Критическая разница в сечении проводов
protcopt
Сообщение protcopt » 25 май 2019, 21:51
Я совсем не электрик. Практически ничего не мыслю в этом деле, но возможно смогу понять кое-то, если толково объяснить. Мне интересен такой вопрос - на сколько приемлемо соединять провода разного сечения через клемму. Максимальная нагрузка 5 КВ.
1 Проблема, к примеру, соединить провод 0.4 и 0.25 через клемму в коробке? Материал медь. Я читал что это не хорошо, но возможно это не критично.
2 Или вот такое. Со столба идёт провод алюминиевый в частный дом (на счётчик). Толщину не знаю, но толстый (по моим дилетантским подсчётам), потом он через клемму соединяется с медным толщиной 0.4 мм. Это приемлемо?
Сообщение Rumato » 25 май 2019, 22:48
protcopt,
Вы ошибаетесь. Нагрузка измеряется в Ваттах.
1. Можно
2. Нельзя.
Сообщение elalex » 25 май 2019, 22:50
1.Лично я категорически не люблю клеммы, особенно современные, где винт закручивается перпендикулярно жиле - в такие совать алюминий вообще нельзя.
2.Наверно, 5 КВ - это 5 кВт? Различаете вольты и ватты?
3.Непонятно, что такое медный провод 0,4 и 0,25. Откуда взялись эти числа?
Для описания провода говорите хотя бы диаметр его жилы, если не умеете считать сечение.
4.Научитесь считать сечение жилы. Электрики ведут разговоры не про диаметр, а про сечение.
5.Что за провода 0,4 и 0,25, откуда куда и для чего идут?
Что за клемма?
6.Вообще-то провод со столба в дом идти не должен. Должен идти в вводной щиток на столбе на границе участка. В ваших интересах, чтобы так было.
7.Провод до счётчика не должен иметь соединений, сети такого не допускают.
8.Если клемма, в которую сунут алюминиевый провод - такая, как я описывал - она сгорит. При 3-фазном вводе это опасно.
protcopt
Сообщение protcopt » 26 май 2019, 07:10
Так а разве нет медного провода с диаметром 0,25 и 0,4 мм?
Сообщение ПАВ » 26 май 2019, 08:31
Есть, но обмоточный и тот, что идет на производство многожильных проводов. В электропроводке с таким одиночными сечениями/диаметрами???- никогда!!! Или это у вас там дюймы, а не миллиметры?
В сети полно материала и про диаметры, и про сечения, начните ликбез с них. Разберитесь, в чем разница.
От ваших 5 КВ, вероятно кВ- киловатт (кВт) такие проводники испарятся быстрее, чем глаз моргнет.
По той же причине малого диаметра/сечения клемник не способен их соединить.
Ищите электрика, это будет и дешевле, и безопаснее для всех.
Сообщение elalex » 26 май 2019, 12:14
protcopt:
1.Что такое миллиметр - знаете?
2.Линейку видели?
3.В школе учились?
4.Как у Вас с IQ?
Сообщение Константин » 26 май 2019, 15:06
protcopt писал(а):Источник цитаты 1 Проблема, к примеру, соединить провод 0.4 и 0.25 через клемму в коробке? Материал медь. Я читал что это не хорошо, но возможно это не критично.
Я так понял 0.4 и 0.25 это вы диаметры жил назвали? Ну кратко говоря соединить то можно. Но делать такое не желательно. Ибо устанавливаемый защита на такие токопроводящие жилы рассчитана на один из них. То есть если автомат был установлен на жиле у вас в 0.25 то ожидаемый ток перегрузки для жилы в 0.4 будет больше. Аппарат скорей всего не отключится. В результате это приведет к возгоранию.
2. Для магистральных линий как и вводных недопустимо применять проводники разных сечений без ограничивающий по току аппаратуре на проводнике меньшего сечения.
Сообщение elalex » 26 май 2019, 15:41
Расскажите ещё, что лучше не соединять провода 0,1мм и 0,01мм.
Сообщение Константин » 26 май 2019, 17:13
elalex писал(а):Источник цитаты Расскажите ещё, что лучше не соединять провода 0,1мм и 0,01мм.
палец elalex, который тычет по клавишам клавиатуры и фазу из розетки. Вот что лучше.
