Двигатель или цепи управления?
Сажин Андрей
Сообщение Сажин Андрей » 22 авг 2022, 14:37
Здравствуйте уважаемые коллеги! Помогите разобраться с проблемой на пилораме. Отключается рама при работе подачи бревна вперёд. То при нагреве, проработав какое то время, при повышенной температуре окружающего воздуха, а то и просто так почти сразу. При этом со слов рамщика, рама включается сама после небольшого отдыха, либо после перезагрузки питания. На кнопку теплового реле он НЕ нажимает. (Может есть тепловые реле с самостоятельной перезагрузкой?) Ток измерял по фазам сразу после теплового реле клещами на мультиметре. Разбег на 6 амперном даигателе- примерно 4-6-8 ампер. Возили двигатель на перемотки, там сказали что двигатель исправен. Цепи управления могут отключиться?
Сообщение ПАВ » 22 авг 2022, 15:36
А вы изучите щиток, коробку или что там рамой управляет, нарисуйте ее схему, заочно такое сложно советовать с гарантией на все 100%. Но возможны разные версии.
Сажин Андрей
Сообщение Сажин Андрей » 25 авг 2022, 10:51
Да просто дело в том, что некогда этим заниматься. Я имею в виду изучить внимательно принцип работы. Бываю на этой пилорама наездами.
