Страница 1 из 1
Куда он крутится?
Добавлено: 04 апр 2019, 19:19
alexddropp
Господа, спасите мой мозг.
Есть асинхронный двигатель.
Подключение треугольник.
В клеммной колодке
U1 - подключена 1 фаза
V1- подключена 3 фаза
W1- подключена 2 фаза
По идее это левое вращение.
Я беру фазометр флюковский
Щуп первой фазы на U1
Щуп второй фазы на V1
Щуп третей фазы на W1
И он как и положено показывает стрелку против часовой (влево)
Но если смотреть на двигатель то он крутится согласно паспорту. Направление совпадает с маркировкой на корпусе. Если смотреть со стороны всасывающего фланца - вал вращается против часовой стрелки.
Почему?
Куда он крутится?
Добавлено: 04 апр 2019, 19:47
Ну так перекиньте пару проводов, если по-вашему не туда! Проблема? Вам по фазометру, ...или шоб ехало...(с)?
Часы, если с другой стороны смотреть, стрелки тоже не туда вертят, однако.
Куда он крутится?
Добавлено: 04 апр 2019, 20:09
alexddropp
Мы провели новое питание и теперь стоит делема.
Или подключить как по учебнику, Толи подключить как было.
Очень хочу разобраться.
Куда он крутится?
Добавлено: 04 апр 2019, 20:27
Подключайте так, кактребует установка. Обычно вентилятор, включенный по науке, а не месту, не туда дует, а транспортер не подает, а отнимает.
Куда он крутится?
Добавлено: 05 апр 2019, 09:05
alexddropp писал(а):Источник цитаты Мы провели новое питание и теперь стоит делема.
На вводе (в щитке) поменяйте две фазы (любые) местами ... мозги будут спасены ... дилемма исчезнет.
Куда он крутится?
Добавлено: 05 апр 2019, 11:43
alexddropp
Вопрос простой.
Вращение по фазометру левое.
А он крутится правильно.
Почему?
Куда он крутится?
Добавлено: 05 апр 2019, 12:05
Куда фазометр показывает на щитке, на тех клеммах, к которым мотор включен? А потом, после каждого коммутирующего устройства?
alexddropp писал(а):Источник цитаты По идее это левое вращение.
И откуда эта идея выросла? Почему именно так?
Куда он крутится?
Добавлено: 05 апр 2019, 14:01
Voloxa
alexddropp писал(а):Источник цитаты Вопрос простой.Вращение по фазометру левое.А он крутится правильно.Почему?
Все дело в том что фазометр показывает не направление вращения электродвигателя, а чередование фаз (А-В-С, В-С-А и т.д.). Направление вращения электродвигателя определяется путем кратковременного включения.
Куда он крутится?
Добавлено: 05 апр 2019, 14:14
Ни хрена вы не понимаете, смещение центра Земли относительно Юпитера даёт такой эффект. Необходимо дождаться пока Юпитер войдёт в фазу Водолея и всё станет правильно. Этот закон ещё Эйнштейн описал.
Куда он крутится?
Добавлено: 05 апр 2019, 14:25
Voloxa
Rumato писал(а):Источник цитаты Ни хрена вы не понимаете, смещение центра Земли относительно Юпитера даёт такой эффект. Необходимо дождаться пока Юпитер войдёт в фазу Водолея и всё станет правильно. Этот закон ещё Эйнштейн описал.
:good:
Куда он крутится?
Добавлено: 05 апр 2019, 14:29
ТОЭ
alexddropp писал(а):Вопрос простой.
Почему?
Вы же не знаете как внутри двигателя подключены начала обмоток. Перекидывайте фазы, как вам говорят и не морочьте голову.
