в ванной
Сообщение elalex » 28 окт 2018, 16:25
1.Дай Бог каждому иметь такие комнаты, как у Вас ванная.
2.Если сильно научно - нужно делать светотехнический расчёт: знать световой поток ламп, его направленность, нормальную освещенность для ванных (если она существует), материал и цвет потолка и стен, высоту ванной.
Навскидку - будет маловато.
Иметь 200Вт освещения на потолке - это серьёзно.
Имеет смысл ставить светодиодные светильники с избытком светового потока и несколькими (хотя бы двумя) группами, или применять диммируемые светильники. Должна быть четко определена цветовая температура светильников.
3.Указана интересная характеристика светильника - площадь освещения, я такой нигде не видел.
Не знаю, на какую высоту и освещенность она рассчитана, но тогда нужно 24/3=8 светильников, что похоже на правду.
Нагрев 50х8=400Вт в ванной не помешал бы, если бы шёл вниз, а не вверх, за подвесной или натяжной потолок.
Освещение в ванной
Сообщение ПАВ » 28 окт 2018, 17:06
Iceaqua писал(а):Источник цитаты ПОдскажите пожалуйста,площадь ванной 23м кв.,хватит ли 4 точечных светильника с характеристиками:
Тип цоколя: GX5.3
Напряжение, V: 12
Спасибо.
А хрен его знает, извините за французский!
Что такое-...Площадь освещения, м2: 2,8...(с)- при какой высоте? Кака при этом освещенность "рабочего места:
а- требуется?
б- возможна/реальна?
Вам что надо созерцать- свое тело в ванной в целом, или фейс перед зерцалом при марафете/макияже? Если при макияже, непременно понадобится местное освещение. Или не понадобится- ваши вкусы неизвестны, увы- паспортные данные одного светильника не говорят ни о чем. Как правило- общее, нууу, чтоб попасть в ванну и местное- чтобы- см. выше.
Освещение в ванной
Сообщение Rumato » 28 окт 2018, 20:47
Iceaqua,
Нет конечно. На помещение площадью 23 квадратных метра, нужно штук 30 светильников.
И лучше использовать светодиодные. По 5 Ватт. Галогенки очень сильно греются.
Rashpil
Освещение в ванной
Сообщение Rashpil » 29 июл 2022, 09:35
Нехилая же ванная, у меня гостинная меньше!
В ванной надо по-грамотному. Яркий свет требуется точечно - когда бриться и пр.
Для приема ванной - желтый неяркий.
Я бы комбинировал, тем более, что есть возможности.
Молодцов
Освещение в ванной
Сообщение Молодцов » 13 авг 2022, 18:46
Я выбрал себе на площадь 6 квадратов 6 ламп при тех же характеристиках и с диммером. Жена любит читать в ванной, а я люблю приглушенный свет, когда расслабляюсь.
Каримов
Освещение в ванной
Сообщение Каримов » 14 авг 2022, 13:39
Я тоже люблю с диммером. Но часто проблема, то при приглушении света лампы начинают зудеть. И я никак не могу разобраться как этого можно избежать.
Молодцов
Освещение в ванной
Сообщение Молодцов » 14 авг 2022, 21:06
Короче по опросу членов семьи надо принимать решение. Кто-то любит поярче освещение, а кто-то предпочитает экономичность и поэтому приглушенный свет.
ант@нио
Освещение в ванной
Сообщение ант@нио » 15 авг 2022, 11:00
Rumato писал(а):Iceaqua,
Да ты ослепнешь от такого количества :biggrin: и голова потеть будет)
Не ищи причину, ищи средство.
Rashpil
Освещение в ванной
Сообщение Rashpil » 19 авг 2022, 11:36
Молодцов писал(а):Источник цитаты Я выбрал себе на площадь 6 квадратов 6 ламп при тех же характеристиках и с диммером. Жена любит читать в ванной, а я люблю приглушенный свет, когда расслабляюсь.
А какая мощность лампочек, стесняюсь, спросить, и как они установлены?
В целом, я любитель экспериментов с освещением, но все же как-то многовато. Если есть фото, показывайте - очень интересен такой опыт, т.к. у меня один яркий светильник - и хватает.
А когда надо романтики, чтобы в ванной полежать, то просто включается настольная лампа, которая приносится из комнаты. Да, неудобно :wink:
Ярослав Мясников
Освещение в ванной
Сообщение Ярослав Мясников » 26 апр 2023, 09:50
Извините,вклинюсь в разговор. Делаю освещение в ванной. И изначально не продумал всё как надо, теперь мучаюсь.
Вводная. Есть источник питания, есть источник света(два светодиодных светильников) , не хватает освещённости.хочу добавить светодиодную ленту, 2 метра по потолку. Внимание, вопрос. Как соединить ее в схему,чтобы она работала отдельно от тех двух светильников. Независимо, включены они или нет. От выключателя идёт два провода. Выключатель находится вне помещения где хочу ставить ленту. Есть какой то хитрый способ? Или все же придется вести провод к выключателю и делать его двойным?
Освещение в ванной
Сообщение aleksey.RU » 26 апр 2023, 10:28
Ярослав Мясников, мы легких путей не ищем?
Нет бы поменять светильники, ан нет нужна лента, а к ней ПРА и головняк с коммутацией.
И что бы всё это быстрее сгнило и окислилось от сырости.
Но хозяин барин. На форуме есть схемы, поищите поиском
Ярослав Мясников
Освещение в ванной
Сообщение Ярослав Мясников » 27 апр 2023, 07:51
aleksey.RU, да ещё бы знать как правильно оформить поисковый запрос.
Поменять светильники не вариант. Потолок разбирать весь надо. Да и плюс,светильники то в ровень с потолком идут,и получается,что он не освещается. Поэтому и ленту хочу, чтобы она свет и на сам потолок давала.
Поможете с составлением поискового запроса?
Ярослав Мясников
Освещение в ванной
Сообщение Ярослав Мясников » 27 апр 2023, 07:52
aleksey.RU, я пробовал уже,всё не то выходит
Освещение в ванной
Сообщение ПАВ » 27 апр 2023, 08:16
Тут все в ваших руках: выбираете ленту по конструкции, по цветовой температуре, длину отдельных фрагментов, если будут; после этого считается мощность, выбирается блок питания с учетом возможности диммирования, если надо; диммер, сечение проводов, и только потом, как в песне-...начать и строить новый дом.
И мелочи- как вы собираетесь крепить ленты на натяжном потолке и проч.
Понимаете, не видя места приложения хотелок, давать советы- пустое и длинное занятие.
Ярослав Мясников
Освещение в ванной
Сообщение Ярослав Мясников » 27 апр 2023, 08:29
ПАВ, потолок не натяжной. ПВХ панели. Лепить ленту планирую на спец профиль алюминиевый. Для лент,с рассеивателем. Я могу конечно подключить все как есть, чтобы лента работала в паре с светильниками, но если есть возможность сделать отдельно, было бы замечательно. Если нет,то нет))
Освещение в ванной
Сообщение ПАВ » 27 апр 2023, 10:00
Ярослав Мясников писал(а):Источник цитаты Я могу конечно подключить все как есть, чтобы лента работала в паре с светильниками, но если есть возможность сделать отдельно, было бы замечательно.
Выше я пытался вам пояснить, как надо действовать.
Освещение в ванной
Сообщение aleksey.RU » 27 апр 2023, 11:50
Ярослав Мясников писал(а):Источник цитаты да ещё бы знать как правильно оформить поисковый запрос.
https://www.google.com/search?newwindow ... =864&dpr=1
Снимаются старые и ставятся новые и подключаются на старые провода - гораздо лучше, чем лепить все эти сопли. Старые отверстия либо увеличиваются до нужных размеров либо закрываются новым накладным светильником
Освещение в ванной
Сообщение ПАВ » 27 апр 2023, 12:01
А в чем проблема с неосвещенным потолком, не пойму. Если небо осветить, не будут видны звезды, если осветить потолок, будут видны все дефекты, а так- легкий интим и только.
Освещение в ванной
Сообщение TOPMO3 » 27 апр 2023, 12:14
Ярослав Мясников писал(а):Источник цитатыВопрос. Как соединить ее в схему, чтобы она работала отдельно от тех двух светильников. Независимо, включены они или нет.
Для "отдельной" работы требуется - отдельный провод и отдельный выключатель.
Хитрых способов не знаю. :pardon:
Один провод идет "к" выключателю, второй "от" выключателя.
Скорее всего, там же, "вне помещения"(с), т.е. в коридоре, над выключателем находится распределительная коробка, куда надо проложить два провода от ленты ... один провод подключить к скрутке нулевых проводов, а второй "... придется вести провод к выключателю и делать его двойным ..."(с)
з.ы. ... кстати, 1. "вне помещения"(с) выключатель находится в гордом одиночестве ... или в составе банды с розеткой?
2. ... в подводке, к розетке имеется защитный проводник?
Последний раз редактировалось TOPMO3 27 апр 2023, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
