msk-electro21 писал(а):Источник цитаты Приветствую форумчан! Проблема с филаментными диммируемыми светодиодными лампами в помещении кафе. При включении приточной вентиляции первой ступени (7,5 кВт.) происходит периодическое мигание данных ламп, похоже на стробоскоп. Без приточки работают нормально, мерцание конечно есть, но практически незаметно. Запитана система освещения через стабилизатор, сеть 380В. Без стабилизатора результат такой же, как и с ним. UPS не помогает. Помогите решить проблему, может кто сталкивался с данной ситуацией?!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Какие там помехи у трехфазника, кроме просадки напряжения?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Однофазный на 7,5 кВт??? Ничего не путаете? Вот тут: http://ecovariant.ru/modulnaya-ventilya ... aline.html написано про ток номинальный 1,7 ампера, а это никак не 7,5 кВт. а всего 400 Вт. И что эти 400 ватт так действовали на лампы, нуу, не знаю. Напряжение при включении мотора измеряли? Схема включения где? Какие отклонения от нормального напряжения и какое оно вообще? Зачем для ламп стабилизатор если собственный драйвер должен этим заниматься?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Сомневаюсь, однако. Какие там помехи у трехфазника, кроме просадки напряжения?
msk-electro21 писал(а):Источник цитаты драйвера данных ламп оставляют желать лучшего
ПАВ писал(а):Источник цитаты а не пришедшие
Константин писал(а):Источник цитаты Как же так. для каких целей тогда распаивать конденсаторы на стороне низкого напряжения. Для выравнивания напряжения ? не такли...а дросели зачем там же по низкой стороне?
Константин писал(а):Источник цитаты Но чтобы там в схематики небыло проблемы автора от лампочек.
ПАВ писал(а):Источник цитаты И все-таки, где схема? Поймите, никакая спецификация, словесное описание не помогут, если нет схемы.
ПАВ писал(а):Источник цитаты И дроссель, и конденсатор/ры там для одного единственного- нормальной работы балласта лампы.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Или покажите мне хоть одну приличную СДЛ, вшивый резисторно-конденсаторный балласт не в счет!!!,
ПАВ писал(а):Источник цитаты Но мы отвлеклись- ТС так и не представил более полных данных и схему этого хозяйства
Визуально у вас есть ПЛК,элементы управления(реле,контактор) и непонятно для меня электронное устройство по краям щита. Эта вещица может быть мини преобразователем напряжений для элементов управления и светосигнальной арматуры. Ну то что я и предполагал.msk-electro21 писал(а):Источник цитаты Шкаф управления данной системы
msk-electro21 писал(а):Источник цитаты Расстраивает тот факт, что тема началась с филаментных ламп, но лампы накаливания постигла та же участь с данной приточкой
Константин писал(а):Источник цитаты Что у вас подразумевается под словом "нормальной работы" ??? выравнивание напряжений(стабилизация на выходе)? А если убрать эти элементы что будет?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Дроссель и есть тот непременный накопитель энергии
ПАВ писал(а):Источник цитатыКонстантин писал(а):Источник цитаты Что у вас подразумевается под словом "нормальной работы" ??? выравнивание напряжений(стабилизация на выходе)? А если убрать эти элементы что будет?
А то и будет, что ничего не будет? В том числе и напряжения на выходе. Дроссель и есть тот непременный накопитель энергии, присущий всякому ключевому устройству, в данном случае- получению напряжения для питания СДЛ, да чего угодно. Чем отличается одна типовая схема от другой? Да частотой пульсаций, диапазоном входных напряжений, больших в случае импульсного БП, но и бОльших помех, как не верти.
Но опять отвлекаемся. НЕ В ЭТИХ ЛАМПАХ ПРОБЛЕМА. А вы как хотите.
А я типо не понял как автор докладывает о происходящем....ПАВ писал(а):Источник цитаты НЕ В ЭТИХ ЛАМПАХ ПРОБЛЕМА. А вы как хотите.
