Самоход у Меркурия 230ART
Андрей 1980
Сообщение Андрей 1980 » 05 янв 2019, 20:34
Добрый день хотел спросить может быть такое по проекту стоит счётчик Меркурий 230ART-02CLN после подключения был замечен самоход.Счетчик был снят и отдан в магазин так как нагарантии для замены в замене отказали в связи с тем что счётчик должен пройти экспертизу. После экспертизы диагноз был поставлен что он исправен и предоставлены документы с завода изготовителя об экспертизе. Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было. После чего был подключен на свое место на опору в пластиковый бокс с автоматом, на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0 . Вопрос как такое может быть все электрики которых спрашивал только разводят руками.
Сообщение TOPMO3 » 06 янв 2019, 18:43
ТХ счетчика писал(а):Стартовый ток (чувствительность), А 0,040
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 1,0 / 7,5
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не более, В*А 0,1
Если я правильно понимаю ... сам счетчик тоже "кушать" хочет ... до одного ватта потребляет - чувствительность от четырех сотых ампера. :pardon:
Сообщение ПАВ » 06 янв 2019, 19:10
Он то хочет, но показывать это в образе/виде самохода права не имеет- питание для своих потрохов он берет до датчика тока, а не после. Иначе нафек кому он нужен? И обывателя внутр. потребности СЭ колыхать не должны, в тарифе поставщиков все это заложено все на 100 лет вперед, в т.ч. и потребление всех СЭ страны. И чувствительность тут ни при чем- она касается потребления потребителем, а не собственных. Пусть хоть и с 0,01 ампера начиная, но пока его нет- СЭ не считает, и все тут.
Сообщение Леопольд » 07 янв 2019, 07:27
Не совсем уверен, но иногда помогает перемена фаз.
Сообщение ПАВ » 07 янв 2019, 10:14
И что, СЭ при этом будет молчать, если поменять чередование фаз? Даже более простые об этом вопят с помощью индикации.
Сообщение ПАВ » 07 янв 2019, 11:29
Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было.
Резюме- ищите причину на столбе и далее. Ну и с началом предложения не совсем понятно- недоверия этим бумагам НЕТ, или НЕ доверяя этим бумагам и далее по тексту, как???
Voloxa
Сообщение Voloxa » 09 янв 2019, 14:17
Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы
Какие пломбы? Если меняется ПУ о каких пломбах идет речь?
Сообщение TOPMO3 » 09 янв 2019, 16:34
Voloxa писал(а):Источник цитатыКакие пломбы? Если меняется ПУ о каких пломбах идет речь?
Ничего у него не меняется, его слова ...
Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты... на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0
Я понимаю так ... счетчик крутит - он выдергивает нуль из автомата (неотключаемый автомат оказался, почему то, после счетчика) ... счетчик упорно крутится, тогда он отключает нуль уже дома, а он гад, дальше крутится (я всё еще про счетчик) ... тогда он меняет автомат ... не знаю какой и всё! Далее он пишет, что изменений ноль ... тут два варианта понимания ... или счетчик перестал крутится (ничего не меняется) или процесс "накрутки" продолжается.
Рядошные электрики то ли разводящие, то ли руководящие ... но явно без понятия. :negative:
Gotto
Сообщение Gotto » 07 авг 2020, 12:53
Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты Добрый день хотел спросить может быть такое по проекту стоит счётчик Меркурий 230ART-02CLN после подключения был замечен самоход.Счетчик был снят и отдан в магазин так как нагарантии для замены в замене отказали в связи с тем что счётчик должен пройти экспертизу. Счетчик меркурий на сайте описание. После экспертизы диагноз был поставлен что он исправен и предоставлены документы с завода изготовителя об экспертизе. Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было. После чего был подключен на свое место на опору в пластиковый бокс с автоматом, на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0 . Вопрос как такое может быть все электрики которых спрашивал только разводят руками.
в чем была причина?
Сообщение TOPMO3 » 10 авг 2020, 20:35
Gotto писал(а):Источник цитатыв чем была причина?
Перекос фаз + уравнительный ток + заземление после счетчика + токовый шунт на нулевой клемме счетчика = постоянное "накручивание" показания. :biggrin:
