Страница 1 из 3
Сколько гнёзд под розетки можно сверлить в несущей стене?
Добавлено: 25 фев 2019, 10:19
SergTi
Здравствуйте господа электрики.
По неопытности столкнулся с вопросом о розетках. Не хотел бы обрушить дом / подъезд / стенку, и так же не хотелось бы треснутой напополам стены )). Поэтому решил написать Вам.
10-этажный многоквартирный новый дом. Несущие стены. Толщина стен 11-12 см. План гнёзд под розетки следующий (я приведу горизонтальные расстояния от угла стены или проёма до края гнезда групп розеток, и расстояния по стене между краями гнёзд).
На кухонной крайней длинной стене:
Угол - 60 см - 2 розетки - 130 см - 2 розетки - 60 см - 3 розетки - 170 см - угол.
Межкомнатная стена кухня-зал:
Угол - 50 см - 3 розетки - 130 см - 2 розетки - 60 см - 3 розетки - 10 см - проём.
Межкомнатная стена зал-прихожая:
Проём - 20 см - 4 розетки - 180 см - угол.
В зале крайняя длинная стена::
Балконная стена - 50 см - 3 розетки - вся остальная стена.
Собственно вопрос - можно ли в таком количестве сверлить гнёзда?
Сколько отступать от края проёма будущих межкомнатных дверей?
Чем вообще руководствоваться по предельному количеству гнёзд для розеток и их допустимому расположению?
И ещё. Можно ли делать горизонтальную штробу на несущей стене почти во всю длину стены, если её глубина не более 20 мм?
Добавлено: 25 фев 2019, 12:11
1.Лучше было бы нарисовать схема расположения гнёзд, а не рассказать про неё.
2.Запас прочности несущих конструкций такой, что можно убрать и половину обьема стены.
3.Вроде есть какие-то нормативные документы по штробам, но я их не видел. Если и есть, то они рекомендательные.
Никак не зайду в наш НИИ строительных конструкций, чтобы расспросить.
4.Горизонтальные штробы проще делать в стыке стен и потолка.
5.В комнатах для розеточных линий достаточен и кабель 3х1,5 безо всякой дурной гофры, так что сечение штробы не более 7х7÷10х10мм.
6.Сечение штроб получается меньше, если жилы разных линий объединяются в общие многожильные (4,5-жильные) кабели, а защитная жила в одном направлении только одна.
И конечно, никакой лучевой схемы, только шлейфовый монтаж.
7.Место гнезда под выключатель около двери рассчитывается так: к бетону дверного проема будет пробита коробка 4см, на неё наличник 7см, отступ от края наличника до края выключателя ≈5см, итого делаю отступ от края бетона дверного проема до края гнезда 10см.
Добавлено: 25 фев 2019, 12:44
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Горизонтальные штробы проще делать в стыке стен и потолка.
Как знаю, нельзя из-за возможной усадки потолка. Хотя вопреки правилам делают это и профи.
Добавлено: 25 фев 2019, 12:46
elalex писал(а):Источник цитаты И конечно, никакой лучевой схемы, только шлейфовый монтаж.
Но с доступом к распредкоробкам.
Добавлено: 25 фев 2019, 12:48
Я ещё сделал отключаемые розетки , чтобы при смене планировки и спального места выключать розетки возле кровати избегая э/магнитного постоянного воздействия. Но пришлось применить лучевую схему.
Добавлено: 25 фев 2019, 13:35
Откуда этому э/магнитному воздействию взяться, не скажете?
Добавлено: 25 фев 2019, 14:24
A.Li:
1.А усадка потолка ж/бетонного дома - это что?
2.Отключаемые розетки - это плохой признак.
3.Обсудите свои страхи с Леопольдом - обоим станет легче. Вдвоем бояться не так страшно, как решил котёнок Гав.
4.Как и у Леопольда, любое Ваше прикосновение к электрике, даже теоретическое - плохо влияет на Ваше здоровье.
Добавлено: 25 фев 2019, 14:34
A.Li писал(а):Источник цитаты
За счет чего она будет? Где, в каком месте- на стеновых блоках или посрединке, где люстры вешают? Так там плита перекрытия растягивается от провисания.Это что, сырой материал плит сохнет не на ЖБИ, а уже в собранном доме? Кстати, спросите Гугл о величине усадки бетонов, вы будете удивлены. Еще вопрос- а как в типовых домах готовые штробы не создают проблем никому и ничем, а бывают они там и горизонтальные, и диагональные.
Проблема совершенно надуманная, чесслово.
Добавлено: 25 фев 2019, 14:46
SergTi,
Можно.
Зависит от месторасположения мебели и удобства пользования.
Выбраной серией розеток.
НЕТ! Про горизонтальные штробы забыть под страхом высшей меры.
Добавлено: 25 фев 2019, 15:00
Даже если это 500 мм?
Добавлено: 25 фев 2019, 15:13
Voloxa
SergTi писал(а):Источник цитаты 10-этажный многоквартирный новый дом.
Какой? Кирпичный, панельный, монолитный?
SergTi писал(а):Источник цитаты Несущие стены. Толщина стен 11-12 см.
Что то сомнение берет. При такой толщине стена несущая.
Добавлено: 25 фев 2019, 15:27
Смотря какой проэкт. Внутренний каркас дома может быть из прочных бетонных плит от силы 160мм, остальное все из легкого бетона и проч. В моей высотке 16-тиэт. каркас из бетона дичайшей прочности, все рыдают уже при попытке навесить катрину или карниз, а вот фасадные панели сделаны из керамзитобетона толщиной миллиметров 400.
Сейчас массово идут дома из бетонных литых колонн и перекрытий монолитных, стены, все, собираются из пено/газобетона.
Кстати, и в 9-ти- и 16-тиэтажках полно штроб горизонтальных, в т.ч. и по периметру панелей перекрытия, под плинтусами и наклонных. И нихрена не случится от такого сечения штробы с плитой.
Добавлено: 25 фев 2019, 20:05
elalex писал(а):Источник цитаты 1.А усадка потолка ж/бетонного дома - это что?
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается._
Добавлено: 25 фев 2019, 20:17
Умно написано, осталось попробовать сменить то, что достается после строителей, блюдящих/блюдющих нормативку всю эту. Не, я понимаю, раствор, коим штукатурится стена вместе с проводами в каналах этих, возможно, менее прочен, чем бетон плиты, расковырять с матом можно...
Добавлено: 25 фев 2019, 20:28
ПАВ писал(а):Источник цитаты Откуда этому э/магнитному воздействию взяться, не скажете?
Могу предоставить кучу инфы если до сих пор не слышали о таком. Плюс, коли стоит розетка - наверняка будет что-то воткнуто в неё, а это ишо более порядочный бонус к ЭМИ. Хоть и говорит Елалекс что пробник пищит не пойми как, но тем не менее пищит ТОЛЬКО возле разных подключенных ТОЛЬКО к розетке хоть и выключенных кнопкой приборов и самих проводов, розеток и выключателей и в ТОЛЬКО конкретном месте - значит реагирует на что-то не зря (это ещё одно косвенное доказательство). А возьмите прибор и замерьте ЭМИ возле розетки и подключенных приборов и сравните с допустимым - думаю вывод будет однозначный (прямое доказательство). Другое дело что нам пофигу на это раз не чувствуем.
Добавлено: 25 фев 2019, 20:29
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Отключаемые розетки - это плохой признак.
Пояснения в студию !
Добавлено: 25 фев 2019, 20:33
elalex писал(а):Источник цитаты Обсудите свои страхи с Леопольдом
Думаю, по этому поводу нам лучше без квалифицированного доктора не спорить - только он а не мы может сказать есть ли шизик или глупец.
Добавлено: 25 фев 2019, 21:01
Воткните в розетку любой прибор, возьмите токоизмерительные клещи, самые чувствительные и постарайтесь измерить ток в питающем шнуре, а это и есть измерение напряженности эл/магнитного поля и ничего более. Потом поделитесь.
Физика свечения индикаторной отвертки вообще никаким боком не касается ЭМИ- если вы втыкаете индикатор в гнездо розетки и неонка/СД в нем светится, ни о какой магнитной составляющей/магнитном поле речи быть не может- не замкнута цепь фаза/ноль, не течет ток, нет ЭМИ.
Добавлено: 25 фев 2019, 21:30
Клещи покажут силу тока. ЭМИ и сила тока хоть и зависимы, но не одно и то же. И так не меряется. Для ЭМИ существуют спецприборы. Я хоть не электрик но знаю что пишу. А индикатор на высшей чувствительности не будет зря пищать ТОЛЬКО КОГДА ПОДНОСИШЬ к розетке под напряжением и НЕ ПИЩАТЬ когда розетка без напряжения. Проверенно многократно, перечитанно и услышанно много раз про это ! Осталось замерить спецприбором, но думаю итак всё ясно, не переубеждайте, спор не о чём раз не потрогать и не увидеть.
Добавлено: 25 фев 2019, 23:15
A.Li:
1.Не заметили, что в монтажных стыках панелей ПРИ МОНТАЖЕ ЗДАНИЯ?
2.Про ЭМИ:
Давайте попробуем оценить достоверность и ценность вашей информации. Вариант - кто-то где-то когда-то сказал что-то плохое про ЭМИ - не проходит. Только прямые измерения ЭМИ поверенными приборами и оценка авторитетности допустимых уровней ЭМИ.
Думаю, Вас сильно успокоит платный вызов санэпидстанции домой. Если у них есть измеритель уровней ЭМИ, конечно.
3.Вообще-то: если не чувствуем - это не означает, что нет или не вредно.
4.Глупость я не обсуждаю, а шизофрению своей кузины определил запросто, и профессиональный медик-психолог подтвердил правильность моего диагноза. Продолжаю общаться с кузиной по телефону, но уже побаиваюсь личного общения.
В интернете есть признаки шизофрении, среди них - безпричинные выдуманные страхи, галлюцинации, приверженность сверхценным идеям.
В интернете достаточно людей занимается добычей энергии из атмосферы, земли, индукционных плит, резонанса напряжений, ветровых и солнечных электростанций, нулевого провода.
