Как поделить 10 кВт на 2 квартиры?
NickAz
Сообщение NickAz » 24 янв 2019, 13:32
Всем доброго дня!
Вопросы по электрике.
Есть помещение чуть более 100 кв.м., в него заведено 10 кВт по одной фазе.
Планируется поделить это помещение на обособленные части (квартиры), автономные друг от друга.
По комплектации каждого помещения:
-бойлер на 100 л
-по 2 ТВ
-2 и 3 инвертарных кондиционера
-холодильник
-электрочайник
-СВЧ
-электроплита, не индукционная, стеклокерамика, но, сокрее всего на 2 конфорки
-электрический теплый пол в с\у
-ну и различный диодный свет, соответственно
Отопление должно быть централизованное, но на всякий случай рассматривается вариант установки в каждое из помещений по электрическому котлу.
Планируем вместо 1 фазы завести 3 по кабелю 6*4 (+земля отдельно), которые поставщик ээ нам ограничит 3-фазным автоматом на 16 А.
Ну и собственно вопросы:
(Если котлов не будет)
Соответствует ли 3-фазный автомат 16А 10кВт или меньше?
Есть ли вообще смысл в 3 фазах в данном случае?
Реально ли так распределить нагрузку, чтобы 10 кВТ на это все хватило, с учетом того что в летний период кондиционеры практически постоянно работают, а бойлеры работают круглогодично?
Стоимость дополнительных кВТ будет очень высокая, поэтому пока рассматриваем возможность работы без увеличения мощности.
Дополнительная информация:
В этом же здании у меня имеется еще 5 помещений, в каждое из которых заходит по 10 кВт на 1 фазе через автоматы по 50А, а по оснащению все примерно так же, как в планируемых помещениях, но отопление в основном кондиционерами. Целесообразно и возможно ли как-то технически ограничить к этим помещения ввод до 9 кВТ, а высвободившиеся 5кВТ перераспределить на новые помещения, ну если УК пойдет на это? Как я понимаю, просто нужно поставить автоматы на 40А, а в новые трехфазный на 25?
Заранее извиняюсь, если где-то что-то неправильно сформулировал из-за недостаточного понимания мат.части.
Сообщение TOPMO3 » 24 янв 2019, 14:17
NickAz писал(а):Источник цитатыСоответствует ли 3-фазный автомат 16А 10кВт или меньше?
16(А) * 220(В) * 3 = 10560(Вт) = 10,56( кВт).
С "трехфазкой" в квартире ... не имею опыта ... страшновато, мне кажется.
У Вас будет, допустимая нагрузка, на каждую фазу - 3,5 кВт.
Как можно ограничить потребляемую мощность оборудования? Рассмотрим два варианта:
1. Купить/установить более маломощное оборудование или поменять внутренние детали, на подобные (но менее мощные)?!! :biggrin:
2. Ограничивать за счет продолжительности включенного состояния ... т.е. составить график попеременной работы оборудования.
Замена автоматов допустимо, только для принудительного обеспечения, второго варианта ... :cool:
Сообщение elalex » 24 янв 2019, 14:54
Сначала юридические аспекты:
1.Кто собственник помещения 100м²?
2.Кто будет собственником обоих половин?
Технические аспекты:
1.5кВт на квартиру - это нищенство. Про многие удобства придётся забыть.
2.Всеми приемлемыми способами нужно попробовать увеличить разрешенную потребляемую мощность. Совместными или не совместными усилиями жильцов обоих половин - не знаю, это тоже нужно уточнить.
Скорее всего, желания и возможности жильцов обоих половин будут разные. Чем более подробных хотите советов - тем более подробно мы должны знать о ситуации.
3.То, что в соседние помещения заведено по 10кВт - очень условное условие. Если там вводные 1-фазные автоматы по 50А, то через них можно получить не менее 12кВт.
Имеет смысл разговаривать с УК про выделение на каждую образовавшуюся половину по 10кВт из имеющихся 60кВт, а оставшиеся 40кВт пусть УК делит, как посчитает нужным.
4.По предлагаемому 3-фазному автомату 16А:
- Лично я категорический противник применения 3-фазных автоматов во всех главных цепях питания любых объектов. Тем не менее, практика применения таких автоматов - обычное дело в электрике. Максимально постарайтесь, чтобы 3-фазного автомата не было, а были три 1-фазных автомата. Постарайтесь максимально участвовать в процессе выбора вводного (вводных) автоматов управляющей компанией, чтобы направить этот процесс в желаемое для вас русло.
- Применение одного автомата для двух образуемых квартир - это дурость. Нужно максимально отделяться друг от друга по всем направлениям - и юридическим, и техническим.
- Возникнет вопрос по учету потребляемой электроэнергии. Опять - у каждой половинки должен быть свой счётчик.
- УК выделило 3 фазы, а не одну - либо исходя из существующей проводки, либо из желания обеспечить равномерную загрузку фаз. Наличие 3 фаз в квартирах новостроек - обычное явление.
- Вам нужно будет знать материал, сечение и автомат (торговая марка, защитная харпктеристика, номинал) предлагаемой линии 10кВт.
- Не стоит рассчитывать на достаточную квалификацию электриков УК. Вполне можете получить опасное питание, грозящее авариями для квартиры. Придется стать электриком хотя бы 1 разряда - например, по статьям нашего Админа на его сайте.
5.Если все эти предложения не пройдут - вам светит усложненный процесс технического деления выделенных 10кВт на две половины, и деления 5кВт по потребителям. Все эти проблемы решаемы, но потребуют ощутимых дополнительных (по сравнению с обычными квартирами многоквартирных домов) расходов.
Последний раз редактировалось elalex 24 янв 2019, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rumato » 24 янв 2019, 17:51
Ты смотри какой настырный :wink:
Всё еще ищет, кто бы ему проект за лайк сделал :good:
NickAz
Сообщение NickAz » 24 янв 2019, 21:46
Rumato писал(а):Источник цитаты Ты смотри какой настырный :wink:
Извиняюсь, Вы мне уже на втором форуме ничего дельного не сказали, а какие-то намёки непонятные даёте.
Я ничего бесплатного не ищу, кроме мнений, которыми обмениваются на подобных площадках. Тем более если в вопросе недостаточно разбираюсь, хотелось сформировать приблизительное понятие в каком направлении двигаться.
Сообщение Rumato » 24 янв 2019, 22:38
NickAz,
Я Вам и на третьем скажу то же самое - такие вопросы не решают на коленке, нужен либо проект, либо человек, который на месте сделает всё грамотно.
Слишком много ньюансов, в этих делах.
Сообщение ПАВ » 25 янв 2019, 12:33
А мнение одно- специалист на месте. Не решается такое заочно.
