Помогите разобраться в проводке на кухне
Lexus122
Сообщение Lexus122 » 05 мар 2019, 17:02
Подскажите, пожалуйста, возможные причины моей проблемы. В кухне идёт вертикальная проводка (фаза, ноль, земля) к низу к плите. Я бросил ветки в левой одну(чайник) и вправо две(вытяжка, холодильник) от неё для розеток. В один прекрасный момент потерялся ноль в плите и в правых розетка. Вызвал электрика из жэу, он попрозванивал розетки вынес вердикт-потерян ноль, типа где то обрыв, хотя все провода под слоем штукатурки и чтобы в раз они втроём отгорели от основной "трассы" я не верю. На вопрос, а почему чайник(левая розетка) работает, хотя запитаны от одной линии, развёл руками....
Сообщение elalex » 05 мар 2019, 18:05
1.Причину определили Вы и электрик - обрыв ноля. Что Вам ещё надо? Где произошёл обрыв - нужно долбать стены и искать.
2.Схема питания слабых розеток от мощной линии - опасна пожаром.
3.Лучше бы не искать и восстанавливать старую линию, а сделать новые линии - одну на плиту и несколько более слабых - на розетки около плиты.
Расходы на это (вместе с переделкой распределительного щита) ощутимые, но не катастрофические.
Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2019, 09:30
Lexus122 писал(а):Источник цитаты В кухне идёт вертикальная проводка (фаза, ноль, земля) к низу к плите. Я бросил ветки в левой одну(чайник) и вправо две(вытяжка, холодильник) от неё для розеток. В один прекрасный момент потерялся ноль в плите и в правых розетка.
А я ничего не понял, из этого описания!
Коли сами делали проводку, проще было бы нарисовать схему ... или рисовать тоже не умеете, как и грамотно описать?
