Можно ли починить лампу для аквариума Aquael Dubowo ll 35 6W
sochnev2014
Сообщение sochnev2014 » 08 мар 2019, 13:51
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли починить лампу для аквариума Aquael. Я так понимаю что она светодиодная. В приложении поместил фото внутренностей и нарисовал схему платы. При включении в лампе очень слабо горят точки за исключением нескольких (3-4 точки) Когда шевелишь лампу или дотрагиваешься до алюминиевого корпуса, свечение точек становиться немного ярче и уже горят все точки на лампе равномерно. Чисто эмпирически сделал вывод что может сама лампа в рабочем состоянии, а вышел из строя какой то элемент в цепи питания. Хотя и не уверен!!! На лампу приходит постоянный ток 150 V.
Схемы лампы не нашёл в интернете. Может кто поможет со схемой и названием деталей. Думаю тем кто разбирается - это 1 минута. Или скажите что всё плохо и не надо пытаться отремонтировать.
По деталям: там 3 квадратные детали с 2-мя выводами последовательно, потом 1 квадратная с 4-мя выходами (маркировка плохо видна, написал что разобрал примерно)и маленький прозрачный бочонок (похоже диод). Маркировку которую смог разобрать я написал на схеме.
Надеюсь что причина в деталях и можно что то заменить!!! Заодно получить какие то знания.
Заранее благодарен.
Вид платы
Схема платы
Сообщение TOPMO3 » 08 мар 2019, 15:05
У Вас тестер имеется?
Проверьте все нарисованные Вами элементы, тестером на "пробой".
Сообщение TOPMO3 » 08 мар 2019, 15:36
sochnev2014 писал(а):Источник цитаты Может кто поможет со схемой и названием деталей.
Я вот нарисовал Вашу и схему с интернета. До сих пор считал, что нижняя схема самая простейшая, но Ваша внесла коррективы ... что только не делают эти продаваны, ради наживы!
Возможно ... давайте попробуем.
Отпишитесь, всё ли понятно по выложенным схемам?
sochnev2014
Сообщение sochnev2014 » 08 мар 2019, 19:55
Большое спасибо! Даже с моими знаниями всё понятно. Я так понимаю что это простой выпрямитель. Постараюсь теперь проверить что не так. Единственное что как покупать детали не знаю, Но думаю что в магазине радиодеталей ребята грамотные, подскажут параметры и что брать. Я так понимаю что на выходе к лампе должно быть выпрямленное напряжение тоже 220 ?
Спасибо
Сообщение elalex » 08 мар 2019, 21:01
1.Сетевое напряжение после выпрямления, да ещё с конденсаторами и последовательными резисторами превращается неизвестно в что.
2.Схема должна давать светодиодам не постоянное напряжение, а постоянный (по направлению и величине) ток, стандартный для данного типа светодиодов.
sochnev2014
Сообщение sochnev2014 » 08 мар 2019, 21:37
Добрый вечер и спасибо всем! В силу своих пионерских познаний в электричестве, как советовали, я прозвонил цепи.
В результате:
1. первое сопротивление 151 ом на входе сопротивления не показывает, очевидно пробито/сгорело. Можно начать с поисков и замены егою
2. Диодный мостик - вроде всё нормально.
3. А вот с сопротивлением Rогр. мне не понятно. Если это сопротивление, то сопротивления тоже не показывает. Но когда переключаю на прозвон диодов, тестер показывает 704 если + со стороны лампы, и ничего не показывает если там - . То есть как диод. Так что если это всё таки сопротивление, то оно тоже пробито. Хотелось бы уточнить номинал если это сопротивление (маленький бочёнок, стеклянный корпус, со стороны диодного моста чёрная полоса вокруг, удалось рассмотреть надпись примерно: 1 строчка - BZX, 2 строчка-55C
Если возможно, подскажите номинал сопротивления
Спасибо
Сообщение elalex » 08 мар 2019, 22:07
1.Ставить одни резисторы до мостика, а другие - после - нелогично.
2.Форма корпуса у резисторов до мостика - плоская, а не бочёнок.
Наверно, бочёнок - это что-то полупроводниковое.
3.Принципиальную схему праворукие рисуют с развитием слева направо.
4.Не помешало бы дать фото деталей с максимальным разрешением.
Сообщение TOPMO3 » 09 мар 2019, 04:18
Эту фигню, что после диодного моста, оставить в покое ... дохлый резистор менять на подобный.
Сообщение TOPMO3 » 09 мар 2019, 11:10
6 Вт/ 230 В = 0,0260869565217391 А = 26 мА ... имхо, многовато, не способствует "долгожительству" светодиодов ... наверно лучше будет, если снизить ток до 20 мА.
Для этого надо знать количество светиков их параметры или модель ... или тупо поменять диод (после моста) на резистор, величина которого даст требуемый ток.
Сообщение ПАВ » 09 мар 2019, 17:43
1- скорее всего, имеем дело с филаментной лампой- https://ydoma.info/ehlektrotekhnika/lam ... ntnye.html а тут немного не так, как с традиционными десятком-полтора СД на плате плюс давно известный драйвер. Тут их много, этих СД, как китайцев....
2- обычным тестером тут проверить не получится.
3- что за стеклянный боченочек? А х/з, надо брать лупу и читать маркировку. Точно так же с загадочным квадратиком о 4-х рогах- буквы Г там точно быть не могЁт. Никак, тупые они, нашей кириллицы не знают.
xpres
Сообщение xpres » 10 мар 2019, 08:52
BZX55C это стабилитрон на 55 Вольт и он целый. Для начала проверить бы COB LED , а то может быть ему хана.
Сообщение ПАВ » 10 мар 2019, 09:01
Верно, стабилитрон, только почему он так включен- последовательно?
xpres
Сообщение xpres » 10 мар 2019, 09:21
Не уверен что последовательно, на нижней схеме от Тормоза он правильно стоит. Рабочее напряжение этих светодиодов бывает очень разное, надо измерять параметры матрицы.
Сообщение TOPMO3 » 10 мар 2019, 17:05
xpres писал(а):Источник цитаты BZX55C это стабилитрон на 55 Вольт и он целый.
То что он целый, я согласен, но вот, что это стабилитрон, сомнения берут ... правда, в живую, такие лампы и тем более схемы не видал, поэтому - не в праве спорить.
Первый раз такое название читаю (COB LED) ... это Вы, саму плату с светодиодами так обозвали, да?
Автор писал... "При включении в лампе очень слабо горят точки за исключением нескольких (3-4 точки) Когда шевелишь лампу или дотрагиваешься до алюминиевого корпуса, свечение точек становиться немного ярче и уже горят все точки на лампе равномерно."(с) ... непонятный и любопытный эффект, но указывающий, что светодиоды целы.
ПАВ писал(а):Источник цитаты ... стабилитрон, только почему он так включен- последовательно?
xpres писал(а):Источник цитаты Не уверен что последовательно, ...
На фото видно ... эта фигня (не могу обзывать стабилитроном) установлена последовательно.
Вообще то, похоже у нас "междусобойчик" ... автор "остыл" и вопрос для него не интересен ... коли не участвует в обсуждении. :biggrin:
Сообщение ПАВ » 10 мар 2019, 17:22
Так в том и вопрос- почему так, ну или- зачем так, а не по-человечески включен стабилитрон? Надо смотреть и ту сторону платы. Далее- даже если и допустить, что это четвероногое нечто есть мост, где балластный конденсатор до него? Пусть там стабилитрон и окажется правильно включенным после моста без балласта, как в сх. 2, имеем: 220х0,9 - 55 = 198 - 55 = 143В. 143В : 420Ом = 0,34А Не жирно?
Сообщение TOPMO3 » 10 мар 2019, 17:56
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не жирно?
Это не "жирно", а просто показывает, что красная фигня не стабилитрон и тем более не на 55В.
Просто, у китайцев, плата универсальная ... можно собрать чуть подороже (с баластниками и стабом), а можно и вот как у автора - три резистора и простой диод (вместо перемычки). Три резистора - это для деления мощности рассеивания, т.е. нагрев не в одной точке. :smile:
xpres
Сообщение xpres » 11 мар 2019, 13:05
у нас эти матрицы под таким названием (COB LED) и продают. С стабилитроном я немного ошибся, это сам тип стабилитрона , напряжение открытия пишется на другой стороне. Подозреваю что китайцы использовали его для стабилизации тока. Так называемый диодный ограничитель тока (кажись так было) :biggrin: И таки да , междусобойчик. :wink:
Сообщение ПАВ » 11 мар 2019, 13:15
И где второй диод в прямом включении? А насчет стабилизации при таком включении- сумлеваюсь. Да, откроется при 55В, а как там дальше ВАХ- а х/з.
xpres
Сообщение xpres » 11 мар 2019, 13:53
BZX55C это полуваттный стабилитрон, напряжение открытия нам не видно,а чем вам светодиод не диод? :wink: Вообще я немного слукавил, диодный стабилизатор тока ,это отдельное устройство ,не стабилитрон. Хотя китайцы и могли забабахать прям по схеме... Иногда от их схемотехники диву даёшся... И главное работает, ноне долго.
Сообщение TOPMO3 » 11 мар 2019, 13:56
xpres писал(а):Источник цитаты С стабилитроном я немного ошибся, это сам тип стабилитрона , напряжение открытия пишется на другой стороне. Подозреваю что китайцы использовали его для стабилизации тока. Так называемый диодный ограничитель тока (кажись так было)
"Диодный ограничитель тока" - это новое для меня ... задался поиском, (http://stoom.ru/content/view/487) почитал .... любопытная хрень! Спасибо за инфу. :good:
По теме ... весьма возможно, что Вы правы и это именно ДОТ, который даже условного обозначения еще не имеет в ГОСТ. :biggrin:
ПАВ писал(а):Источник цитаты И где второй диод в прямом включении? А насчет стабилизации при таком включении- сумлеваюсь.
Предположу ... диод, в прямом включении и резистор нагрузки (в совокупности) - это и есть линейка светодиодов.
