Мотор гудит и не крутит
kerosin121
Сообщение kerosin121 » 23 окт 2021, 21:56
Доброго времени. В наличии асинхронный мотор. Шильдика нет, из паспортных данных известна только потребляемая мощность 900Вт.
Проблема - при включении пытается вращаться, но примерно через четверть оборота останавливается, как будто заклинивает, гудит и не крутится.
Из мотора торчит 4 провода двух обмоток. Обе звенят, друг на друга не коротят. Визуально не горелые.
От руки ротор вращается свободно, без закусываний.
Конденсатор 10мкф пробовал менять - поведение такое же. Похоже, что дело не в кондере.
Вопрос - что не так то?)
Ссылка на видео (в кадре конденсатор не подключен... просто в порядке бреда попробовал отключить =) С конденсатором мотор ведет себя так же) https://photos.app.goo.gl/pmSDsJBxHVBcgw8r5
Сообщение ПАВ » 26 окт 2021, 19:05
Вы с обмотками разобрались, где рабочая, где пускосдвигающая?
kerosin121
Сообщение kerosin121 » 29 окт 2021, 10:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы с обмотками разобрались, где рабочая, где пускосдвигающая?
да. Пусковая 22Ом. Рабочая 4Ом
Сообщение ПАВ » 30 окт 2021, 08:47
Маловато, как по мне, сопротивление рабочей обмотки. Межвитковое к/з не исключаю. Омметр, к сожалению, об этом не скажет.
kerosin121
Сообщение kerosin121 » 30 окт 2021, 18:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты Маловато, как по мне, сопротивление рабочей обмотки. Межвитковое к/з не исключаю. Омметр, к сожалению, об этом не скажет.
Есть задиры на роторе. Ушатаные подшипники. То что ротор чиркает по статору может вызывать такое поведение как на видео? Но в выключенном состоянии ротор вращается свободно и по статору не цепляется.
Сообщение ПАВ » 03 ноя 2021, 17:09
Если есть существенный люфт, стопорящий ротор без питания, вполне возможно прилипание и торможение ротора об статор. Устраняйте люфт, если вам этот мотор интересен. Попутно поищите методику проверки обмотки статора на К\З витков, это не сложно.
СЕРЫЙНОВОСИБ
Сообщение СЕРЫЙНОВОСИБ » 01 дек 2022, 06:27
Ребята,всем привет!
Подскажите что предпринять? Купил движок VEMPER 0.25 КВТ с редуктором NMRV40.
Когда брал двигатель был при комнатной температуре.Запустили кондёром 25мф. без проблем .Сейчас в гараже -20 кое как раскрутился на двух кондёрах 4+25.Летом скорее всего будет заводиться.Открутил редуктор стартует даже от одного 4мф.
Как мне поступить(знаний и опыта с движками маловато )) )
Далаю автоматические ворота,а движок даже на холостую не стартует нормально.
Прошу откликнетесь кто знает рецепт !!!
Сообщение ПАВ » 01 дек 2022, 08:46
Не зная деталей о начинке редуктора- какие там уплотненияи т.д. сложно гадать, но причина может быть проста- густое масло/смазка в картере редуктора. Рецепт простой- замена на такую, которая может работать при низких пемпературах. Из масел, работающих при минус 20 вполне подходит автомобильное 5W30(40)
