Страница 1 из 1
Как проверить омическое сопротивление обмоток трансформатора?
Добавлено: 30 ноя 2015, 17:44
Александр
Как проверить омическое сопротивление обмоток трансформатора? Трансформатор от высокочастотной электротермической установки 380/8000. Примерная схема:
Проверяли высоковольтные обмотки:
Проверяли китайским цифровым прибором- на каждой омотке 8.5Ом
проверяли двумя цифровыми (ещё с советских времён) ламповыми приборами: кажут разные показания
проверяли "цешкой" показания от бесконечности (на омах) понижаются почти до нуля ( из-за индуктивности обмоток что-ли?)
Совсем запутались...
Проверяли потому-что срабатывает автомат питающий установку.
Может лампочкой проверить?
Проверяли мегометром 2.5кВ:сопротивление изоляции на корпус и между обмотками несколько Мом
проверка трансформатора
Добавлено: 30 ноя 2015, 19:00
Если там есть хоть пара короткозамкнутых витков хоть в одной обмотке, тестер не увидит, а защита- да. Какая мощность тр-ра?
Добавлено: 30 ноя 2015, 19:37
Александр
Мощность около 60кВА.
Добавлено: 30 ноя 2015, 19:42
Отключите все обмотки от питания и нагрузки. Подайте на первичные, по очереди, вольт 5...10, и смотрите на соответствующих вторичных напряжение и форму осциллографом любым, с делителем 1:10, т.к. там вольт 200 будет. Разброс в напряжения должен быть мизерный, форма напряжения- синус. Есть отклонения- ищите проблему.
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:14
Заметки Электрика
Александр, обычной цешкой или мультиметром, и тем более китайским, ничего измерить не получится, вернее получится, но эти показания можно считать не действительными. Измерять омическое сопротивление необходимо с помощью микроомметра или миллиомметра. В нашей ЭТЛ имеется микроомметр MMR-600 от Sonel и миллиомметр ИТА-2. Эти приборы имеют возможность производить измерение сопротивления обмоток с большой индуктивностью. Про методику измерения, да и вообще про испытания силовых трансформаторов читайте мою статью, где я попытался подробным образом рассказать об этом на примере испытания трансформатора ТМГ11 1600 (кВА) http://zametkielectrika.ru/priemo-sdato ... -1600-kva/
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:19
Зачем генератор еще лепить, если вы будете проверять на рабочей частоте и увидите то же самое? Нет тр-ра понижающего 220/5...6,3 В , ЛАТРа под рукой?
Вообще, с тестером непонятно- сколько все-таки рисует обычный тестер Ц43хх на пределе Омы/десятки Ом в устаканившемся режиме? Да, индуктивность там приличная, ЭДС самоиндукции приличная может быть, стрелка должна колыхнуться туда-сюда, но не вечно же это будет!
Категорически не люблю для такого дела, где есть реактивносмти, всякие цифровые тестеры, стрелочный обычный, в крайнем случае- допотопный мост пост. тока, хоть ММВ, хоть какой.
Добавлено: 30 ноя 2015, 21:24
Неужели вторичная обмотка такая низкоомная, что миллиомметр нужен, там же 8 кВ? И тем не менее, КЗ и микроомметр не увидит.
Добавлено: 30 ноя 2015, 22:13
Александр
на работе только старые советские приборы 70-80г
типа этого:
Добавлено: 01 дек 2015, 09:09
Хороший аппарат, более чем достаточно
