Запрещенный к эксплуатации NYM.
ант@нио
Сообщение ант@нио » 27 июл 2022, 09:28
Всем здарова!!! :wink: Давно я тут не был. Тут один Тех.директор при разговоре, обронил что при сдаче в эксплуатацию зданий, монтаж которых выполнен проводом NYM,теперь не принимаются пожарниками. Есть кто с этим сталкивался и имеет опыт, по какому такому нормативу? Или это брехня?
Не ищи причину, ищи средство.
terry350
Сообщение terry350 » 27 июл 2022, 11:26
Думаю, вопрос в способах прокладки. Если прокладка в пучках, а NYM с индексом НГ мне не встречался как-то. Да и LS - редкость
ант@нио
Сообщение ант@нио » 27 июл 2022, 14:41
terry350 писал(а):Источник цитаты Думаю, вопрос в способах прокладки. Если прокладка в пучках, а NYM с индексом НГ мне не встречался как-то. Да и LS - редкость
Не очень понял
terry350
Сообщение terry350 » 27 июл 2022, 16:51
СП 31-110-2003
14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
Если в марке кабеля или провода нет индекса "НГ", то кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.
Вот пожарные и перестраховываются.
Сообщение aleksey.RU » 18 сен 2022, 14:59
ГОСТ 31565 -2020. четко сформулировано в обновлении ГОСТ только ВВГнгLS, нюм можно в пром монтаже в цехах
Сообщение aleksey.RU » 18 сен 2022, 15:10
terry350 писал(а):Источник цитаты СП 31-110-2003
Не действует!! Заменен на СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
