Уличное освещение и электроника
Nowikoff
Сообщение Nowikoff » 01 июл 2019, 12:43
Добрый день!
Есть такая проблема, которую никак не могу решить.
У нас в СНТ организовано уличное освещение, которое включается и выключается с помощью астрономического реле времени (модель не помню, но могу уточнить). У меня в доме стоит холодильник с электронным управлением. при включении уличного освещения холодильник начинает пищать и выдавать различные надписи на экране... при этом сенсорное табло становится неактивным... При отключении освещения утром холодильник снова работает нормально. Все это повторяется каждый день. Одна надежда на вас... Помогите люди добрые!!!
Сообщение ПАВ » 01 июл 2019, 13:17
Отрядить бригаду электриков для выяснения организации питания вашего СНТ и уличного освещения? Как вы себе это представляете, что советовать, не зная ничего подробно?
Какие надписи появляются, какое напряжение при этом, сколько проводов на опорах, где реле установлено...
Сообщение elalex » 01 июл 2019, 18:53
Nowikoff:
Можете нарисовать схему питания дачи?
valdemar76
Сообщение valdemar76 » 02 июл 2019, 11:12
какими светильниками выполнено ул.освещение? возможно требуется выполнить заземление корпуса холодильника ,чтобы снизить влияние высокочастотных помех
Сообщение elalex » 02 июл 2019, 11:29
1.Заземление дома должно быть, независимо от помех.
2.Возможно, понадобится фильтр ВЧ-помех.
3.Схема питания будет или нет?
Сообщение ПАВ » 02 июл 2019, 11:50
Да ладно- помехи! С какого это перепугу они гасят дисплей холодильника, если в нем уже есть фильтр? Скорее- кривое включение ламп, х/з каких и дикий перекос по фазам.
Сообщение Rumato » 02 июл 2019, 12:24
Если холодильник такой умный, что отключается в ночи, то он должен на дисплее выдавать код ошибки. Этот код расшифровывается в паспорте на устройство. В крайнем случае, всегда можно обратиться в техподдержку и уточнить. А не ломать голову над ерундой, у меня там... чего то.. я не понимаю, но вы мне объясните...
Rashpil
Сообщение Rashpil » 03 авг 2022, 13:16
Так а что точнее холодильник пытается сообщить? Какая модель?
Ищите надписи в сервисной книге или по сети. Белый друг ведь информацию какую-то предоставляет.
brat.stali
Сообщение brat.stali » 13 авг 2022, 17:54
За уличное освещение отвечает СНТ и они и должны разбираться. Я бы не стал сам париться, когда это их проблема и они что-то сделали не так. Предъявите им претензию.
Молодцов
Сообщение Молодцов » 13 авг 2022, 18:43
Я бы тоже озадачил СНТ. Что-то они там напортачили. Только заяву надо официальную составлять и отправлять письмо в электронном виде, а не по телефону, когда позже можно услышать "а мы не в курсе, никто не звонил и т.п".
Сообщение ПАВ » 13 авг 2022, 19:03
Какая связь между уличным освещением в СНТ и заскоками холодильника, кто скажет?
