Страница 1 из 1
Греется ротор, двигатель Hofman100
Добавлено: 01 ноя 2018, 14:12
pavrus
Здравствуйте! У двигателя сгорел ротор, заказали новый, после замены он стал греться. Помогите пожалуйста разобраться в чем причина. При покупки продавщица мельком спросила какая у Вас скорость, но дальше она сказала, что узнает сама. Может нам подсунули не тот? По размерам подошел, щетки немного искрят, но не сильно.
Добавлено: 01 ноя 2018, 14:38
Это- якорь. Что значит- стал греться? А вначале не грелся? Какой класс мотора по нагревостойкости? Сколько градусов на лейбе, в паспорте прописано? Фото в работе или на холостом? Кто ТУТ знает- тот или не тот вам подсунули, как думаете? Если немного- не смертельно, щетки старые, притертые или новые?
Добавлено: 02 ноя 2018, 09:32
pavrus
Стал греться сразу после замены, какой класс по нагревостойкости не знаю, но раньше мотор так не грелся и нагревается он примерно за 1,5 минуты на холостом ходу, фото на холостом ходу, щетки новый уже немного притертые.
Добавлено: 02 ноя 2018, 09:59
ТОЭ
pavrus писал(а):Источник цитаты Стал греться сразу после замены, какой класс по нагревостойкости не знаю, но раньше мотор так не грелся и нагревается он примерно за 1,5 минуты на холостом ходу, фото на холостом ходу, щетки новый уже немного притертые.
В каком механизме применяется этот двигатель? Может быть вы его используете в режиме S1, а у него другой (кратковременный)
Добавлено: 02 ноя 2018, 10:42
pavrus
нож для раскроя ткани, работать должен постоянно
Добавлено: 02 ноя 2018, 11:05
Я где то читал, что коллекторные движки не рекомендуется долго включать на ХХ ... типа идут в разнос и греются.
Может есть смысл проверить при нагрузке?
Кажись вычитал сие на форуме обмотчиков ... тока не помню тему, тамошнюю.
Добавлено: 02 ноя 2018, 11:09
pavrus
он греется и с нагрузкой и без
Добавлено: 02 ноя 2018, 11:42
Разнос - профессиональный термин приводчиков. Это когда мотор самопроизвольно увеличивает свою скорость выше допустимой. Скажем, двигатели постоянного тока последовательного возбуждения при пропадании нагрузки.
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:09
Имхо, вряд ли мы сможем Вам чем помочь ... как мы можем на расстоянии определить родной ротор или нет ... может и правда помогут специалисты_обмотчики ...
http://forum.dvigatel.org/viewforum.php?f=36
