Гибка медных шин
I_Ran_Past
Гибка медных шин
Сообщение I_Ran_Past » 05 июл 2019, 18:07
Доброго времени суток!
Подскажите, кто чем и как гнёт медные шины для щитов?
Гибка медных шин
Сообщение Константин » 05 июл 2019, 19:02
I_Ran_Past писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток!
Шиногибом гидравлическим CB-150D.Матрицы заказывал на ALI. А когда то гнул в тисках. Матрицы делал из уголка швеллера.
I_Ran_Past
Гибка медных шин
Сообщение I_Ran_Past » 05 июл 2019, 19:06
Константин писал(а):Шиногибом гидравлическим CB-150D.Матрицы заказывал на ALI. А когда то гнул в тисках. Матрицы делал из уголка швеллера.
Можно ссылку на матрицы?
Гибка медных шин
Сообщение Константин » 05 июл 2019, 19:54
I_Ran_Past писал(а):Источник цитаты Можно ссылку на матрицы?
Тебе для резки надо? Для сгибания на нем универсальная. А вот для резки у этого продавца больше нет.Поищи по поиску на сайте Али. для шиногиба подойдет любая матрица для резки 150Н. Там фиксация к раме на 4 болтах. Если что всегда модно доработать напильником :)
I_Ran_Past
Гибка медных шин
Сообщение I_Ran_Past » 05 июл 2019, 20:10
Константин писал(а):Тебе для резки надо? Для сгибания на нем универсальная. А вот для резки у этого продавца больше нет.Поищи по поиску на сайте Али. для шиногиба подойдет любая матрица для резки 150Н. Там фиксация к раме на 4 болтах. Если что всегда модно доработать напильником :)
Для гибки мне нужно
Darth Abbadonyz
Гибка медных шин
Сообщение Darth Abbadonyz » 05 июл 2019, 23:10
Доброго.
У нас на предприятии для резки ШР-150 от КВТ - максимальная ширина 150мм, максимальная толщина 10мм (медь), 6мм (сталь)
Для перфорации ШД-95 от КВТ 10мм медь, 6мм сталь и мой личный ШП-110/12+ от ШТОК 12мм медь, 8мм сталь.
Для гибки ШГ-150 от КВТ (2шт.)- максимальная ширина 150мм, макс. толщина 10мм (медь).
только пуансоны на них разные - на одном внутренний радиус гиба 5мм - его используем для шины не толще 5мм
(и тонкую шину обычно гнем только в нем)
и с внутренним радиусом 10мм - для меди 6+.
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
I_Ran_Past
Гибка медных шин
Сообщение I_Ran_Past » 06 июл 2019, 07:29
Спасибо
Я уже посмотрел на ШР-150 от КВТ
Мне нужно сделать одиночный щит, навряд ли мне его купят, придётся по старинке в тисках...
Darth Abbadonyz
Гибка медных шин
Сообщение Darth Abbadonyz » 06 июл 2019, 22:41
I_Ran_Past писал(а):Источник цитаты Спасибо
Если для гибки, возможно Вы имели ввиду ШГ-150.
ШР-150 - это для резки. Если собираетесь этим заниматься постоянно, то почему бы не купить?
А одноразовый заказ можно сделать туда, где этим занимаются профессионально,
нужен только чертеж (правда чертеж толковый, а то некотырые нарисуют ломаную линию, забыв о том,
что шина имеет толщину отличную от нуля - и думай потом - это расстояние между одноименными поверхностями
или между внутренними, или между внешними). Ну и есть еще технологические ограничения оборудования,
например при Z-образном гибе под прямым углом расстояние между линиями гиба должно быть не меньше 45мм,
а при П-образном не меньше 60, а для толстой шины (6мм и более) на пару трешку мм поболее.
