Нужна схема преключения ламп
ТОлег
Сообщение ТОлег » 24 июл 2019, 11:05
Здравствуйте. Помогите пожалуйста реализовать неопытному схему переключения ламп на 220 V с помощю концевика. Концевик замкнут горит одна лампа, концевик разомкнут горит другая, концевик без напряжения. Заранее извините за возможно глупые для Вас вопросы.
Сообщение ПАВ » 24 июл 2019, 11:49
Даже представить не могу такое- концевик без напряжения! А куда делось? Хоть в нейтраль/ноль его лепите, а будет на нем напряжение.
Darth Abbadonyz
Сообщение Darth Abbadonyz » 24 июл 2019, 21:53
Возможно имеется ввиду, что на концевике нет СЕТЕВОГО напряжения 230V - может быть напр 24 - есть в природе контакторы
с катушкой на данное напряжение. Тогда 230V подводится на 2 коммутируемых контакта. Одна лампа подключается на
нормально открытый, другая на нормально закрытый. А катушка контактора на источник 24V через концевик.
Можно использовать контактор с катушкой на 230V, но она в свою очередь управляется промежуточным реле,
катушка которого, в свою очередь концевиком. Реле бывают и на 12V.
Но если строго по физике - 12V - это тоже напряжение, кто будет утверждать, что это не напряжение, а какая-либо еще
физическая величина - в того я брошу камень (причем со сверхсветовой скоростью - а что? нарушать законы физики,
так по крупному - чего на мелочи-то размениваться? :biggrin: )
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
Сила освободит меня.
Сообщение кви-45 » 24 июл 2019, 22:28
ТОлег писал(а):Источник цитаты Концевик замкнут горит одна лампа, концевик разомкнут горит другая, концевик без напряжения.
1. каким способом будет переключаться концевик ?
2. Предполагается ли ситуация , когда обе лампы не будут гореть.
3. Почему концевик должен быть без напряжения?
4. Вы знаете , что такое бесконтактный конечный выключатель, геркон?
Сообщение ПАВ » 25 июл 2019, 06:20
По такой вводной только советы давать.
