Виды поломок однофазных двигвтелей
Shadowspawn
Сообщение Shadowspawn » 03 ноя 2018, 17:14
Уже второй однофазник попадается у которого, сопротивление обмоток нормальное, на корпус пробоя нет, кондер рабочий. Но слизаный ротор ( нет насечек ). Вопрос действительно ли двигатель не работает при прилизаном роторе , и частая ли это болезнь у однофазников, т. к. У тркхфазных с таким пока не сталкивался.
Еще добавлю, амераж при включении начинает казать где то х5 от номинала ( долго не держал ), ротор греется сильно,и гудит.
Сообщение ПАВ » 03 ноя 2018, 18:22
Что есть по-вашему "слизанный ротор"??? В каких местах, как ЭТО выглядит?
Ротор греется? Как вы это установили- быстренько мотор разобрали?
И последнее- ФИО мотора и все остальное. Вот так, вообще, не глядя ну очень сложно искать ваши проблемы.
TVN
Сообщение TVN » 03 ноя 2018, 18:52
Пусковые токи на двигателях всегда будут большие это ничего страшного
Сообщение ПАВ » 03 ноя 2018, 19:09
А остальное? Кто сказал, что это- пусковой ток? От него ротор не греется. ...( долго не держал )...(с) не говрит ни о чем, для начала- о времени.
Пока не будет подробной информации, разговор ни о чем.
Shadowspawn
Сообщение Shadowspawn » 04 ноя 2018, 08:12
Подавал питание около 5 сек, то что ротор греется, да быстренько разобрал мотор . Мотор 3,8 квт , 2,5А, сопротивление обмоток 9 и 8 Ом , кондер 16микрофарат 450вольт. Ротор гладкий и блестящий
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2018, 09:18
Всего 16 микрофараД??? Это штатная схема или??? Естественно- греться будет, вот только разбирать зачем, если важнее статор и его обмотки, а они за такое время- 5 секунд не перегреются никак.Еще раз- как понимать "гладкий и блестящий" ? Нет лепестков на торцах? Ну не срубили же их. Вполне может и без них ротор быть.
Сообщение elalex » 04 ноя 2018, 11:40
1.Насколько знаю, сопротивления рабочей и пусковой обмоток должны отличаться в разы.
Если это не так - подозрение на межвитковое КЗ.
2.Напряжение конденсатора должно быть побольше - хотя бы 600В.
У меня на стиральной машине Волна-59 1965г. конденсатор зарядился до 2кВ.
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2018, 13:55
1- Не надо про РАЗЫ!!! От силы в два раза.
2- достаточно 450В, какие и ставят.
3- как и чем вы это установили, почему не пробился?
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2018, 13:58
Shadowspawn писал(а):Источник цитаты Подавал питание около 5 сек, то что ротор греется, да быстренько разобрал мотор . Мотор 3,8 квт , 2,5А, сопротивление обмоток 9 и 8 Ом , кондер 16микрофарат 450вольт. Ротор гладкий и блестящий
Вы о каком моторе начали разговор и продолжаете- одно или трехфазнике -...Мотор 3,8 квт , 2,5А...(с)? Так не бывает.
И все-таки, о каком двигателе речь- тип, марка...?
Сообщение elalex » 04 ноя 2018, 14:02
1.Как-то давно уже обсуждали мою стиральную машину Волна-59 1965г. Там двигатель АОЛГ-22-4С, обмоточных данных которого не нашёл.
2.Высокое напряжение показал тестер Ц20. Там последний предел измерения переменного напряжения не обозначен, но показывает. По показаниям 220В прикинул, что предел 3кВ.
3.Есть расчёт номинального напряжения конденсатора, там участвует коэффициент трансформации между рабочей и пусковой обмоткой.
4.Видать, на конденсаторе была качественная изоляция.
Последний раз редактировалось elalex 04 ноя 2018, 15:12, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2018, 14:08
В Ц-20 всЁ бы загнулось от ваших 2-х киловольт! Там на переменном/постоянном предел 600 вольт! Или ваша стрелка, как еврейский автомат, умеет за угол заворачивать пули?
Shadowspawn
Сообщение Shadowspawn » 04 ноя 2018, 23:18
Извините насчет мощности опечатка вышла 0.38квт. Марку не знаю мотора ( мне его принесли и унесли ). На роторе есть насечки диоганальные ( незнаю как они называются ) ,так вот на этом роторе их нет, если на свету присмотреться то видно что они были. И весь вопрос в том может ли он не крутиться от того что их слизало? Потому что это уже второй однофазный мотор мне попался с такой проблемой ( причем различные и по мощностям и по производителю), когда и обмотки и кондер целые но крутить не хочет.
Сообщение elalex » 05 ноя 2018, 10:53
.В вузе нас, специалистов по электроприводу, слегка учили электрическим машинам. Из того я слегка помню, что те диагональные насечки показывают сдвиг пластин ротора по кругу. При этом продольные стержни беличьей клетки становятся не параллельными оси вращения. Это чем-то улучшает рабочие характеристики мотора. Но отсутствие сдвига не может быть причиной невращения. Вращаться будет даже болванка, только сильно греться.
2.Если ремонт моторов - Ваша работа, то Вам нужно перечитать про них всю специальную литературу.
Сообщение ПАВ » 05 ноя 2018, 11:12
Если уже второй мотор, то не верится, что кто-то это сделал, а не завод. Да и невозможно это сделать вне завода. Встречал и с прямыми, и с косыми беличьими колесами, с лепестками вентилятора и без. И это не вызывало никаких проблем.
Все-таки- разговор о непонятном моторе малоперспективен.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 21 янв 2019, 17:10
Это как? При действующем напряжении 220V амплитудное 311 - 220*√2,
даже если там 400 действующее (в чем очень сильно сомневаюсь),
то амплитудное будет около 566V - откуда 2kV?
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Сообщение elalex » 21 янв 2019, 20:38
Предполагаю, от трансформации напряжения с рабочей обмотки на пусковую. Напряжение 2кВ было измерено тестером Ц20.
Поверхностный разряд по мыльному раствору на пластмассовом корпусе проел канавку. Реле сохранилось.
Последний раз редактировалось elalex 21 янв 2019, 21:41, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение ПАВ » 21 янв 2019, 20:41
elalex писал(а):Источник цитаты Предполагаю, от трансформации напряжения с рабочей обмотки на пусковую. Напряжение 2кВ было измерено тестером.
Про тестер я уже спрашивал, тогда ответа не дождался, еще раз- какой тестер измеряет напряжение до 2000 вольт?
Сообщение ПАВ » 21 янв 2019, 20:43
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты elalex » 04 ноя 2018, 11:40
Не в разы, и не всегда, возможно и равенство сопротивлений, и даже наоборот. Посему уточняйте детали про эти двигатели.
