Проблема с электрическим счетчиком. Перегорает пакетник.
Tornado
Сообщение Tornado » 10 авг 2022, 13:44
Добрый день. Не знаю, в ту ли я написал тему(если не туда, переместите в нужную,пожалуйста). У меня такая проблема. Перегорает пакетник, причем достаточно часто. Сегодня свет в очередной раз начал мигать, потом появился запах горелого провода и соотвественно свет погас. Эта проблема сохраняется уже на протяжении 3-х лет. Правда по началу, свет гас только в половине квартиры, теперь это происходит полностью во всей квартире.
Советовались у электрика, ответом было что, чтобы не включали одновременно СВЧ и стир.машину или эл.чайник + СВЧ или ст.машину. Но даже при условии,что все это выполняется и мы не включаем "все подряд", это не помогает.
Потом по совету электрика заменили счётчик, буквально пару месяцев назад, но это не решило проблему. Что делать? Куда обратиться?
Arus
Сообщение Arus » 10 авг 2022, 13:58
Доброго дня! Я вы в этом случае посоветовал бы вам менять проводку. Это как уже постоянное и окончательное решение. НО в качественного временного решения проблемы, можно поменять автоматы (пакетник). Тем не менее с проводкой я бы, на вашем месте не затягивал. Можно и без квартиры остаться.
Сообщение ПАВ » 10 авг 2022, 17:05
Классый у вас там лехтрик! Он бы и линию посоветовал поменять, штоле? Причем тут счетчик, если проблема в элементарном незнании электротехники? Какие мощности подключены, на какой ток рассчитан ваш пакетник? Как его ФИО? Наиболее частая причина таких явлений- плохие контакты в соединениях до/после и в самой контактной группе пакетника, несоответствие допустимого тока через пакетник и реального тока.
Кронверк
Сообщение Кронверк » 10 авг 2022, 18:49
Tornado писал(а):Источник цитаты по совету электрика заменили счётчик
В любой непонятной ситуации - меняй электросчетчик :biggrin: Вы с него теперь деньги обратно берите. :cool:
Вообще замечали связь между отключением пакетника и потребителями? Прикиньте суммарную мощность устройств хотя бы примерно.
Ну и клеммы, да, протянуть надо аккуратненько.
Если электрик и этого не сделал, то у меня вообще слов нет :negative:
ГригорийЯ
Сообщение ГригорийЯ » 10 авг 2022, 22:05
У меня такое было - просто поменял автомат и всё норм
Tatty
Сообщение Tatty » 11 авг 2022, 06:47
"Что делать? Куда обратиться?" для начала просто найти грамотного электрика
электричество не xyz собачий.....
Tornado
Сообщение Tornado » 11 авг 2022, 14:35
Кронверк писал(а):Источник цитаты
Да я это уже понял, так как для них проще срубить на проблеме денег,сказать что все будет работать исправно и пропасть. До кучи надавать уйму ненужных советов...
Tatty писал(а):Источник цитаты "Что делать? Куда обратиться?" для начала просто найти грамотного электрика
Я уже с 10-ток электриков перепробовал,много у кого консультировался. Советов много, по денькам неподъемно.
ГригорийЯ писал(а):Источник цитаты У меня такое было - просто поменял автомат и всё норм
Хочу попробовать как раз пообщаться с одним из последних электриков по этому вопросу. Так как у него было такое предложение.
Сообщение ПАВ » 11 авг 2022, 15:03
Да хоть 33 электрика, пока не будет сделано нормальное ы надежное соединение с пакетником, автоматом, пока эти устройства не будут надежно, с минимальным переходным соединением замыкать цепи, ничего не поможет. И сильно много от электрика не требуется- нормальный тестер параллельно соединению или всему автомату- от входа до выхода при расчетной нагрузке плюс соображение- падение на переходе нулевое или доли вольт- исправно все, падение в несколько вольт- ненормально. Еще раз- греется там, где плохое соединение двух проводников, как бы оно не выглядело.
Скиф
Сообщение Скиф » 11 авг 2022, 15:08
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да хоть 33 электрика, пока не будет сделано нормальное ы надежное соединение с пакетником, автоматом, пока эти устройства не будут надежно, с минимальным переходным соединением замыкать цепи, ничего не поможет. И сильно много от электрика не требуется- нормальный тестер параллельно соединению или всему автомату- от входа до выхода при расчетной нагрузке плюс соображение- падение на переходе нулевое или доли вольт- исправно все, падение в несколько вольт- ненормально. Еще раз- греется там, где плохое соединение двух проводников, как бы оно не выглядело.
В итоге мне нужно просто искать грамотного мастера который работает по большей части именно по многоквартирным домам?
Сообщение ПАВ » 11 авг 2022, 16:14
А чем подобная проблема много-... домов отличается от малоквартирных? НИЧЕМ, такое есть везде.
Кронверк
Сообщение Кронверк » 11 авг 2022, 19:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты греется там, где плохое соединение двух проводников
Вот кстати тоже "да". Знакомый как-то сказал, что греется - а провод закреплён надёжно. Я за проводок чуть потянул, а он почти вылез. Ерундовость была в том, что засунули три провода в клемник и один из них меньшего диаметра - он и болтался. А знакомый всё время "за основной" дёргал, который под винтом намертво сидел.
