Как настроить реле времени?
demisof
Сообщение demisof » 02 июн 2019, 11:44
Здравствуйте! Дом с участком, освещение разбито на три линии... Освещение участка и фасада дома автоматически включалось/отключалось по программе для зимнего периода. Работодатель сказал настроить на лето, чтоб позже вкл и раньше выкл. Посмотрев ютуб с трудом нашел как настроить AT3-R, выставил вкл/выкл с 21-00 до 04-00. Подходит время, программа на AT3-R срабатывает, освещение ландшафта и фасада дома включается, НО через минут 10 все вырубается!? На следующий раз, открыл щиток и наблюдал... В выставленное на включение время, начинают работать три реле, на Т1 и CT-MFD загораются зеленые индикаторы, через несколько минут срабатывает реле времени CT-TGD, зеленый диод часто мигает и с низу оранжевый подмигивает. Как писал выше - при его включении освещение вырубается.
Помогите плиз разобраться, какие крутилки и как расположить на CT-MFD и CT-TGD, чтоб работало по программе AT3-R ?
(п.с. Сейчас вкл/выкл освещение в ручном режиме, работодатель вызывать спеца не хочет - разбирайся мол сам...)
Сообщение Константин » 02 июн 2019, 16:02
Ёмаё. А мы тут должны на кофейной гуще гадать как там у вас была реализована схема управления? Где схема управления?
Сообщение Rumato » 02 июн 2019, 16:38
demisof,
Ну а что плохого в том, что в чём то разобраться? Тем более если за это деньги платят?
http://cs-cs.net/abb-at
http://cs-cs.net/avtomatika-rele-vremeni-e234-abb
demisof
Сообщение demisof » 02 июн 2019, 19:12
Rumato писал(а):Источник цитаты Ну а что плохого в том, что в чём то разобраться? Тем более если за это деньги платят?
Платят за работу завхозом... Я не электрик-электронщик, по ссылкам - ниче не понял!
Константин писал(а):Источник цитаты Ёмаё. А мы тут должны на кофейной гуще гадать как там у вас была реализована схема управления? Где схема управления?
Вот и я так говорил! В итоге смог настроить только AT3-R .
Сообщение Rumato » 02 июн 2019, 21:35
demisof,
Тогда всё просто, открываете свою должностную инструкцию и суёте в нос работодателю.
П.С. такие вопрос через монитор не решаются. Нужен специально обученный человек на месте.
Сообщение tupos » 03 июн 2019, 05:11
demisof, кроме реле времени в схеме вижу фотореле
Сообщение ПАВ » 03 июн 2019, 07:43
А что, в Гугле переучет, нельзя скачать нормальную инструкцию?
Тупос, там, похоже, собрано все в кучу и со всем надо разбираться с инструкцией в руках. На месте.
Сообщение tupos » 03 июн 2019, 17:09
Фотореле работает в паре с реле времени. Остальные реле не могу предположить для чего установлены.
Логика работы такова: включение освещения происходит по фотореле, а выключение по реле времени в заданное время
demisof
Сообщение demisof » 03 июн 2019, 17:32
tupos писал(а):Источник цитаты Фотореле работает в паре с реле времени. Остальные реле не могу предположить для чего установлены.Логика работы такова: включение освещения происходит по фотореле, а выключение по реле времени в заданное время
Отключил реле CT-TGD, которое вырубало программу AT3-R. Теперь освещение включается точно по программе, горит до 01-20 и ... ландшафт вырубается, а фасад дома горит до 08-30
Сообщение tupos » 04 июн 2019, 09:55
demisof, тему закрываем?
