Номинал автоматического выключателя в квартире
Alkup
Сообщение Alkup » 21 май 2021, 14:23
Товарищи электрики, подскажите пожалуйста какого номинала необходимо поставить вводной автомат в квартирном щитке если на лестнице стоит автомат после счетчика на 40 А. Вводной автомат в квартире будет дублирующий. Ставит необходимо тоже на 40А или 32А ?
Сообщение TOPMO3 » 25 май 2021, 11:30
Alkup писал(а):Источник цитаты Товарищи электрики, подскажите пожалуйста какого номинала необходимо поставить вводной автомат в квартирном щитке если на лестнице стоит автомат после счетчика на 40 А. Вводной автомат в квартире будет дублирующий. Ставит необходимо тоже на 40А или 32А ?
ПУЭ-7 писал(а):п.7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления....Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Согласно этому пункту, Вы можете устанавливать хоть простой ВН (выключатель нагрузки) ... автомат может быть любого номинала ... логичнее устанавливать не меньше вводного (этажного), чтоб не ограничивать себя в мощности.
