Нужна схема подключения 2 двигателей
sadretdinov
Сообщение sadretdinov » 20 мар 2019, 20:16
Всем привет
Нужна схема подключения двух двигателей (пуск стоп), но чтобы запустить второй двигатель сначала нужно включить первый двигатель.(Чтобы второй двигатель работал только когда включен первый двигатель)
Надеюсь поняли)
Сообщение ПАВ » 20 мар 2019, 20:41
1- какие двигатели- три или 1 ф,
2- какие мощности,
3- от количества постов скорость исполнения желаний не зависит.
Надеюсь- поняли?
sadretdinov
Сообщение sadretdinov » 20 мар 2019, 20:57
ПАВ писал(а):Источник цитаты 1- какие двигатели- три или 1 ф,
2- какие мощности,
Надеюсь- поняли?
трехфазный
мощность не имеет значения, нужна просто схема
Voloxa
Сообщение Voloxa » 21 мар 2019, 11:06
sadretdinov писал(а):Источник цитаты мощность не имеет значения, нужна просто схема
Для того чтоб составить правильную схему необходимо знать технологию (почему нельзя запускать 2 электродвигатель без работающего 1 электродвигателя). Тупо нарисовать схему запуска раз плюнуть. Но будет ли она (техноложка) работать вопрос. А если и глубже копнуть, то может привести к АВАРИИ всей системы.
Сообщение TOPMO3 » 21 мар 2019, 12:16
sadretdinov писал(а):Всем привет ... Нужна схема ... Надеюсь поняли
Ага ... воть.
sadretdinov
Сообщение sadretdinov » 21 мар 2019, 16:48
Voloxa писал(а):Источник цитаты
Она не будет применена на производстве
Для себя прошу
Например вытяжка и наждак
Сообщение tupos » 21 мар 2019, 17:00
Вот схема. Можно усложнить, добавив реле времени
Сообщение ПАВ » 21 мар 2019, 18:43
А не проще сразу и то, и другое?
Сообщение elalex » 21 мар 2019, 20:10
Нахрена лепить автоматику (пускатели, кнопки) в таком простом деле? Некуда девать деньги?
Нельзя самому включить сначала одно, потом другое? Альцгеймер может помешать?
Сообщение ПАВ » 21 мар 2019, 20:29
elalex писал(а):Источник цитаты Нахрена лепить автоматику (пускатели, кнопки) в таком простом деле? Некуда девать деньги?
А патамушто ТС темнит с начала. Был вопрос о мощности, ответ никакой. Если речь об однофазном точиле, ответ один, если о трехфазном- другой. Где достаточно простого АВ типа АЕ и проч, где нужна пара кнопок и пускатели- сиди и гадай, как дать корректные ответ на некорректный вопрос. Люблю я такие темы, жуть-...поди туда, не знаю куда... и далее по сказке.
