Использование ПВ-1 2,5мм² в пластиковой трубе для подземного ввода в дачу
Сообщение elalex » 13 апр 2019, 19:22
1.Сильно давний заказчик согласился применить 4 ПВ-1 2,5мм² (сейчас 5кВт, в будущем 10кВт).
Первая попытка протянуть железку (не стальку) ∅0,8мм на длину 30м удалась только наполовину, при интенсивном встряхивании трубы ∅нар=20мм.
2.На вопрос продавцам труб (на электровыставке) о защите от крыс был ответ:
Никакие оболочки не гарантируют защиты. Если крысам нужно пройти - они проходят через любой материал, включая металл. [Информация по ТВ: удельное давление зубов крыс 1500кГ/см²]
Единственный способ защиты - дать крысам пройти, куда им нужно. Не помогают даже яды в составе оболочек кабелей.
3.Решено было в случае продырявливания трубы вытащить её и провода и ремонтировать, но не применять кабель.
Последний раз редактировалось elalex 13 апр 2019, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 13 апр 2019, 20:08
elalex писал(а):Источник цитаты... заказчик согласился применить 4 ПВ-1 2,5мм² (сейчас 5кВт, в будущем 10кВт)....
А почему не 10 мм² ... легче протягивать четыре тонких, чем два толстых, что-ли?
Сообщение elalex » 13 апр 2019, 20:42
2х2,5мм² стоит в 2 раза дешевле, чем 1х10мм².
Сообщение TOPMO3 » 14 апр 2019, 06:48
elalex писал(а):Источник цитаты2.На вопрос продавцам труб (на электровыставке) о защите от крыс был ответ:
Никакие оболочки не гарантируют защиты. Если крысам нужно пройти - они проходят через любой материал, включая металл. ...
А что, крысы разве копают ходы? Вроде копают только "тупые" (мыши и кроты с землеройками) а крысы - элита по разумности, не роют ... им там, под землей, искать нефиг.
Я думаю, что они всё по поверхности бегают ... или, накрайняк, используют готовые ходы (после мышей - реконструируют, чтоб гнездо соорудить).
Сообщение Константин » 14 апр 2019, 09:56
elalex писал(а):Источник цитаты Первая попытка протянуть железку (не стальку) ∅0,8мм на длину 30м удалась только наполовину,
НЕ надо колхозить всякой всяченой. А работать спец средствами для этих нужд. Хотябы бюджетными.
В своем арсенале имею протяжки стеклопластиковые
30м на катушке
и 10м разборной. Использую эту удочку на коротких участках или в качестве удлинителя для 30м катушки
Они отлично проходят по всем техническим каналам. Любой формы из любого материала. Будь то гофротруба или труба из шитого полиэтилена. С помощью них преодолеваю змейку из углов по 90град. 3шт. Используй просто соответствующие насадки. Будет тебе счастье.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.На вопрос продавцам труб (на электровыставке) о защите от крыс был ответ:
Спрашивай про Крыс у животноводов или Зоологов, а не у барыг которые даже про собственный товар ничего не знают.
Сообщение ПАВ » 14 апр 2019, 10:07
Крысы запросто грызут свинцовые оболочки тлф. кабелей, это видел не раз, но чтобы сталь???
Тогда и стекло им по плечу при таком аццком давлении, только вот обходят они пробки из цементно-стеклянной смеси. Что, стекло не того цвета? Или авторитетное ТВ про это не знает?
Сообщение TOPMO3 » 14 апр 2019, 10:18
Константин писал(а):Источник цитатыВ своем арсенале имею протяжки стеклопластиковые 30м на катушке.
Это, типа лески для косилки, что-ли?
Сообщение Константин » 14 апр 2019, 11:45
ПАВ писал(а):Источник цитаты Тогда и стекло им по плечу при таком аццком давлении, только вот обходят они пробки из цементно-стеклянной смеси. Что, стекло не того цвета? Или авторитетное ТВ про это не знает?
Не грызут они не стекло не сталь. Когда то держали родители "Хозяйство" Соответственно на кормешку животных смачно собираются такие грызуны. Брали набивали мелко бутылки смешивали с глиной и в норы им. Больше они там ничего не рыли. Да и самих практически не видно становилось.Так сказать гуманный способ борьбы с вредителями проверенный временем.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это, типа лески для косилки, что-ли?
Не. Это леска толще. 5-6мм вот такие как у меня. Есть для более тяжелых кабелей они по 1-1,5см толщиной.
