Страница 1 из 2
Централизованный выключатель света
Добавлено: 05 окт 2015, 23:48
fortuns
Доброго времени суток!
В настоящий момент продумываю освещение в своей квартире.
Думаю, что освещение будет реализовано с использованием диодной ленты. Будет установлена как лента для основного освещения, так и для подсветки. Лента не RGB. Некоторая лента будет диммироваться. Большинство выключателей проходные. Всего будет 3-4 группы освещения.
Хотел бы узнать возможные способы реализации централизованного выключателя всех групп освещения.
Я знаком с такими способами решения данной проблемы:
1) управление с помощью пульта зонами освещения (мне не подходит)
2) электромеханическое импульсное реле. В этом случае устанавливается на каждую группу по такому реле и к каждому подводится управляющий сигнал через отдельный выключатель.
Будет ли во втором случае работать диммирование и централизованное выключение? На сколько громкий звук будут издавать реле при отключении? Какие еще есть варианты исполнения централизованного выключателя?
Добавлено: 06 окт 2015, 04:47
Вы настолько богатый человек, что для полного счастья Вам не хватает только светодиодов общего освещения и централизованого выключателя света? Вы хорошо представляете, сколько и каких светодиодов будет нужно для создания нормальной освещенности? Все составляющие надежного и безопасного электроснабжения у Вас уже есть?
Добавлено: 06 окт 2015, 07:47
Не забыть решить проблему нормальных балластов для СД, тоже не все просто и за копейки. А реле- архаизм, если обычные, тогда уже твердотельные берите, токи управления ниже, вплоть до управления логикой.
Добавлено: 06 окт 2015, 10:15
fortuns
elalex писал(а):Источник цитаты Вы настолько богатый человек, что для полного счастья Вам не хватает только светодиодов общего освещения и централизованого выключателя света? Вы хорошо представляете, сколько и каких светодиодов будет нужно для создания нормальной освещенности? Все составляющие надежного и безопасного электроснабжения у Вас уже есть?
В данный момент нахожусь на стадии проектирования. Квартира большая. Есть дизайн-проект и как раз думаю как его реализовать.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не забыть решить проблему нормальных балластов для СД, тоже не все просто и за копейки.
Спасибо, обращу на это внимание!
ПАВ писал(а):Источник цитаты А реле- архаизм, если обычные, тогда уже твердотельные берите, токи управления ниже, вплоть до управления логикой
Может быть подскажите более современный вариант исполнения централизованного выключателя?
Добавлено: 06 окт 2015, 10:29
Звук от срабатывающего реле, стоящего в шкафу вы практически не услышите, не обращали внимание на карточные выключатели , в гостиницах встречаются, правда сам ещё такие ни разу не ставил
Добавлено: 06 окт 2015, 14:44
Общее питание квартиры - дело гораздо важнее, чем ее дизайн. Другими словами, сначала достаточные деньги должны выделяться на силовую электрику (автоматы, розетки, кабели), а только потом - на дизайнерские изыски. И вообще дизайнеры - одни из врагов других мастеров, в том числе и электриков.
Так что дело хозяйское, о чем нас спрашивать, но было бы важнее посмотреть проект электроснабжения квартиры. По опыту рассматривания других проектов ручаюсь, что найду в нем тяжелые ошибки.
Добавлено: 06 окт 2015, 14:47
Это так Вы называете источники питания?
Добавлено: 06 окт 2015, 16:20
Это для домохозяек- проще это им выговорить, чем пуско-регулирующее или токоограничивающее устройство. У электриков аналогично- кто-то жаргоном пользуется, кто-то высоким научным штилем.
Если вы таки в курсе, то и у ЛЛ есть простые балласты на дросселе, а есть и электронные, да?
Добавлено: 07 окт 2015, 01:06
Ну вроде мы не на уровне домохозяек разговариваем?
Буду бороться с местным жаргоном, сколько хватит сил.
А как же, на сайт Osram заглядываю, с директивами ЕС по пуско-регулирующим устройствам для ЛЛ знаком.
Добавлено: 07 окт 2015, 07:57
Даю порубить хрен на пятаки, что вы сами в среде коллег не говорите "пуско-регулирующее устройство(аппарат)", а говорите "балласт" или аналогичное, вам просто повыпендриваться охота. И на 146% уверен- говорите там же "десятка", а не "линия электропередачи напряжением 10 тысяч вольт", это клиентам надо такое- уважают сильнее, угомонитесь, все уже и так верят в ваш профессионализм.
Для электриков и домохозяек:
Пускорегулирующие аппараты (ПРА) совместно со стартерами обеспечивают режим зажигания и стабилизацию разряда люминесцентных ламп при включении их в сеть переменного тока номинальной частотой 50 или 60 Гц с номинальным напряжением 250 В. Пускорегулирующие аппараты для ламп мощностью 20, 40 и 65 Вт, выпускаемые по ГОСТ 6825-91, предназначены для эксплуатации энергоэкономичных ламп мощностью 18,36 и 58 Вт соответственно, выпускаемых по ТУ 16-675.059-84.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
(ХУБИ (УБЕ или УБК) - Х/Х – ХХ – Х X)
X - количество ламп, включаемых с одним ПРА;
УБ - устройство балластное;
И - индуктивный аппарат;
Е - емкостный аппарат;
К - компенсированный;
Добавлено: 07 окт 2015, 08:38
Я тоже,всегда говорю:
Магистраль смонтируем самонисущий изолированный провод 3*70+1*54,6 производства "N-кабель",напереходы через дорожное полотно установим самонисущий изолированный провод 2*25 производства "N-кабель",а спуски с опор до домовладений абонентов самонисущий изолированный провод 2*16 производства "N-кабель" сцепную арматуру...........................
Вместо сухого и краткого:
Магистраль тянем семидесятым,перекидки двадцать пятым!(про 16 молчу,потому что это понятно,по умолчанию)
Добавлено: 07 окт 2015, 12:46
1.Я одиночный электрик по ремонту квартир, у меня учителей-мастеров и коллег никогда не было и нет. Приходится догадываться, что означают жаргонные словечки. Балласт в моем понимании - это дроссель для ЛЛ.
2.Мои заказчики - домохозяйки, они жаргона не понимают, с ними нужно говорить максимально нормативно. По привычке я так говорю и здесь.
Добавлено: 17 окт 2015, 02:10
fortuns
elalex писал(а):Источник цитаты Общее питание квартиры - дело гораздо важнее, чем ее дизайн. Другими словами, сначала достаточные деньги должны выделяться на силовую электрику (автоматы, розетки, кабели), а только потом - на дизайнерские изыски. И вообще дизайнеры - одни из врагов других мастеров, в том числе и электриков.
Я прекрасно понимаю что Вы хотели бы показать и продать свои профессиональные навыки, это замечательно!
Я занимаюсь проектированием электрики и СКС, но имею очень маленький опыт работы с диодным освещением. В данном случае заказчик действительно богатый человек и он сформулировал конкретное требование. Всего на 260 кв. м его квартиры будет использовано 110 м диодной ленты-подсветки и 100 м диодной ленты основного освещения.
Ответа на вопрос так и не услышал
Добавлено: 17 окт 2015, 09:31
Добавлено: 31 мар 2016, 21:52
Провод - это изолированная жила.
Добавлено: 25 апр 2016, 22:25
Alex123
Здравствуйте, Всем! Прошу помочь, кто чем сможет, в смысле идеями. Задача, близкая к классической - управление люстрой по двум проводам. Но есть нюанс, лампочки должны включаться независимо друг от друга. Т.е. когда горит лампа Л1, лампа Л2 не горит; когда горит лампа Л2, лампа Л1 не горит, последовательность включения неважна. Интересны любые варианты, элементы будут расположены на улице в закрытом ящике, желательно без электроники. Вариант с диодами и тот, что на рисунке не предлагать. U=220В, Л1=1000Вт, Л2=50Вт.
Заранее благодарен.
Добавлено: 25 апр 2016, 22:37
Alex123, а какая длина линии и стоимость классического варианта с тремя проводами?
Добавлено: 26 апр 2016, 00:14
Alex123 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, Всем! Прошу помочь, кто чем сможет, в смысле идеями.
Ну к примеру можно так.
Добавлено: 26 апр 2016, 06:22
- 666.jpg (9.5 КБ) 2381 просмотр
Воть ... вариант.
Добавлено: 26 апр 2016, 08:31
Восток писал(а):Источник цитаты Alex123 писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, Всем! Прошу помочь, кто чем сможет, в смысле идеями.
И какая польза от двух последовательных кнопки и включателя? Как взрывнику- обеими руками нажимать?
