Страница 1 из 1
Пульт включает люстру но не выключает
Добавлено: 10 авг 2022, 10:55
DeiviFrod
Всем доброго времени суток. Устанавливал люстру с блоком управления с пульта. Но пульт был утерян и поэтому заказал с Алика блок и пульт:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=roXrgq В электрике мало что понимаю, поэтому подключал по примеру старого блока. После подключения все работает кроме одного нюанса, пульт включает люстру и все режимы с любой точки квартиры, но выключение происходит только если пульт держать не дальше пару см от люстры. Стоит убрать пульт буквально на сантиметров 10 от люстры, и на выключение люстра не реагирует.
Добавлено: 10 авг 2022, 11:42
terry350
Так у вас же прямо на пульте нарисовано как подключать. И дифференциация по цвету штанов.. в смысле проводов присутствует. Проверьте ещё раз - верно ли подключили.
Добавлено: 10 авг 2022, 11:43
terry350
Хотя если ВКЛЮЧАЕТ, и ВЫКЛЮЧАЕТ - все нормально должно быть. Алиэкспресс.. что тут поделаешь
Добавлено: 10 авг 2022, 11:45
DeiviFrod
terry350 писал(а):Источник цитаты Хотя если ВКЛЮЧАЕТ, и ВЫКЛЮЧАЕТ - все нормально должно быть. Алиэкспресс.. что тут поделаешь
В том то и дело, что по сути то все работает
Добавлено: 13 авг 2022, 17:47
brat.stali
В мозгах наверное дело. В мозгах пульта, я имею ввиду. Предполагаю, что проще новый пульт подобрать (дешевле будет), чем ремонтировать старый.
Добавлено: 14 авг 2022, 13:47
Каримов
Первый раз о таком слышу, чтобы односторонне пульт мог работать. У меня или ломался полностью или работал нормально. Интересная какая ситуация...
Добавлено: 19 авг 2022, 11:41
Rashpil
А что с батарейкой? Батарею-то меняли? Или с той, которая приехала? Решение может быть очень простым и находиться рядом.
Я вот перешел по вашей ссылке и посмотрел на цену. 0,67 руб. - в целом, не грешно, что не работает
Добавлено: 19 авг 2022, 11:50
DeiviFrod
Rashpil писал(а):Источник цитаты А что с батарейкой? Батарею-то меняли? Или с той, которая приехала? Решение может быть очень простым и находиться рядом.
А я за 5 баксов покупал)
