лампочки
Александр
лампочки
Сообщение Александр » 10 июн 2020, 19:16
Здравствуйте. По просьбам трудящихся...
производство
история
https://regnum.ru/pictures/2245772/50.html
старые новости :hmm:
из книги 1896 года- Практический электрик
немного юмора
http://sdelat-kak.ru/publ/ehlektronika/ ... /35-1-0-42
своими руками
Лампа накаливания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лампа_нак ... зобретения
Небольшая вырезка из википедии про цоколь, предохранитель, пусковой ток.
К сожалению, в последнее десятилетие (на 2018 год) произошёл переход на использование алюминия, как материала для цоколя, взамен ранее применяемой плакированной цинком стали.
В конструкции ламп общего назначения предусматривается предохранитель — звено из ферроникелевого сплава, вваренное в разрыв одного из токовводов и расположенное вне колбы лампы — как правило, в ножке. Назначение предохранителя — предотвратить разрушение колбы при обрыве нити накала в процессе работы.
Так как при включении нить накала находится при комнатной температуре, её сопротивление на порядок меньше рабочего сопротивления. Поэтому при включении через тело накала протекает очень большой ток (в десять — четырнадцать раз больше рабочего тока).
Rashpil
лампочки
Сообщение Rashpil » 19 авг 2022, 14:25
Этих блогеров развелось в последнее время. Стоит иметь в виду, что они не ученые, а шоумены.
На том же ютубе огромное число реально работающих вечных двигателей, которых снимают с разных ракурсов и разными планами!
Это тоже стоит иметь в виду!
