Выбор вводного кабеля из подъездного щитка в квартиру
Pavel01
Сообщение Pavel01 » 02 сен 2022, 00:52
Вместе со знакомым электриком заменили проводку в квартире. В качестве вводного кабеля, из подъездного щитка в квартирный щит, был использован алюминиевый кабель 2 на 6 (он сказал что и такого хватит :biggrin: ), по всей квартире был использован алюминиевый кабель 2на 4. Хотел узнать хватит ли сечения такого вводного кабеля!? Серьёзного из техники в квартире: стиралка, бойлер на 50 литров, посудомойка, электрическая духовка, электрочайник :biggrin:
В зарание спасибо)
Сообщение ПАВ » 02 сен 2022, 08:24
А мощности какие, тайна?
Pavel01
Сообщение Pavel01 » 02 сен 2022, 11:59
Электрическая духовка 2000вт, стиралка 2000вт, бойлер 1500вт, посудомойка 1500вт, чайник 800вт, холодильник 1000вт, тёплый пол 800вт, полотенцесушитель 300вт
Сообщение ПАВ » 02 сен 2022, 12:25
Вряд ли оно все жрет столько, особенно холодильник, разве что при старте. Тем более- одновременно.
Pavel01
Сообщение Pavel01 » 02 сен 2022, 13:20
Тоесть можно не заморачиваться? Просто ещё есть возможность заменить вводный проводит на более мощный, только вот надо ли оно!?
Сообщение ПАВ » 02 сен 2022, 13:51
А какой у вас там лимит, какой доучетный автомат, АВ по линиям? Неужели электрики дали добро на 10 кВт, т.е. доучетный аж на 50 ампер? И как ваш знакомый считал, если для сечения 6 мм.кв Ал при открытой проводке 35 ампер? Наверняка, он считал среднее потребление и тогда 6 мм.кв. достаточно. При совке в доме эл. плита 5,8 кВт питалась от линии 6 мм.кв., это как пример.
Pavel01
Сообщение Pavel01 » 02 сен 2022, 13:59
Автомат на 25 А
Сообщение ПАВ » 02 сен 2022, 14:07
Вот сами и ответили. Можно и 16 квадратов, а толку? Кроме денег.
Pavel01
Сообщение Pavel01 » 02 сен 2022, 14:14
Тогда так всё и оставлю, спасибо!!!
Сообщение ПАВ » 03 сен 2022, 07:00
Еще не все. А что про заземление ни слова?
Сообщение TOPMO3 » 03 сен 2022, 08:11
ПАВ писал(а):Источник цитаты Еще не все. А что про заземление ни слова?
Коли заложили кабель 6х2, значит вопрос о заземлении не стоит. :smile:
Сообщение ПАВ » 03 сен 2022, 11:44
Но стоять будет и останется- та же стиралка и проч, где оно должно быть, без оного может потерять и гарантию, и- главное!- стать вбивцей. Или же со временем появятся вопросы- токает током стиралка, что делать???
И тогда придется отлавливать знакомого электрика и заставлять переделать.
Pavel01
Сообщение Pavel01 » 03 сен 2022, 13:52
Дом старый, заземление не предусмотрено
Сообщение ПАВ » 03 сен 2022, 15:46
И сколько там этажей, и нет возможности устроить?
Pavel01
Сообщение Pavel01 » 03 сен 2022, 15:56
ПАВ писал(а):Источник цитаты И сколько там этажей, и нет возможности устроить?
2х этажный дом.
Для того что бы была хоть какая то безопасность хочу установить узо и реле напряжения
Сообщение ПАВ » 03 сен 2022, 16:37
Если внешняя линия старая, есть приличные пляски напряжения по суткам и сезонам, РН вас скоро достанет. Замеры делали?
Да и в чем проблема сделать заз. на втором этаже?
Pavel01
Сообщение Pavel01 » 03 сен 2022, 17:03
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если внешняя линия старая, есть приличные пляски напряжения по суткам и сезонам, РН вас скоро достанет. Замеры делали?
Замеров не делали, но есть подозрения, что напряжение на же 220, т. к. При включении эл. Чайника или пылисоса моргает свет, собственно из за этого и стали менять проводку, после замены ничего почти не поменялось.
Старая проводка была алюминивая где то на 1,5 вся на скрутках
Pavel01
Сообщение Pavel01 » 03 сен 2022, 17:10
Насчёт заземления!? Нужно куда то обращаться? В управляющую компанию?
Сообщение ПАВ » 04 сен 2022, 17:58
А какое отношение УК имеет к вашей безопасности? Защитное заземление подключается к мощным и не только потребителям, точнее- их корпусам, а не к сети, с которой они напрямую никак не связаны. Другое дело- разделение в распредщитке нейтрали на ноль и заземление, что бывает и часто в домах. Там возможны проблемы.
