lahesis333 писал(а):Источник цитаты 2. Авто(насос включается при открытии крана)
elalex писал(а):Источник цитаты Впечатление, что параллельно заводским выключателям нужно поставить внешние - 3-клавишным переключателем.
Ну-ну ... интересная у Вас "хотелка".lahesis333 писал(а): Причем чтобы на основной коробке управления всегда был включен режим работы АВТО, а в случае падения давления можно было переключить на постоянную работу доп. переключателем.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Купите блок розетки с выключателем (см.рис.) и установите его на место той розетки, к которой подключен, в данный момент насос ... на насосе установите требуемый режим, а выключателем будете включать или отключать питание на насос.
А хто Вам мешает установить этот блок в ванной ... в магазинах полно удлинителей (разной длины) с выключателем.lahesis333 писал(а):TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Купите блок розетки с выключателем (см.рис.) и установите его на место той розетки, к которой подключен, в данный момент насос ... на насосе установите требуемый режим, а выключателем будете включать или отключать питание на насос.
Все немного сложнее...Насос установлен в туалете(в коробе из гипсы и плитки), коробка выведена в шкафчик над унитазом. А выключатель нужен, чтобы можно было из ванны(когда купаешься) включать насос при недостаточном напоре воды.
elalex писал(а):Источник цитаты lahesis333:
1.В Вашем деле куча непоняток и несогласованностей:
2.Непонятно, как схема переключателя согласовывается с его внешним видом. Должно быть явно видно, в каком положении переключатель.
3.Непонятно, как добрались до контактов переключателя.
4.Непонятно, где в переключателе контакт 4.
5.Если даже таблица и полная - наличие фазы, измеренной 1-ручным индикатором - ничего не говорит.
6.На схеме перемычка между контактами 5 и 6, ряда из 8 контактов, в натуре её нет.
В натуре есть перемычка между контактами 1 и 2, ряда из 8 контактов, на схеме её нет.
Почему в ряду из 8 контактов четные и нечетные выглядят по-разному?
7.У вас очень запутанная ситуация - непонятно что, с непонятной схемой, непонятными измерениями.
8.Видимо, без мультиметра и пошагового инструктажа для определения схемы - дела не будет.
9.Возможно, понадобится и прямой эфир по Skype.
10.Нужно будет поставить мультиметр в режим омметра и перемерять сопротивления между всеми возможными парами контактов. Наверно, будет около сотни измерений.
По анализу результатов измерений должна получиться схема.
А каким боком заземление влияет на оперативное управление?ПАВ писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ, схема тянет на 5, а вот про заземление забыли, однако.
Дык автор не в состоянии даже определить номера контактов переключателя ... я нарисовал просто так, зная что оно не выполнимо для него.ПАВ писал(а):Источник цитаты Не, сдвоенный отпадает- и вряд ли есть такой, и сложный он во избежание.
