Керамические розетки
Malki
Сообщение Malki » 17 авг 2022, 08:33
Здравствуйте, прошу помочь с выбором. Мне нужны КЕРАМИЧЕСКИЕ двойные розетки с заземлением, 16А.
Долго гуглил, нашел только фирму Intro (на сайте Эры)
Intro Plano 1-205-03 (написано что керамика) https://www.eraworld.ru/catalog/61850
Intro Plano 2021 1-205-03 (написано что не керамика, а термопласт) https://www.eraworld.ru/catalog/2659199
Как их отличить в магазине при заказе онлайн, если модель одинаковая? И не понятно какая из них более новая. Подскажите пожалуйста
Если есть другие фирмы получше добротнее, пожалуйста посоветуйте! Спасибо
Rashpil
Сообщение Rashpil » 17 авг 2022, 12:15
Ну так если вам нужна керамика, а в описании указано, что не керамика, а термопласт, то зачем обращать внимание?
Вообще эти описания часто не соответствуют действительности и пишут их копирайтеры, которые вообще не в теме, но которые соблюдают требовния уникальности :secret:
Intro Plano - нормальные решения.
Malki
Сообщение Malki » 17 авг 2022, 17:09
Rashpil писал(а):Источник цитаты Intro Plano - нормальные решения.
Понятно спасибо. Я еще параллельно задал вопрос на двух форумам, керамику ругают все подряд, а Intro Plano это мол "заглушки" от застройщиков.
То что керамику можно сломать при установке это я знаю и за минус не считаю, я все делаю аккуратно, не перетягиваю, поэтому мне кажется можно брать, ничего такого страшного тут нет?
Форумчане топят за пластмассовый розетки, например шнайдер Schneider Electric ATLASDESIGN, артикул ATN001024. Но блин там ценник от 500 руб.
ABB Basic 55 / Levit еще дороже.
А побюджетнее есть из чего предложить?))
Смотрю на каталог Эры, серия 12-2106 (двойные с заземлением), не керамика, и там идут клеммы безвинтовые, а это ненадежно от слова совсем ведь?
ЭРА 12-2106-06 https://www.eraworld.ru/catalog/62999
Вот каталог Intro, у них есть серия Solo 12-2106 (двойные с заземлением), и там термопласт (керамика идет только в серии Plano о которой я писал выше), клеммы винтовые, дизайн как у Шнайдер Атлас, а цена 200 рублей всего. Что думаете?
Intro Solo 4-205-03 https://www.eraworld.ru/catalog/2648759
Intro Solo 4-205-05 https://www.eraworld.ru/catalog/2648761
Кронверк
Сообщение Кронверк » 17 авг 2022, 18:24
Malki писал(а):Источник цитаты То что керамику можно сломать при установке это я знаю и за минус не считаю
А что считаете плюсом?
Malki
Сообщение Malki » 17 авг 2022, 18:28
Кронверк писал(а):Источник цитаты А что считаете плюсом?
Пластик самый хороший может и не горит, но под длительной нагрузкой в 3.5 квт на протяжении 10 часов в сутки боюсь, что может расплавиться со всеми вытекающими плачевными последствиями. А керамика - никогда в жизни не поплавится.
Напряжение у нас в сети падает до 200в, бывает и 185в, соответственно ампераж и нагрузка на провода и контакты возрастает, и при нагрузке 3.5 квт контакты на вилке (штекере) нагреваются, вот и переживаю как бы чего не случилось. Поэтому я и сразу предложил керамические, чтобы наверняка.
Я в чем-то не прав?
Сообщение ПАВ » 17 авг 2022, 19:02
При нормальном состоянии соединений провод/вилка, провод/розетка, вилка/розетка, полимер вечен, как и керамика. При плохом- гореть и плавиться будет металл вилок и розеток при целой керамике. Не знаю, что лучше. Следите за состоянием соединений, весь вам совет.
Поясните насчет "ампеража!- при каких условиях, по-вашему, он расти будет? Например в бойлере, чайнике, утюге.
Malki
Сообщение Malki » 17 авг 2022, 19:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты При нормальном состоянии соединений провод/вилка, провод/розетка, вилка/розетка, полимер вечен, как и керамика.
Поэтому ведь лучше и брать розетки с винтовыми клеммами, а не с автоматическими
ПАВ писал(а):Источник цитаты Поясните насчет "ампеража!- при каких условиях, по-вашему, он расти будет? Например в бойлере, чайнике, утюге.
Ну например индукционную плиту либо тэн с регулятором выставили мощность на 3300 вт. При напряжении в сети 220в, ампераж составит 15А.
В случае, если напряжение в сети у нас просядет до 185 вольт, прибор попытается скомпенсировать мощность за счет повышения ампеража.
То есть 185в * 17.8A = 3300вт. Так как ампераж сильно увеличен, все соединения (штекер, вилка, контакты) начнут намного сильнее греться, и когда-нибудь не дай Бог что-нибудь да расплавится, может случиться КЗ.
В дом у меня приходит три фазы, и некоторые розетки расположены рядом, но сидят на разных линиях (с разных фаз), и в самом худшем сценарии если замкнутся эти розетки с разных фаз, тяжело представить какая там дуга будет....
Я в чем-то ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Malki 17 авг 2022, 19:36, всего редактировалось 2 раза.
Кронверк
Сообщение Кронверк » 17 авг 2022, 19:32
Malki писал(а):Источник цитаты Пластик самый хороший может и не горит
Если поджигать - горит любой. Но проблема не в пластике розеток или монтажной коробки. Потенциальная проблема в металле, искрах, обоях и соединениях. И вот как раз-таки разрушить соединение проще в керамике
Gutnic
Сообщение Gutnic » 18 авг 2022, 10:46
Винтовые соединения со временем ослабевают (текучесть металла), пружинные как раз и придуманы, чтоб этого избежать - они создают постоянный по силе прижим, а вы их обвиняете как раз в том, для избегания чего они созданы...
Сообщение ПАВ » 18 авг 2022, 11:21
Компенсация в индукционке под вопросом, зависит от схемы источника питания, тут все сложнее. Требуется проверка версии приличными приборами и знаниями.
А вот с ТЭНами всяким вы ошибаетесь. Если указана мощность 2200 Вт(условно) при 220 В, то ток при этом 2200:220=10 ампер, расчетное сопротивление 220:10=22 Ома. Этот параметр есть сугубо конструктивный- длина материала нагревателя, сечение, удельное сопротивление и при другом напряжении измениться никак не может.
При напряжении 180 вольт ток станет равен 180:22=8,1818 А, мощность 180х8,18=1472 Вт.
Касательно разных розеток с разными фазами в одной комнате- не помню, насколько это отвечает правилам, но такого электрика надо гнать далеко-далеко. И тут никакие сечения и контакты в борьбе с дугой не помогут. Исправляйте, пока не поздно. Это освещение и розеточные линии могут и должны быть от разных линий и автоматов.
Rashpil
Сообщение Rashpil » 19 авг 2022, 10:57
Тут как мне кажется, главная проблема в том, что непонятно, куда розетки устанавливаются - для себя или на заказ.
Что за нагрузки такие по 3,5 Квт на 10 часов подряд?
Конечно, расчет должен быть на максимум, но тут и о проводке добавить неплохо!
В общем, лишний раз убеждаюсь в том, что нет лучшего или худшего решения. Есть лучшие решения под определенные запросы! :wink:
Malki
Сообщение Malki » 28 авг 2022, 19:23
Rashpil писал(а):Источник цитаты Тут как мне кажется, главная проблема в том, что непонятно, куда розетки устанавливаются - для себя или на заказ.
Для себя.
Самогонный аппарат :biggrin:
Сообщение ПАВ » 28 авг 2022, 20:05
А что, там регулятора мощности=температуры нет и все время ТЭН жарит на все 100%? Но это же неверно.
Malki
Сообщение Malki » 28 авг 2022, 20:27
ПАВ писал(а):Источник цитаты А что, там регулятора мощности=температуры нет и все время ТЭН жарит на все 100%? Но это же неверно.
Расчет идёт на максимум.
На регуляторе мощности тэна рабочую мощность ставлю 3.2 кВт, и на индукционной плитке точно так же.
На такой мощности уже вилка в розетке довольно таки горячая, кабель теплый. Поэтому больше добавлять не рискую
Сообщение ПАВ » 29 авг 2022, 07:16
И какая же там розетка и кабель, что греются? А что и как ДО розетки- ВРУ и остальное, не греется?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
