Страница 1 из 5
подводка провода к люстре по потолку обшитому деревом
Добавлено: 07 авг 2019, 01:56
Стас1992
Здравствуйте, комнате сделан деревянный потолок, покрытый олифой или лаком, старый, облезлый. хозяева разбирать его отказываются, говорят "пустим кабель к люстре по кабель каналу" сказать то он сказали...
какую гофру лучше выбрать?
в наличии,
обычная черная гофрированная труба (ни материал, ни толщина, ничего не указаны)
двухслойная (снаружи красная, изнутри черная),
гофрированный металлорукав в изоляции,
и несгораемая (это дословный перевод, скорее всего плохо воспламеняющаяся или же не поддерживающая горение)
https://electrooba.ge/?s=%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98+&post_type=productкрасная - двухслойная, серая, несгораемая, черная обычная, ну и 4ый вариант соответственно.
заземления в дом не заведено, от столба во дворе спущен алюминиевый 2х жильный кабель/провод (скорее всего СИП) в низ столба, где стоит однополюсный автомат и счетчик, оттуда снова вверх по столбу и на стену здания, опять таки алюминий 2 жилы.но в самом здании розетки будут проводиться с заземлением, на случай если люди решат на него раскошелиться)
Добавлено: 07 авг 2019, 03:36
1.Что за дом? Кто Вы в этом доме?
2.Любая гофра и кабель-каналы - только элемент крепления. К предохранению от пожара они отношения не имеют.
3.У нормальных электриков кабели не горят, поэтому они на пожар не рассчитывают. Если нужно - прокладывают кабели по подушкам.
4.В доме должна быть нормальная схема питания с достаточным набором защит.
5.Заземление в доме делается в течение часа и за 100руб.
6.Если указания хозяина Вам сильно не нравятся - требуйте, что их давали в письменном виде. Пригодятся в суде.
Добавлено: 07 авг 2019, 08:49
ТОЭ
Стас1992 писал(а):какую гофру лучше выбрать?
в наличии,
Никакие гофры, для открытой прокладке по сгораемой поверхности,применять нельзя. Металлрукав, металл. труба, короб можно.
Добавлено: 07 авг 2019, 09:35
Стас1992
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что за дом? Кто Вы в этом доме?
1. частный до на земельном участке в деревне.подвал, первый этаж, мансарда. мне делать в нем электрику
2.я тоже сказал клиентам что эти два варианта не пойдут
3+4.в здании будет 2 электрических бака аристон по 1.8кВ примерно, 3 электрообогревателя настенных, мощность они сами не знают, но не думаю что бы больше 2-2.5кВ, стиральная машинка, посудомоечная машинка. каждый из этих приборов будет иметь отдельный АВ на 16 ампер.по мимо этого на каждую комнату отдельный АВ на 16А, и один АВ на подвал.от УЗО люди отказались (мы голые провода трогать не будем и уверены что у электроприбора провод не пробьет) на улице делаю переход с алюминия на медь 10кв мм в наружней коробке IP65.
5.о проведении заземления речи не было, меня на него пока не подписали, захотят, будем думать, фантазировать)
ТОЭ писал(а):Источник цитаты Стас1992 писал(а):какую гофру лучше выбрать?
в наличии,
металлорукав который на сайте или гофра которая "несгораемая" подойдут?
Добавлено: 07 авг 2019, 09:44
Стас1992,
Вам заказчик русским языком сказал - кабель-канал.
При чём здесь разные виды гофры?
Добавлено: 07 авг 2019, 09:53
Стас1992
Rumato писал(а):Источник цитаты Стас1992,
а вы всегда делаете как скажет заказчик? даже если это не правильно?
Добавлено: 07 авг 2019, 09:58
Стас1992,
И чем же открытая проводка в кабель-канале стала неправильна?
И как тогда правильно?
Добавлено: 07 авг 2019, 10:09
Стас1992
ТОЭ писал(а):Источник цитаты Никакие гофры, для открытой прокладке по сгораемой поверхности,применять нельзя. Металлрукав, металл. труба, короб можно.
тем более, что в моем случае используется просто ВВГ без индексов
Добавлено: 07 авг 2019, 10:14
Стас1992,
А я написал что можно.
Вопросы?
Добавлено: 07 авг 2019, 10:21
Стас1992
не нагреется ли этот кабель-канал, не деформируется и не загорится ли?
и зачем тогда нужны ПВХ гофры?
Добавлено: 07 авг 2019, 10:26
Стас1992,
Нет. Нет. Нет.
Для каждого случая нужна своя штуковина.
Электромонтаж не ограничивается дачами.
Добавлено: 07 авг 2019, 10:29
Стас1992
Нет. Нет. Нет.
что вы имеете ввиду под штуковина?
Добавлено: 07 авг 2019, 10:32
Стас1992,
Под штуковиной я имею ввиду аксессуары.
Кабель-канал, гофра, распределительные коробки, сальники, метизы, щиты, клеммы, СИЗы, гильзы, изолента, термоусадка
Добавлено: 07 авг 2019, 10:34
Стас1992
и какой же аксессуар посоветуете применить вы, для доведения ВВГ кабеля от коробки до люстры по дереву покрытому лаком/олифой 30ти летней давности, если не больше
Добавлено: 07 авг 2019, 10:40
Вы подписались на очень опасную работу - без заземления и УЗО.
Возьмите у хозяев письменное указание, что без заземления и УЗО.
Добавлено: 07 авг 2019, 10:43
Стас1992,
Кабель-канал в цвет потолка.
Судя по Вашим вопросам опыта у Вас маловато, поэтому я позволю себе поумничать.
В бытовой электрике кабели не горят никогда, нет таких нагрузок, горят всегда соединения.
УЗО, особливо в деревянном доме, обязательно на все линии. Перед тем как задать вопрос, стоит сделать фото, того что непонятно, потому что одна фотография опытному глазу скажет больше чем 40 страниц текста.
Добавлено: 07 авг 2019, 10:49
ТОЭ
Стас1992 писал(а):не нагреется ли этот кабель-канал, не деформируется и не загорится ли?
Для скрытой прокладки в несгораемых конструкциях, для открытой прокладке по несгораемым поверхностям
Добавлено: 07 авг 2019, 10:53
ТОЭ
Стас1992 писал(а):Источник цитаты и какой же аксессуар посоветуете применить вы, для доведения ВВГ кабеля от коробки до люстры по дереву покрытому лаком/олифой 30ти летней давности, если не больше
ПУЭ таблица 2.1.3
Добавлено: 07 авг 2019, 11:06
В дополнение о гофре
Добавлено: 07 авг 2019, 11:07
Стас1992
дом не полностью деревянный, он бетонный отштукатуренный гажей. только потолок обшит деревом.
на все линии ни за что не согласятся, одна покупка УЗО на все линии съест весь их бюджет) я предлагал поставить после вводного автомата 50А одно УЗО на 63А 30мА
