Страница 1 из 1
Простая сигнализация для квартиры
Добавлено: 23 ноя 2015, 01:13
Роман Лященко
Здравствуйте. Кто может предложить схему элементарной сигнализации для входной двери квартиры. Основными составляющими будут геркон, сирена или звонок, ещё надо чтобы контакты геркона блокировались.
Познания в электричке минимальные, написал как мог.
Всем заранее благодарен!!!
Добавлено: 23 ноя 2015, 06:23
У нас раньше была примерно такая : питание на звонок идёт через кнопку звонка, тумблер и геркон, при открытии двери звенит звонок , чтоб самому не нарваться надо нажать кнопку звонка открыть дверь и откл тумблером звонок.
Добавлено: 23 ноя 2015, 11:07
Так же следует помнить что герконы есть двух типов - с нормально разомкнутыми или нормально замкнутыми контактами
Добавлено: 23 ноя 2015, 11:39
Вторых меньше и есть еще на переключение. А самое главное- на небольшие совсем токи они сделаны.
Добавлено: 23 ноя 2015, 11:41
Роман Лященко
А схему можете нарисовать?
Добавлено: 30 ноя 2015, 09:56
WaniliN
Совсем просто наверное не получится. Иначе получается дверь открыл- звенит, закрыл- тишина. Какой то релейный подхват нужен, как у пускателя при запуске...
Добавлено: 30 ноя 2015, 10:17
Роман Лященко
Простая в том смысле, что никаких датчиков движения и всяких таких прибамбасов.
Добавлено: 30 ноя 2015, 11:01
Когда то реклама ходила по ТВ,типа комплект сигнализации,хоть на дверь,хоть на форточку:блачок с герконом,и звонок!(по типу,как сейчас продают звонок и кнопка)
Добавлено: 30 ноя 2015, 12:51
Smekhov
И блокировку сигнала надо по оригинальнее придумать. Если просто жать на звонок во время открывания, через неделю весь подъезд об этом будет знать. Ее ворюги просто закоротят, и все дела...
Добавлено: 30 ноя 2015, 13:35
Smekhov писал(а):Источник цитаты И блокировку сигнала надо по оригинальнее придумать.
Это уже не
Добавлено: 30 янв 2016, 17:22
Jokk
Роман Лященко, С какой целью вам нужна сигнализация? Если попугать это одно, если защитить квартиру, это другое.
Вскроют замки, сработает сирена, её оторвут или перережут питающие кабели и тишина...
Я думаю поставить себе "Замок невидимку" с обычным замком. Если откроют один, то второй хрена с два
Где то читал, что брелки с динамическим кодом есть.
Хотя, как вариант, можно купить сигнализацию с динамическим кодом и пристроить, но как бы залипон не получился...
Добавлено: 30 янв 2016, 21:02
Jokk писал(а):Источник цитаты Вскроют замки, сработает сирена, её оторвут или перережут питающие кабели и тишина...
Или шарахнут прямой наводкой с
Добавлено: 21 июл 2016, 15:41
Paul
Согласен с Jokk. Считаю, что если уже и тратить деньги на сигнализацию, то в том случае, чтобы она реально давала эффект. Просто припугнуть можно, но это не поможет, знаю из опыта своего товарища. Поэтому советую сразу ставить датчик сигнализации, да, придется раскошелиться, он будет ессесно дороже простых погремушек для двери. Они моментально срабатывают на любые изменения, например если в дом через окно пробрались, охранный датчик реагирует на звук битого стекла. Крутая штука в общем
