Kuarbo писал(а):Уважаемые форумчане, меняя недавно термореле холодильника Indesit оторвал нечаянно цилиндрическую клемму на конце провода ТЭНа, в итоге на оторванном конце 2 проводка торчит : тонкий серый и медный(многоволосковый), возник вопрос, а как их обратно в клемму загонять, скрутив вместе или по отдельности?
ПАВ писал(а):Как раз тот самый случай, о котором и писал- фото есть, одно только плохо- не видно того самого места нихрена. Что, в фотике нет режима МАКРО для посмотреть именно проблемное место, а не вообще?
ТОЭ, где вы такое видели? Не может быть такого соединения в принципе, если необходимо заземлить корпус, проводник должен быть отдельный, соединяться с корпусом холодильника.
А у вас, если допустить такое, поражение током гарантировано в 50% случаев втыкания вилки в розетку, обычной, не евро, без отдельного заземлителя.
Kuarbo писал(а):Источник цитаты в итоге на оторванном конце 2 проводка торчит : тонкий серый и медный(многоволосковый), возник вопрос, а как их обратно в клемму загонять, скрутив вместе или по отдельности?
Kuarbo писал(а):Источник цитаты Уточню, я оторванные концы запихал назад в клемму и по новой обжал, потом прозвонил, итог: вместо сигнала только показывает сопротивление(мультиметр), и работает странно, прогревается только середина, места ближе к клеммам холодные. Есть ощущение, что обжался только серый, а медный болтается в клемме.
P.S. Могу еще добавить, что серый идет внутри какого-то белого пуха(лен или что еще), а медный уже сверху всего этого, а все вместе в изоляции пвх.
