Помощь с БП для выжигателя
dim4ek.krd
Сообщение dim4ek.krd » 03 мар 2019, 17:46
Доброго времени друзья. Решил сделать выжигатель по дереву своими руками, т.к. покупной выжигатель оказался мягко говоря не ахти.
Нашел видео на ютубе
и примерно по такой же схеме сделал сам выжигатель. Далее приеобрел блок питания https://www.chipdip.ru/product/robiton-b6-500 , но оказалось что его мощности не хватает. Поэтому пришлось купить еще один но помощнее и вот такого вида https://www.chipdip.ru/product/lrs-100- ... st_product .
Все подключил, игла выжигателя сразу накалилась, но столкнулся с другой проблемой. Игла накаливается и гаснит, накаливается и гаснит. Так же и лампочка на БП горит и гаснет. Я в электрике к сожалению 0, но своим делетантским умом понимаю что как-будто БП замыкает и он выключается и включается, снял на видео как это все выглядит
Подскажите почему такое происходит, этот тип БП не подходит?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Сообщение ПАВ » 03 мар 2019, 18:22
dim4ek.krd вы нагло перегрузили БП, вот и результат. Этой спирали надо не 12, а от силы пара вольт от простого трансформатора.
dim4ek.krd
Сообщение dim4ek.krd » 03 мар 2019, 19:39
ПАВ писал(а):Источник цитаты dim4ek.krd вы нагло перегрузили БП, вот и результат. Этой спирали надо не 12, а от силы пара вольт от простого трансформатора.
А про рак забудьте, это страшилка у нас такая.
Подскажите, а если это дело пропустить через диоды вот как в этой статье https://usamodelkina.ru/6003-samodelnyy ... -volt.html , это не поможет снять нагрузку?
Сообщение ПАВ » 03 мар 2019, 20:09
Там диоды служат не для понижения напряжения- внимательно смотрите картинки и читайте текст- там диоды не выпрямители, а монтажные элементы, бывает и оригинальнее. Какое там напряжение на самом конце нагревателя, не скажет никто, вы бы обратили внимание на длину ТОГО и ВАШЕГО нагревательных элементов. И на спирали, которые много длиннее самого нагревателя, например. А если серьезно- кустарщина жуткая кАлхозная, таким пугать надо, а не хвастать.
dim4ek.krd
Сообщение dim4ek.krd » 03 мар 2019, 21:49
ПАВ писал(а):Источник цитаты Там диоды служат не для понижения напряжения- внимательно смотрите картинки и читайте текст- там диоды не выпрямители, а монтажные элементы, бывает и оригинальнее. Какое там напряжение на самом конце нагревателя, не скажет никто, вы бы обратили внимание на длину ТОГО и ВАШЕГО нагревательных элементов. И на спирали, которые много длиннее самого нагревателя, например. А если серьезно- кустарщина жуткая кАлхозная, таким пугать надо, а не хвастать.
Тогда последний вопрос, больше на БП раскошеливаться не хочется, поэтому вот нашел еще один вариант , БП от компьютера есть, видимо с ним должно все получиться ?
Сообщение ПАВ » 04 мар 2019, 08:26
Черный и красный в этом ИИП это всего 5 вольт, а то и немного меньше. У вас- 12, чувствуете разницу?
Если так уж припекло, пробуйте вариант не с коротким нагревателем, а с таким, как в кине- спирали до и после рабочей части, на них что-то потеряется, возможно, и заработает. А вообще, там всего пара вольт нужна.
Сообщение TOPMO3 » 04 мар 2019, 10:40
dim4ek.krd писал(а):Источник цитатыНашел видео на ютубе ... и примерно по такой же схеме сделал сам выжигатель.
Что значит "примерно"? Если не понимаете условия для нормальной работы изделия ... зачем менять что то в конструкции?
А зачем Вы его купили? Автор видео четко показал, какой блок требуется (ВЫХОД 5В = 3А)
.. вместо такого, Вы купили на 0.5А т.е. в пять раз меньше по мощности!!!
Деньги на ветер ... для человека не знающего или не помнящего школьные знания по электрике.
Мощность (Р) равна произведению напряжения (U) и тока (I) т.е. P = U * I.
Одна и та же величина мощности получится при умножении разных цифр, например: 5В * 3А = 15Вт или 12В * 1,25А = 15Вт.
Я подвожу Вас к понятию, при выборе БП ... нельзя уменьшать (по току) и превышать (по напряжению) требуемые параметры питания.
Короче ... Вам надо было покупать (там же) ... https://www.chipdip.ru/product/lrs-35-5 ... дешевле "ненужного".
Это защита от дур.. короткокого замыкания на выходе отрабатывает ... пока ей (защите) не надоест. :biggrin:
Вам, точно, нужно знать только о данном БП? ... или объяснить суть происходящего и возможные способы решения проблемы?
Теоритически, Ваша проблема решится подключением добавочного резистора, чтобы в сумме с сопротивлением "спиральки" набиралось не меньше 4 Ом ... практически ... Вы не сможете (причин много), проще купить еще одно БП. :pardon:
