Стас1992 писал(а):какую гофру лучше выбрать?
в наличии,
обычная черная гофрированная труба (ни материал, ни толщина, ничего не указаны)
двухслойная (снаружи красная, изнутри черная),
гофрированный металлорукав в изоляции,
и несгораемая (это дословный перевод, скорее всего плохо воспламеняющаяся или же не поддерживающая горение)
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что за дом? Кто Вы в этом доме?
2.Любая гофра и кабель-каналы - только элемент крепления. К предохранению от пожара они отношения не имеют.
3.У нормальных электриков кабели не горят, поэтому они на пожар не рассчитывают. Если нужно - прокладывают кабели по подушкам.
4.В доме должна быть нормальная схема питания с достаточным набором защит.
5.Заземление в доме делается в течение часа и за 100руб.
6.Если указания хозяина Вам сильно не нравятся - требуйте, что их давали в письменном виде. Пригодятся в суде.
ТОЭ писал(а):Источник цитатыСтас1992 писал(а):какую гофру лучше выбрать?
в наличии,
Никакие гофры, для открытой прокладке по сгораемой поверхности,применять нельзя. Металлрукав, металл. труба, короб можно.
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
Вам заказчик русским языком сказал - кабель-канал.
При чём здесь разные виды гофры?
И чем же открытая проводка в кабель-канале стала неправильна?
И как тогда правильно?
ТОЭ писал(а):Источник цитаты Никакие гофры, для открытой прокладке по сгораемой поверхности,применять нельзя. Металлрукав, металл. труба, короб можно.
Нет. Нет. Нет.
Для каждого случая нужна своя штуковина.
Электромонтаж не ограничивается дачами.
Под штуковиной я имею ввиду аксессуары.
Кабель-канал, гофра, распределительные коробки, сальники, метизы, щиты, клеммы, СИЗы, гильзы, изолента, термоусадка
Стас1992 писал(а):
не нагреется ли этот кабель-канал, не деформируется и не загорится ли?
и зачем тогда нужны ПВХ гофры?
Стас1992 писал(а):Источник цитаты и какой же аксессуар посоветуете применить вы, для доведения ВВГ кабеля от коробки до люстры по дереву покрытому лаком/олифой 30ти летней давности, если не больше
Кабель-канал в цвет потолка.
Судя по Вашим вопросам опыта у Вас маловато, поэтому я позволю себе поумничать.
В бытовой электрике кабели не горят никогда, нет таких нагрузок, горят всегда соединения.
УЗО, особливо в деревянном доме, обязательно на все линии. Перед тем как задать вопрос, стоит сделать фото, того что непонятно, потому что одна фотография опытному глазу скажет больше чем 40 страниц текста.
